Alt 15.05.2022, 22:20
Carsten Wieczorrek Carsten Wieczorrek ist offline
Boot: Valkkruiser 11.00 Flybridge AK
Rufzeichen oder MMSI: DG4857
52 Danke in 16 Beiträgen
Standard Boot Hupe
ich bin neu hier und das ist meine erste Frage. Vorweg, ja, mein Name ist echt. Da wo ich forumsmäßig herkomme, sind Fakenamen nicht erwünscht.
Ich habe mir doch recht spontan Silvester ein gebrauchtes Boot gekauft (Valkencruiser, Baujahr 1992). Als dummer Laie vermutlich ein Glückskauf. Fast alles in Ordnung. OK, Polster und Matratzen (und das originale Funkgerät) tauschen wir aus. Vom Boden des Maschinenraums kann man essen. Eine Bilgepumpe gibt (gab) es nicht, da unten ist alles trocken. Rost, bis auf ganz wenige Lackabplatzer außen, nicht zu sehen. An drei Stellen muß an Deck der Anti-Rutsch-Boden ausgebessert werden. Alle Glühbirnen habe ich schon auf LED umgestellt. Aber ein kleines Luxusproblem habe ich mir eingehandelt. Das Signalhorn macht nur leise "trääät" oder so ähnlich. Eigentlich kein grosses Problem. Neu kaufen und gut ist. ABER: bei meinem Boot wurde das Horn 1992 durch die Verkleidung der Flybridge nach außen geführt. Das heißt, in der Wand der Flybridge ist ein etwa 4 cm (verspachteltes) Loch, wo die "Trompete" des Horns nach draußen geführt wird. Das muß dem gesunden Meschenverstand nach folgend bedeuten, es gibt Hörner, bei denen man die "Trompete" von der Power-Einheit abschrauben kann. Alleine, ich habe so etwas noch nirgendwo gefunden. Alle aktuellen Modelle scheinen "gepresst" zu sein und damit, zumindest für den originalen Standort, ungeeignet.
Weiß hier jemand Rat?
Gute Nacht
Carsten
Alt 15.05.2022, 22:26
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.359 Danke in 6.279 Beiträgen
Ich würde erstmal das originale Horn zerlegen und reinigen, danach neu einstellen.
Vielleicht hast du damit deine Probleme schon erschlagen
Ewald
Alt 16.05.2022, 18:48
Danke für die Antwort. Ich weiß zwar nicht, was man da einstellen kann.
Aber zerlegen kann ich
Carsten
Alt 16.05.2022, 18:55
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Evtl reicht es auch aus. Das teil mal ausgiebig zu nutzen. Beim meinem alten Bixergespann stellt die Hipe auch zwischen Hauptuntersuchung und Hauptuntersuchung ihren Dienst ein. Meistens lässt die sich einfach wieder „freitrööten“
Ist einfacher als zerlegen
Alt 16.05.2022, 19:02
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.902 Danke in 3.732 Beiträgen
Sonntag gegen Nullsechshundert im Heimathafen einfach "Ich bin manövrierunfähig" und paar mal wiederholen.
Im Ernst, leichte Kontaktprobleme können sich durch Gebrauch von selbst erledigen.
MfG* * * *Mario
Alt 16.05.2022, 19:08
Oder mal mit „la Cucaracha„ morgens in den tag starten….
Alt 16.05.2022, 21:34
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.219 Danke in 1.365 Beiträgen
Moin Carsten,
erstmal wilkommen im Boote-Forum!
Zu deiner Hupe: Du hast nicht geschrieben, ob es ein Drucklufthorn (mit Kompressor) oder ein elektrisches Horn ist. Bei alten Hörnern kann man den Schalltrichter abschrauben und säubern. Das muss ich auch alle 2-3 Jahre machen, da sich immer mal wieder irgendwelches Viechzeug in die Membrane verirrt, dann trötet es nicht mehr ordentlich...
Ich habe mal beschrieben, wie ich mein Drucklufthorn zerlegt und gereinigt habe, vielleicht hilft es ja weiter:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=312271
Sprotten von der Kieler Förde
Hupe/Horn baggergert-oh Technik-Talk 17 06.04.2010 22:35
Laute Hupe audioconcept Technik-Talk 21 07.03.2010 11:48
Hupe für SeaRay 230 Ov Bj. 2000 robert71 Allgemeines zum Boot 1 27.04.2008 19:56
Welche Hupe würdet Ihr einbauen ? Cencipena Technik-Talk 32 13.12.2007 23:08
Hupe mit tiefem Ton Schmitzi Allgemeines zum Boot 18 11.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
