Alt 12.05.2022, 10:47
Benutzerbild von Seaside99
Seaside99 Seaside99 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kurze Frage zur Lenkung Sea ray pachanga
ich war den Winter über sehr fleißig und bin auf dem besten Wege eine Pachanga 32 nach 4 Jahren Standzeit wieder zum Leben zu erwecken. Motorenrestauration, Z-Antriebe, Tank und Elektrik alles wieder fit und fertig mit vielen Teilen aus Übersee . Dem Einbau der Motoren steht nur noch die Lenkung im Wege. Wenn dazu jemand Fragen hat, stehe ich gerne bereit (2x 7,4l mit Alpha One Gen 1)
Die Servo-Pumpe selber ist schon wieder schön gangbar lässt sich leicht bewegen, die Antriebe und Bautenzug lassen sich auch gut bewegen, nur und nun brauche ich eure Hilfe . Habe ich einen Denkfehler oder ist es richtig, dass das Endstück (silberne Stange auf dem ersten Bild) muss sich doch in dem Führungsrohr (zweites Bild 20) bewegen können. Leider ist es so festgesetzt, dass es sich auch mit Fäustel und Rostlöser nicht lösen lässt.
Meine Fragen:
- Genereller Denkfehler?
- Das Ende des Bautenzugs (silberne Stange) scheint fest verpresst zu sein und lässt sich nicht lösen, richtig?
- Weiß jemand wo man das Führungsrohr (zweites Bild 20) herbekommen kann? Meiner Recherche nach müsste es das Quicksilver 96511 sein. Bin nämlich schon am überlegen es längs auf zu flexen.
- Jemand noch einen Lösungsansatz das Ding zu lösen? Heute probiere ich Wärme mit einer Lötlampe, bin aber nicht davon überzeugt, dass dies helfen wird.
- Der Block am Steuernippel (zweites Bild 17-19) geht leider auch nicht ab, das macht es auch nicht grade leichter..
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Hits:	35
Größe:	127,8 KB
ID:	955286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	26,3 KB
Alt 23.05.2022, 09:17
Standard Flex
für wen das auch interessant sein sollte, ich habe es nur lösen können durch aufflexen. Das Salz hat alles einfach zu fest gesetzt. Nach dem Auflexen einfach mit Wasserfestem Tape sauber wieder verschlossen und am Ende zur Sicherheit noch eine Panzerschelle montiert. Funktioniert super und man kommt im festgesetzten Zustand immer wieder einfach ran.
Post kann also geschlossen werden.
Hits:	23
Größe:	93,3 KB
ID:	956435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	120,4 KB
ID:	956436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	115,5 KB
Alt 23.05.2022, 21:27
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Ich hätte noch so eine Lenkung in der Garage liegen. Komplett ;)
Paddy
Sea Ray Pachanga 27 Nana (m) Offshore 81 16.08.2016 15:32
Sea Ray Pachanga in Bochum gestohlen FRAMADI Allgemeines zum Boot 7 19.06.2011 18:18
Sea Ray Pachanga Gewicht??? Seacruiser Allgemeines zum Boot 9 01.10.2010 12:09
Sea Ray Pachanga 32 Hilter Royal 790 Allgemeines zum Boot 23 05.02.2010 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
