Alt 04.07.2021, 20:24
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
218 Danke in 148 Beiträgen
Standard Gelcoat - Haarrisse
mal ne Frage, jemand ne Idee was man gegen solche Haarrisse machen kann? Kann man die unkompliziert beseitigen?
Danke und Gruss
Jan
Hits:	356
Größe:	34,8 KB
Alt 04.07.2021, 20:33
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Mein Tip: nicht hinsehen
Mit mal eben schnell ist das nämlich nicht erledigt.
Alt 04.07.2021, 20:35
fällt schwer wenn man sie mal entdeckt hat
Alt 04.07.2021, 22:04
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Nein, unkompliziert geht nicht. Entweder viel Zeit und Geduld und ein gutes Händchen für sowas oder lassen...
Ein bischen Politur trägt den Dreck etwas ab, dann ist der Strich nicht mehr so schwarz
new boat coming soon
Alt 04.07.2021, 22:20
Und etwas weißes Holzwachs danach draufgerieben lässt den Riss anschließend etwas länger sauber bleiben.
Link dient nur als Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B076WTYJVC/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Ist übrigens bei Fliesen die nen Macken bekommen haben auch nicht schlecht.
Alt 04.07.2021, 23:02
bedeutet Riss mit Tremmel aufmachen, spachteln und schleifen, korrekt?
Alt 05.07.2021, 06:48
Auch ja, zuerst mal den Druckknopf entfernen, dann auffräsen, Gel oder Topcoat besorgen in genau der Farbe wie dein Gelcoat jetzt ist, schleifen, schleifen schleifen, polieren polieren polieren, Knopf wieder anschrauben.
Wahrscheinlich hast du hunderte dieser Risse
Alt 05.07.2021, 09:14
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.330 Danke in 765 Beiträgen
Wenn ich auf das Umfeld des Knopfes schaue, dann sehe ich viele Baustellen. Warum willst du mit dieser beginnen?
Das sind 2-3 Stunden Arbeit die in meinen Augen nur dann lohnen wenn der allg. Zustand des Boote das hergibt.
Grüsse Don
Alt 05.07.2021, 09:27
Grüsse Don
allgemein Zustand des Bootes ist eigentlich gut. Es gibt ein paar Druckknöpfe die diese Haarrisse haben, von daher wenn das mit net Tag Arbeit gemacht wäre würde ich das definitiv machen......
Alt 05.07.2021, 09:36
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
der Riss ist entstanden, weil entweder der Knopf zu fest eingeschraubt wurde oder sich der Druckknopf zu stark bewegt, wenn da Last draufkommt.
Zuerst die Ursache beseitigen und klären, ob auch das Laminat geschädigt ist oder verstärkt werden müsste.
Um den Riss zu beseitigen v-förmig aufschleifen, die umliegende Fläche 100% polieren (sonst gibts graue Übergangsränder) und dann entweder mit Gelcoat und Topcoat oder mit 2xGelcoat, das zweite mal mit PET Folie abgedeckt, auffüllen, dann schleifen und polieren. Die Gelcoat Arbeit dauert eine Stunde.
Alt 05.07.2021, 15:00
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
601 Danke in 404 Beiträgen
Die bestehenden Risse würde ich belassen. In einem Tag bringt dies eine geübte Person hin, ob diese Person jedoch den gleichen Farbton hinbekommt bezweifle ich sehr stark bzw. Kosten und Aufwand sind dann jenseits von vernünftig.
Was ich jedoch sehr empfehlen kann, alle Schraubenlöcher mit einem Versenker etwas mehr als die Gelcoatdicke eine Fase erstellen. Danach mit STP-Dichtstoff das Schraubloch auffüllen, den Druckknopf anschrauben, mit Entfetter den überschüssigen Dichtstoff wegwischen, polieren und fertig. Das Laminat ist dehnbarer als der Gelcoat, mit der Fase wird der Druck auf das Gelcoat weggenommen. Es ist sehr bedauerlich dass die Bootshersteller dieses kleine Detail (bewusst?) vernachlässigen.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 05.07.2021, 15:13
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.130 Danke in 1.400 Beiträgen
Ich habe in meinem noch relativ neuem Boot reichlich dieser Risse. An den Widerlagern des Verdeckgestänges, am Ankerlicht, an einer Klampe, an einigen Schrauben des Scheibenrahmens und sogar an der Reling der Badeplattform.
Solange alles über der Wasserlinie liegt, bin ich entspannt.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.07.2021, 22:44
denk werde im Winter mich an 3-4 größere Risse machen und diese beseitigen......
Alt 10.08.2021, 22:07
so... gelcoat im selben Farbton habe ich jetzt...... werde im Winter die größeren Risse probieren zu beseitigen..... noch jemand Tipps wie ich das am unkompliziertesten mache?
Alt 12.08.2021, 05:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.418 Danke in 9.215 Beiträgen
Also das ist eine Arbeit die nicht ganz so einfach ist. Ich bin handwerklich nicht ganz unbegabt aber Gelcoatreparaturen lasse ich machen. Ich bekomme das zwar zu aber man kann es danach noch sehen. Wenn da ein Profi beigeht ist davon nichts mehr zusehen.
Ich würde an deiner Stelle erstmal irgendwo testen bevor ich an Sichtstellen gehe.
Alt 15.10.2021, 20:38
werd mich jetzt mal im Winter dran trauen...... werde berichten..... vielleicht hat noch jemand Tipps....
Alt 09.05.2022, 18:55
emestre emestre ist offline
Boot: SeaRay 220SD
11 Danke in 7 Beiträgen
Zunächst mal hallo an alle! Ich bin neu hier!
Ich habe mir immer überlegt, ob man Haarrisse wirklich so aufwendig aufdremeln muss. Hat jemand schonmal probiert, verdünntes Gelcoat in mehreren Gängen in die gereinigten Risse einzugiessen? Natürlich muss der Verdünner dann länger herausdampfen...
Gesendet von meinem SM-T500 mit Tapatalk
Alt 09.05.2022, 22:56
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
normal sind die Risse zu klein um da was rein zugießen, darum fräst man die Risse in aller Regel erst auf, so wird nebenbei auch die Klebefläche vergrößert was auf jeden Fall gut ist
aber versuche es mal würde bestimmt einige interessieren ob es geklappt hat
Alt 10.05.2022, 07:04
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.496 Danke in 1.052 Beiträgen
Capt. Tolley geht gar nicht. Riss ist weiterhin zu sehen und wenn du zuviel davon nimmst (und da reicht ein Tropfen) zieht das den Dreck der Umgebung an und wird grau. Kann man nur mehr durch Wegpolieren wieder loswerden. Hab ich leider auf meiner Antirutschfläche und geht gar nicht mehr weg weil ich mit Politur nicht in die Ritzen komm.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.05.2022, 11:41
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.303 Danke in 1.213 Beiträgen
Ich würde alle Druckknöpfe mal abschrauben und die Löcher gut Ansenken. Denn die sind nur dadurch entstanden. Um die vorhandenen Risse zu beseitigen, hilft nur eine Gelcoatreparatur.
Alt 30.05.2022, 08:54
Boot: SeaRay 220SD
Zur Info, mein emestre Chatname ist in Swissboat geändert. Schöne Woche allen!
Alt 30.05.2022, 08:55
Boot: SeaRay 220SD
Offenbar doch nicht. Weiss jemand ob/wie das geht? Danke!
Alt 30.05.2022, 11:13
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
geht gar nicht,..... du müsstest die Admins bitten deinen Namen zu ändern...
Haarrisse im Gelcoat meiner Beneteau Flyer 750 Cabrio Flyer750 Technik-Talk 4 11.01.2020 08:06
Haarrisse im Gelcoat 10 Jahre altes Boot normal? Sailman1975 Restaurationen 24 05.10.2011 14:05
Haarrisse im Gelcoat für ambitionierte Anfänger Chippy Restaurationen 2 27.07.2009 22:44
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 16:27
Haarrisse im Gelcoat neues Boot Garantie? barti Technik-Talk 54 02.08.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
