Ankerwinde nur noch in eine Richtung?
nachdem ich gestern die Winde angebaut hatte funktionierte sie gut, Dann aber nur noch hochfahren möglich- runter reagiert weder über Funk noch per Schalter. Kann es sein, dass hoch und runter einzeln abgesichert ist? |
Ich denke mal das die Winde nur eine Sicherung hat. Es wird ja nur die Polarität gewechselt und dabei keine anderen Drähte verwendet.
Ich tippe mal das die Rauf- Runter- Umschaltung nicht funktioniert wie sie soll.
welche Winde hast du denn???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ja, denke auch die Umschaltung geht nicht- die Elektronik ist in einem verschweissten Plastekasten.
Winde: T10108 Fischermann 25 |
Hast du die Schalter "rauf" und "runter" selber angeschlossen oder sind die auf einem Stecker vorverdrahtet?
Stecker alle vorverdrahtet- ging ja vorher mit Funk und auch per Taster hoch und runter - aber dann plötzlich nur noch hoch
Vielleicht klemmt auch ein Relais.
Möglich, vielleicht ist auch ein Relais kaputt.
Ich schätze das läuft auf eine neue Steuerung hinaus oder mit zwei Relais die Schaltung selber bauen.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Ähnliche Themen | ||||
Ankerwinde Lofrans x1 funktioniert nur in eine Richtung | fignon83 | Technik-Talk | 19 | 16.05.2021 12:43 |
Z Antrieb 290DP dreht nur in eine Richtung | axel.r | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2015 11:52 |
Trimmung Alpha geht nur in eine Richtung | Pillemann | Technik-Talk | 6 | 01.06.2013 13:32 |
Problem mit Vetus Bugstrahlruder - Dreht nur in eine Richtung [gelöst] | Wiskimike | Technik-Talk | 0 | 09.05.2013 11:35 |
Ankerwinde dreht nur noch in eine Richtung | Tobofan | Technik-Talk | 9 | 06.09.2010 21:23 |
