Mir ist da ein Bugstrahlruder zugelaufen.
Da muß ich doch gleich mal reinschauen... ![]() Nun ist in der Kiste ein schönes Wenderelais. Und ne Platine deren Funktion sich mir nicht erschließt. Weil, da ich den Originalschalter eh nicht verwende kann ich ja direkt an die Spulen der Relais gehen... Oder hat die ganze Elektronik nen anderen Sinn als den ganzen Kram nur teurer zu machen? ![]() Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
Die Elektronik dient oft gleichzeitig mehrerer Zwecke, zu einem, der Leistungsreduzierung / Materialeinsparung in der Bedienung, d.h. alle Bedienkabel dürfen dünner auch bei größerer Länge ausgeführt werden. Zum anderen der Betriebsüberwachung, in dem ein im BSR integrierter Temperaturgeber in der Elektronik ausgewertet wird, dann wird oft auch mit dieser Elektronik ein Zeitfenster aktiviert in dem die Bedienung sich selbst ausschaltetet. Letztendlich könnte dort auch ein Funkempfänger für eine Kabellose Fernbedienung integriert sein.
![]() M.f.G. Bo
Intelligent electronic protection WARNING: The system has intelligent monitoring to measure run and pause time. The XForce Thruster is not permitted to start if the voltage on the thruster is below 10.0V on 12V system/ 20.0V on 24V system. If the voltage at the thruster drops below 9.0/18.0V when thruster is running, warning will occur by showing orange light power light on the wireless control. Of security reasons, the system permits continuous running of the thruster in 4 intervals of 30 sec. After each interval, the thruster will stop. Switching off / on the joystick or switch panel will make the thruster run again. If repeated 4 times, (total 2 minutes running), the thruster will need to cool down for 25 minutes before being ready to run again. This to protect the motor and control unit against overheating. NB: In an emergency situation, to save the ship from any damage, this protection can be override by turning the main switch off and on. Check the thruster, control unit, fuse, cables and electric connections for visible signs of overheating, bad connection and short circuit. Scheint so als ob die Elektronik auch noch gewisse Sicherheitsfeatures und Diagnosen beinhaltet.
Gruß Markus ![]() |
Was ist das und wofür ist es gut? | Dom_CGN | Allgemeines zum Boot | 6 | 23.06.2019 14:15 |
Wofür ist die Metallplatte zwischen Sammler und Knie | gerald11 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.04.2013 22:57 |
Wofür ist die Anode | syrun | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.07.2012 10:12 |
Wofür ist die Schraube? | islandhopper | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 26.11.2007 13:45 |
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? | capitano02 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.07.2007 07:26 |
