Alt 26.05.2022, 14:37
Freezy Freezy ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha VF90 Propellerfrage
Guten Tag zusammen
Ich habe an meinem 5m Konsolenboot einen neuen Yamaha VF90 montiert (Übersetzung ist 2.33:1, Drehzahlfenster 5000-6000). Laut Werft ist ein passender Propeller im Preis inklusive, nur haben wir den bis jetzt noch nicht gefunden.
Ausgeliefert wurde der Motor mit einem Propeller mit 17er Steigung, da war mir allerdings sofort klar dass das nicht passt. Der Motor drehte dann auch sehr schnell in den Begrenzer bei ca. 60kmh. Ich habe dann auf einen vorhandenen (original Yamaha) 19er gewechselt. Damit lief das Boot ca. 66kmh, aber immer noch recht schnell in den Drehzahlbegrenzer. Daraufhin wurde von der Werft ein 21er Yamaha Propeller montiert. Damit läuft das Boot jetzt 70-71kmh, und dreht voll ausgetrimmt auf 6100 (mit zwei Personen und vollem Tank, und leicht Welle).
Wäre jetzt froh um eure Meinungen: Sind 6100 Umdrehungen akzeptabel, oder muss da ein 23er Propeller drauf? Denkt ihr da geht eventuell auch noch was bezüglich Geschwindigkeit? Oder doch den 21er drauf lassen?
Freundliche Grüsse
David
Geändert von Freezy (27.05.2022 um 06:55 Uhr)
Alt 26.05.2022, 15:26
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Kommt wohl sehr auf deinen Nutzungszweck an, ich würde wohl einen 23 montieren. Das Boot dürfte dadurch etwas schlechter aus dem Wasser kommen, dafür hast du aber auch einen geringeren Verbrauch im mittleren Gleitbereich, da der Motor etwas langsamer dreht. Mit dem 23 wird der wohl auch noch 5800rpm oder so drehen.
Minnkota - Yamaha M12 Propellerfrage MAESTRAL Technik-Talk 3 15.05.2014 18:24
Yamaha 6PS Propellerfrage Potti87 Motoren und Antriebstechnik 4 05.10.2013 21:32
Propellerfrage - Yamaha 50PS Koni205 Allgemeines zum Boot 3 30.09.2013 18:39
Und wieder eine Propellerfrage ... Syros mit Yamaha 115 PS Andreas 5 Motoren und Antriebstechnik 29 05.05.2009 19:35
Impeller für Yamaha 6A und Propellerfrage balkok Motoren und Antriebstechnik 1 28.08.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
