Alt 09.05.2013, 11:35
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Standard Problem mit Vetus Bugstrahlruder - Dreht nur in eine Richtung [gelöst]
Hi Community,
Habe nun mein BSR verbaut und schon kommt das erste Problem.
Kabel für Strom und Co sind alle korrekt angeklemmt, der Schalter geht auch an (also 2 mal drücken und dann leuchtet grüne Lampe).
Leider kann ich nur nach Steuerbord die Schraube ansteuern. Drücke ich den Knopf für Backbord kommt der Fehler für die Überlastung des Sicherungskreises. Also .-..- Tonfolge und Lampe blinkt abwechselnd rot und grün.
Wie gesagt, das ganze tritt nur beim Backbord Knopf auf. Habe auch mal die Stecker 1 und 4 am BSR getauscht. Schraube dreht anders herum, aber nur übern Steuerbordknopf. Backbord immer der Fehler
Wenn es aufgehört hat zu blinken kann ich auch wieder Steuerbord drücken und es läuft an...
Hoffe ihr habt ne Idee. Müsste dann ja eigentlich am Schalter liegen oder?
EDIT: Problem gelöst. Hab die Stecker von der Bedienung mal abgemacht und neu rauf gesteckt und nun funktionierts. Da muss wohl was zwischen gewesen sein, weil die Stecker waren bei eingerastet
Geändert von Wiskimike (09.05.2013 um 12:14 Uhr) Grund: Problem gelöst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
