Alt 18.05.2022, 12:10
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Standard Suzuki DT75 Ölinjection springt nicht an
Habe folgendes Problem:
Zündfunken sind da
Kraftstoffpumpe OK und fördert
Schwimmerkammer sind mit Benzin gefüllt
Notaus kann es auch nicht liegen
Benzinfilter OK
Der Motor läuft kurz mit Startpilot
Irgendwie bekommt er keinen Sprit oder kann es auch an der Zündung irgenwo liegen?
Alt 18.05.2022, 12:24
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Erster Start nach der Winterpause ? wenn Zündfunken und Kompression da sind, sollte es ein Spritproblem sein. Betätigst du den Choke beim Starten ? funktioniert dieser ? wenn ja, evtl. Vergaser verschmutzt, dann reinigen "Ultraschallbad"
Martin
Alt 18.05.2022, 12:51
Boot: Classic 990
Ja erster Start nach Winterpause. Choke funktioniert auch elektrisch bei eindrücken des Schlüssels. Vergaser verschmutzt kann möglich sein dachte dies auch schon nur wollte ich mir diese Arbeit zuletzt aufheben, da die Befestigungsschrauben richtig blöd sitzen um die Vergaserbrücke abzubauen.
Alt 18.05.2022, 14:00
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Alter Sprit in kleinen Mengen wird schlecht (Zündunfähig).
Schöne Grüße an den August
Alt 18.05.2022, 16:05
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo ................,
wenn der Motor mit Startpilot läuft, dann liegt es eindeutig am Benzin (Vergaser)
evtl. Tank mit frischem Benzin füllen
hast Du E10 getankt?? das ist für Winterlager gar nicht gut...
Vergaser ausbauen und reinigen/Düsen durchblasen
Werner
Alt 19.05.2022, 17:58
Boot: Classic 990
Eigentlich hat der Motor frischen Sprit - die Schwimmerkammern habe ich vorher entleert - werde die Vergaserbrücke abbauen und Ultraschall reinigen lassen, mal schaun was dann passiert.
Mercury Ölinjection 100 u. 115PS in Teilen thundi Werbeforum 0 13.06.2015 14:11
Außenborder Mercury 115PS Ölinjection thundi Werbeforum 2 04.02.2015 19:35
Suzuki DT75 - Warnanzeige und Ton kann nicht zurückgestellt werden fit4fun37 Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2009 16:34
Suzuki DT75 Oil Inj. Bj. 1989 - Zündaussetzer? Wasserraser Motoren und Antriebstechnik 9 16.07.2009 18:48
Suzuki DT75 macht Probleme 2Stroke4ever Motoren und Antriebstechnik 17 31.07.2008 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
