gibt es hier Gartenteich-Experten? Ich habe immer mit schlechter Wasserqualität im Gartenteich zu kämpfen, viel Algenbildung natürlich auch. Ist wohl auch der Lage geschuldet, der Teich ist fast ganztägig in der Sonne und dadurch recht warm vom Wasser. Siehe Bilder... Im Bilder-Thread hatte jemand eine Pumpe mit UV-Filter empfohlen, ich finde das aber nicht mehr. Ich habe ein kreisrundes Folien Becken, dass etwa 4m im Durchmesser ist und mittig maximal 1,50m tief. In dem Becken mündet ein etwa 40cm breiter ausgekiester Kanal, der maximal 5m lang ist. Vor dem Kanal ist ein kleines Teichbecken (auch ausgekiest), 70cm tief etwa mit 1.5m Durchmesser. In das kleine Becken plätschert ein kleiner Wasserfall, das Wasser wird derzeit aus dem großen Becken mit einer solarbetriebenen Pumpe in den Wasserfall gepumpt, fliesst also durch den Wasserfall, das kleine Becken und den Kanal zurück ins große Becken. Also nur dann, wenn das Solarpanel von der Sonne angestrahlt wird. Ohne irgendwelche Filter. Empfohlen hat man mir jetzt das MAUK® XL UVC Teichdruckfilter Komplettset. Z.B.: https://www.amazon.de/Mauk-Filter-XL.../dp/B01GK9Z8YC (PaidLink) Der Vorteil soll sein, dass man den Filter rückspülen kann wie beim Pool. Also die Reinigung relativ pflegeleicht ist. Keine Fische im Becken, will ich auch nicht. Nur viele Wasserkäfer und 3 Frösche. Ich hoffe auf ein paar Inputs oder Empfehlungen, welche Filteranlage was taugt und die nicht so einen hohen Auslaufdruck hat, denn der Filter soll dann mit einer Zeitschaltuhr den Wasserfall bedienen anstelle der jetzigen Pumpe mit Solarpanel. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Ich schicke dir mal meine Weitsprechnummer.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Einfach mal hier gucken: https://www.naturagart.de/Teichtechnik/
Da findest du zum einen was über die sogenannten "Drucksysteme", aber zum anderen auch was zu Filtermodulen etc.. Ich hatte dir ja im Bilderfred ein Bild von meinem Modul gezeigt. Sind halt insgesamt 3 Komponente: Pumpe, Filtermodule und UV-Lampe.... Und nu hast du ein bischen was zu lesen ![]() ![]()
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... ![]()
Wir hatten eine Komplettanlage, für 20000 Liter
von Oase. https://www.oase-teichbau.de/teichpr...-filtersysteme Top Qualität, natürlich nicht ganz billig, dafür aber langlebig. Ach und lese dich mal im Thema Teichmuscheln ein.
Mit besten Grüßen Andreas
Teichfilter müssen durchlaufen. Stellt sich die Pumpe ab, (Zeit Schaltuhr) und dann wieder an, wird einiges vom gesammelten Schmutz gelöst und fließt in den Teich. Um eine regelmäßige Reinigung wirst du nicht drumherum kommen, jedenfalls bei einfachen Filtersystemen. Auch wirst du an und an mal etwas absaugen müssen, da fallen einige Blätter und andere Dinge rein die sich zersetzen und einen Bodenbelag bilden. UV Lampen haben bei meinem Teich nur kurz und dann nichts mehr gebracht. Gruß Willy
Eventuell magste dich da mal einlesen.
https://www.homepond.de/fadenalgen/?...SAAEgLwzfD_BwE ach und den Oase Teichsauger hatten wir auch und das nicht wenig
Naja, das Thema ist so eine Sache.....aber wenn, dann die entsprechenden Bitterlinge nicht vergessen
Grundsätzlich hat man mit Gartenteichen im Frühjahr immer ein leichtes Problem. Im Winter stirbt das meiste Leben im Teich und gibt Nitrate usw. wieder frei, was beim Wachstum im Sommer aufgenommen wurde. Daher sind im Frühjahr mit ersten Sonne Nährstoffe für Algen immer in Massen vorhanden. Daher ist es meist das erste was am Teich wächst wenn es wärmer wird. Mit einem Teichfilter in Eimerform züchtet man praktisch Bakterien auf einem Schwamm oder Substrat, die Ammonium, Nitrit usw. verwerten. Der Filter soll nicht nur Schwebstoffe aus dem Wasser holen. Daher den Schwamm im Filter oder das Substrat immer nur grob reinigen, stellt nur sicher das der Durchfluss gegeben ist aber niemals "klinisch" sauber machen, damit killt man auch die Bakterien. Sobald man merkt der Durchfluss vom Filter wird geringer, muss der grobe Dreck raus. UV Klärer hilft bei "grünem Wasser" und Fischkrankheiten aber nicht bei Fadenalgen oder substrat besiedelnden Algen. Ich halte nichts davon, frisst nur Strom, killt auch Plankton... also nicht so gut fürs Biotop. Ein Tipp von mir: Deine Frau soll eine ihrer Nylons opfern. Davon machst du eine "Socke" voll mit Torf und lass das mal ein paar Wochen im Teich liegen. Es färbt ein wenig das Wasser gelb, aber die Säuren da drin helfen unerklärlicherweise recht gut. Der Torf schraubt den pH Wert etwas runter, je nach Dosierung. Den gleichen Effekt haben Erlenzapfen, die färben dir das Wasser aber braun.
Volvo Pumpe 858469 gegen Johnson Pumpe Tauschen | weserbogen_skipper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.02.2022 20:06 |
Teichfilter kleben? | bernd_nrw | Kein Boot | 2 | 14.04.2009 19:14 |
wo bekomme ich pumpe mit druckanzeige für mein schlauchboot her?? | EZF27 | Allgemeines zum Boot | 2 | 27.04.2007 20:55 |
Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ? | mr-friend | Technik-Talk | 10 | 25.05.2004 17:36 |
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.04.2004 21:02 |
