Alt 23.05.2022, 11:45
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Benzinpumpe oder ,, Fallbenzin ,,
es geht um einen kleinen 4 Ps 2 Takt Suzuki, der Innentank und Anschluss
für externen Tank hat. Und natürlich ne kleine Spritpumpe, die durch Unterdruck
vom Kurbelgehäuse arbeitet.
Der eingebaute Innentank liegt höher als der Vergaser, also müsste doch der Sprit
von selbst in die Schwimmerkammer laufen, bis das Schwimmernadelventil dicht
macht. Also nach dem ,, Fallbenzin ,, Prinzip.
So ist es ja auch bei kleinen 2 Ps Motörchen, wo mancher keine Spritpumpe hat.
Also müsste die Benzinpumpe doch eigentlich nur für den Aussentank sein.
Somit könnte ich den Innentank direkt an den Vergaser anschließen , und das
Loch im Kurbelgehäuse, für die Benzinpumpe, dichtmachen.
Ist das ganze so richtig oder klappt das nicht
Ich frage lieber mal nach bevor ich da rumbastele .
Gruß vom Kieler Junge.
Alt 23.05.2022, 12:03
billi billi ist gerade online
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
kann sein das der Vergaser mit einem gewissen Vordruck sauberer arbeitet und daher auch der Innentank über die Benzinpumpe läuft...
Alt 23.05.2022, 12:26
Hallo Volker,
das ist richtig, das der Innentank auch über die Spritpumpe geht.
Innen und Aussentank gehen über so ein Plastikteil zur Spritpumpe,
dann zum Vergaser.
Den Gedanken, vielleicht zu wenig Druck, hab ich mir auch gemacht, ob bei Vollgas vielleicht der Vergaser schneller leer ist, als der Sprit nachläuft.
Deshalb frage ich hier ja nach.
Manche 2 oder 2,2 Ps Motörchen laufen aber auch so .
Alt 23.05.2022, 19:59
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Jeder Mopedmotor läuft ohne Benzinpumpe. Egal ob 2PS oder 100PS wenn der Tank höher als der/die Vergaser ist/sind.
Es ist auch wurscht ob es ein 1-Zylinder oder ein 6-Zylinder ist. Das 5mm Schläuchle genügt um die Vergaser (Schwimmerkammern) mit Kraftstoff zu füllen.
Schöne Grüße an den August
Alt 23.05.2022, 21:45
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.744 Danke in 983 Beiträgen
Könnte ja ohne gehe. Aber wozu?
Ist verbaut und geht, oder ist was kaputt?
Gruß Rüdiger
Alt 23.05.2022, 22:33
Das ist ne Aussage, die ich brauchte,
Danke.
Alt 23.05.2022, 22:42
Gruß Rüdiger
Die Pumpe leckt leicht, ne neue liegt bei ca. 80 Euro.
Neuer Dichtsatz liegt bei 20 mit Versand. Da ist übrigens schon ein neuer Dichtsatz drin.
Meine Überlegung war, die Pumpe komplett raus zu schmeißen und nur auf Innentank zu fahren.
Der Sprit von dem kleinen Tank reicht vollkommen aus, da nur als Notmotor
genutzt, und gelegentlich am kleinen Schlauchi.
Ich will nicht wieder die Sprit-Ölflecken hinter mir herziehen………
-Volvo Penta / mechanische oder elektrische Benzinpumpe - Glastron SSV Motoren und Antriebstechnik 18 12.09.2014 06:23
Filter oder Abscheider in der Benzinpumpe? Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 4 06.09.2009 10:37
mechanische Benzinpumpe oder Umrüsten multidec Technik-Talk 0 03.09.2008 19:06
Volvo AQ170: Benzinpumpe mechanisch oder elektrisch? Matthias2 Technik-Talk 10 29.08.2007 08:52
Drucktank oder Benzinpumpe? nightforce Technik-Talk 36 28.10.2005 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
