Alt 21.05.2022, 06:22
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 EFI, wo gehört das Massekabel hin?
habe mir letzten Herbst eine Bayliner 2052 Bj. 1999 angelacht und bin gerade dabei die Elektrik aufzuräumen. Der Vorgänger hat ziemlich viel rumgestrickt und ich möchte nun den Originalzustand gemäß Stromlaufplan wieder herstellen.
Dabei ist mir ein Massekabel aufgefallen, welches zwischen dem Circuitbreaker (50A) und dem Zündverteiler "herumhängt". Offensichtlich ist es mit einem Kabelbinder am Kabelbaum (Mitte unten, erstes Bild) fixiert worden, damit es keinen Kurzschluss gibt. Habe den Kabelbinder entfernt und das Kabel in die vermutliche korrekte Richtung (rechte Seite, zweites Bild) gebracht.
Aber wo wird es angeschlossen?
Name:	WhatsApp Image 2022-05-21 at 06.25.57.jpg
Hits:	72
Größe:	68,5 KB
ID:	956222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-05-21 at 06.25.37.jpg
Hits:	68
Größe:	80,8 KB
Geändert von fdhbm (21.05.2022 um 06:25 Uhr) Grund: Fehlerhafter Hinweis
Alt 21.05.2022, 08:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.305 Danke in 3.916 Beiträgen
" wo gehört das Massekabel hin "
Warscheinlich gehört ein Massekabel auf Masse.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2022, 11:25
Du Schlaumi ,
Es ist mit Masse verbunden.
Ich suche natürlich die Komponente,
die an Masse angeschlossen werden soll.
Aber vorhin habe ich einen Hinweis bekommen,
dass es sich um ein Reservekabel handeln soll,
welches bei Mercruiser zusätzlich eingebaut wird.
Alt 21.05.2022, 21:45
Zitat von fdhbm Beitrag anzeigen
Du Schlaumi ,
Dann sollte man das auch bei der Frage so schreiben.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2022, 21:53
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo "fdhbm",
evtl. gehört das Kabel an den Killswitch.?.?
Werner
Alt 22.05.2022, 20:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn du suchst wirst noch mehr "fliegende" Kabeln finden. Wenn alles funktioniert kümmere dich nicht darum, diese Kabelbäume werden immer für mehrere Versionen gemacht.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Wo gehört dieser Schlauch hin Johnson v4 115 1996 Glastonski Motoren und Antriebstechnik 6 19.05.2020 19:44
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? cavefish Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2018 15:02
neu hier und hoffe es gehört hier hin Kruppi79 Woanders 20 13.07.2015 09:53
wo gehört dieses Boot hin Stella del Mare Mittelmeer und seine Reviere 6 26.06.2013 09:19
mercury wasserpumpe /gehört da eine dichtung hin? Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 2 24.04.2012 05:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
