Alt 25.05.2022, 12:44
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Standard Seaward S600 WATER HEATER - Retten oder auf den Müll?
Hallo Forum,
im Zuge meiner Umrüstung von 110V auf 220V bin ich nun dabei neue 220V Geräte für meine Crownline 250 CR zu besorgen... Die größten Sorgen bereitet mir mein Warmwasserboiler. Es handelt sich um ein Gerät aus 2004 von der amerikanischen Firma Seaward...die gibt's nicht mal mehr.
Das große Problem, siehe Fotos, das Teil müsste irgendwie aus dem Motorraum raus wenn ich was neues kaufen würde. Das wird wohl ein Drama denn ich komme an den HiTek's eigentlich nicht vorbei. Alternativ kann ich vielleicht einen 220V Heizstab kaufen für das Ding. Ein bisschen googeln und schon landet man beim user manual:
https://www.marlow-hunter.com/wp-con...anual_S600.pdf
Das Teil ist wohl schon nicht so schlecht und wenn ich ihn umbauen könnte, könnte ich zusätzlich den Motor sogar noch anschliessen. Vergleichbare Geräte kosten heutzuztage neu mindestens 700,- EUR.
Ich sehe unten die spare part Liste. Die Frage ist was genau ich für den Umbau brauche, vielleicht weiss das ja jemand von euch.
aus dem PDF: ITEM 4 / 240 Volts / 73365 ist das HEATING ELEMENT, also der Heizstab. Den finde ich genau noch auf einer einzigen amerikanischen Webseite: https://www.suremarineservice.com/Ga...rts/74032.html
Hier hat das Teil ne neue Teilenummer, 74032. Im Text unten steht dass die alte ersetzt wurde. Ich hab Familie in den Staaten, also kein Problem das besorgen zu lassen. Aber...was ist mit dem HIGH LIMIT SWITCH in 230V (73154) und der THERMOSTAT MOUNTING PLATE (73171) 230V?. Brauch ich die beiden Kameraden auch für nen Umbau? Die beiden Ersatzteile finde ich nirgendwo im Netz :-(
Oder halt doch irgendwie alles raus und was neues kaufen!
Danke für eure Hilfe.
lG Mirko
Alt 25.05.2022, 13:00
User: 3512
Mach doch erstmal n Check, wie das DIng nach 15 Jahren von innen aussieht.
Wenn ich das richtig noch weiß, sind die Teile aus einer Alu-Legierung gebaut, was ich persönlich nach der Zeit als eher abschreckend annehmen würde.
Ich hatte mal 2 gebrauchte Seaward im Visier, die für ganz kleines Geld weggehen sollten (unter 100,- €).
Am Ende hab ich mich nicht getraut. Alter war einmal 10 und einmal 18 Jahre.
EDIT:
Da stehts: https://www.fredwarner.net/product/whale-seaward-s600-marine-boat-water-heater-6-gal-heat-exchange120v-steel/
  • Inner tank is made from Alcoa Alclad aluminum.
  • Exterior is Marine Galvanized Steel.
    Also innen beschichtetes Alu, aussen verzinktes Stahlblech.
EDIT 2: Okay, die gibts auch aussen in Alu und auch in Edelstahl. Aber der Wassertank ist immer beschichtetes Alu. Im Alter wäre mir das nicht geheuer. Aber vielleicht stell ich mich nur an.
Was ich sagen wollte: Für "nur mal warm abduschen oder hände waschen" würde vermutlich auch ein kleiner Quick reichen, den gibts für um die 500,-€. Bevor man noch 200€ in den alten steckt, den lieber ausbauen, verbimmeln und was neues mit 240 V rein.
Geändert von User: 3512 (25.05.2022 um 13:05 Uhr)
Alt 25.05.2022, 13:03
...von außen auf jeden Fall mal nicht mehr ganz fabrikneu... aber ja, sollte man mal aufschrauben den Kübel... kannst du was zu den beiden Artikeln sagen?
lG und Danke
Hits:	23
Größe:	33,7 KB
ID:	956793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	36,1 KB
ID:	956794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	38,4 KB
Hits:	21
Größe:	37,9 KB
ID:	956796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	32,9 KB
ID:	956797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	45,3 KB
Hits:	19
Größe:	38,2 KB
ID:	956799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	33,8 KB
Alt 25.05.2022, 13:29
User: 3512
Also doch verzinkt von aussen (die "günstigste" Variante).
In wieweit die Sicherung und der Halter dazu gegen eines für 230 V getauscht werden muss, kann ich dir nicht sagen, wenn der Hersteller das so empfielt, würde ich das wohl so machen wollen. Grad bei der Verbindung "Strom" und "Trinkwasserzubereitung"... Wenn da was schief geht klebste am Wasserhahn.
Alt 25.05.2022, 13:30
...dann wäre die Sache durch denn Sicherung und Halter finde ich nirgends mehr...
Hast du mal nen konkreten Link für mich für nen neuen Boiler? 10Liter würden fast schon reichen, 20 wären besser, mehr muss nicht sein...
Ich muss mich mal ins Thema einlesen, wenn dann würde ich natürlich schon was gescheites wollen wo ich auch den Motor anschliessen kann...
Geändert von Seichobob (25.05.2022 um 13:44 Uhr)
Alt 25.05.2022, 13:45
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.004 Danke in 456 Beiträgen
Den habe ich mir letztes Jahr eingebaut und bin total zufrieden. In 10 Minuten ist das Wasser potte heiß per Strom. Per Motor nach ca. 30 Minuten.
https://www.svb.de/de/quick-warmwasserboiler-b3.html
Der mit 20L und 1,2kw
Udo
Hits:	18
Größe:	99,2 KB
Alt 25.05.2022, 13:47
? Ich dachte der hat keinen Motoranschluss?
Alt 25.05.2022, 13:48
Wer sagt das?
Alt 25.05.2022, 13:49
Gute Frage
Ich werd mich mal einlesen, danke für den Tipp...
Alt 25.05.2022, 14:46
User: 3512
Udo
Genausowas meinte ich oben.
Alt 25.05.2022, 15:27
Wo ist der Unterschied zwischen den 500W Varianten und den 1,2 KW Varianten? Schreibt mir jetzt nicht "700 Watt" als Antwort Die 500er sind für die Leute die am hafen Stromprobleme haben und dann eben doppelt so lange auf warmes Wasser warten müssen?!
lG
Alt 26.05.2022, 07:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
lG
Der Widerstand ist beim 1,2 er etwas geringer oder es sind mehrere Stäbe eingebaut (einige Wamahersteller erschlagen somit die 115/230 V Problematik durch entspr. Beschaltung)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2022, 12:46
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Puh, ich hoffe, das hatte noch keiner gelesen
Alt 28.05.2022, 07:17
Guten Morgen,
Ich bin eurem Rat gefolgt und habe einen Quick Boiler gekauft. Allerdings einen 30L mit 1200W. Den heizstab in den Staaten bestellen wäre mit Versand und Zoll auch auf fast 80 EUR gekommen und dann hätte ich das Risiko dass das alte Gehäuse ja auch durchgerostet hatte sein können. Jetzt wird halt alles neu gemacht, scheiß drauf...
Welchen neuen Frischwassertank könnt ihr empfehlen? Der.muss für den Ausbau des alten Boilers eh raus, also mach ich den ebenfalls neu...
Danke für einen guten Tipp. Von der Größe reichen denke ich 80 bis 90 Liter.
LG Mirko
Top Emergency Water Discharges || Dam Water Releases medom Kein Boot 0 04.11.2017 01:55
Marine Water Heater an Volvo Penta Diesel onkelrocco Technik-Talk 10 10.05.2017 06:25
Atwood Water Heater Ralf63 Technik-Talk 2 13.03.2016 15:32
SEAWARD Princess dieter Allgemeines zum Boot 3 02.06.2009 09:43
Water Heater Bayliner 2855- nur über Landstrom? Pharma98 Technik-Talk 2 25.05.2008 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
