Alt 10.05.2022, 09:14
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kreuzgelenke fetten Volvo Penta 290 DP (Fett kommt nur bei einer Seite)
Wenn ich endlich die Fettpresse so an die beiden Schmiernippel gefummelt bekomme, dass der Schlaatz nicht neben den Nippeln raus drückt, , dann kommt nur aus einer Seite des Kreuzgelenks Fett raus. Wermitlich hat das den geringsten Widerstand und die anderen mit dem alten Fett bleiben wie sie sind. Hat jemand einen Tip, wie man das gleichmäßig verteilen kann
Alt 10.05.2022, 10:16
Chili Chili ist offline
21.895 Danke in 7.047 Beiträgen
Kreuz ausbauen und Fettkanäle putzen.
Alt 10.05.2022, 10:29
Das klingt nach einer größeren Operation. Wie bekommt man die raus?
Alt 10.05.2022, 10:38
Sicherungsringe ("Sprengringe") entfernen und die Lagerkappen rausnehmen.
Letzteres kann man machen, indem man das Kreuz erst in die eine Richtung schlägt, die mangels Sicherungsring rausgewanderte Lagerschale rausnimmt und dann das Ganze in die andere Richtung.
Sind die Lagerschalen raus, kann man das "Kernkreuz" rausnehmen.
Man muss nur darauf achten, alle Lagernadeln einzusammeln, falls die nicht durch das Fett kleben geblieben sind.
Alt 10.05.2022, 15:57
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Das schlägt man nicht - das drückt oder presst man[emoji58]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 10.05.2022, 17:18
Selbst das Werkstatt-Handbuch (z.B. Volvo) besagt "rausklopfen".
Hits:	35
Größe:	79,7 KB
Geändert von Chili (10.05.2022 um 17:24 Uhr)
Alt 10.05.2022, 17:53
Anhang 955166
Das ist ja'n Ding [emoji2]
Bisher, OMC und Merc, saßen die so fest, daß ich ein auspresswerkzeug dafür habe.
Da wäre nix mit klopfen gewesen.
Abgesehen davon, will der Kollege das ja wieder verwenden.
Aber gut, einfach machen[emoji38]
Alt 13.03.2023, 19:13
So, ein Jahr später hab ich die Dinger endlich zerlegt, sehen nicht mehr so schön aus. Ist wohl nix, was man auf die lange Bank schieben sollte.
Suche mir gerade Ersatz, ich finde die Teilenummer 853255 bei Volvo, auf der Packung steht auch SLP Swedish Lorry Parts und UJ-155 oder X206911.
Aber scheinbar haben die keinen Schmiernippel mehr, was ich etwas gewagt finde.
Hat da jemand Expertise, ggf welcher Hersteller das ist, das Logo mit diesem Blatt hab ich nirgends gefunden.
Hits:	29
Größe:	67,2 KB
ID:	980835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	130,0 KB
ID:	980836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	110,4 KB
Hits:	19
Größe:	155,3 KB
ID:	980838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	112,8 KB
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 14.03.2023, 06:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...wenn da kein Schmiernippel drauf ist, mußt du lebensdauergeschmierte Lager verwenden, sonst wird das nix. Die neueren Kreuzgelenke haben alle keine Schmiernippel mehr bei Volvo, sind aber lebensdauergeschmiert....
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.03.2023, 13:37
Ich kenne das mit der Lebensdauer bei PKw Automatikgetrieben. Früher musste man da Öl und Filter wechseln, heute haben die meist eine Lifefime Füllung. Das hält auch ein Getriebeleben lang, das ist halt dann nur sehr viel kürzer.
Ist das hier auch so?
Alt 15.03.2023, 05:45
...na ja, mein Kreuzgelenk hab ich heuer auf Verdacht getauscht, kaputt wars noch nicht, ist Bj. 2007 gewesen und hat 600 Stunden am Buckel gehabt
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.03.2023, 08:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Vor ewigen Zeiten hat man ja auch Radlager am Auto nachgefettet.
Und soundsoviel Gramm in die "Fettkappe" (heute "Staubschutzkappe") gegeben. Dieses Fett hat nie das Lager erreicht. Warum sollte es sich das antun? Ein Fettlieferant (Klüber) hat zu mir mal gesagt "Fett, das einmal die Laufflächen verlassen hat wird nie wieder dahin zurückkehren".
Am Auto funktioniert das "Lebensdauergeschmiert" (mit minimalen Fettmengen, wir dosieren bis 0,1 gramm runter) doch überall. Radlager, Kardanwellen, Gelenkwellen, Lenkungen...........es gibt keine Schmiernippel mehr. Solange die Dichtung eben dicht ist, und kein Wasser oder "Death valley Dust" (gibt´s nen Normstaub/-sand zu kaufen für die Tests) eindringt.
Geändert von Fraenkie (15.03.2023 um 08:10 Uhr)
Alt 15.03.2023, 08:45
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
also ich meine, original VP Kreuzgelenke haben keine Schmiernippel...die sollen ja auch verschleißen und zum "Marinekurs" nachgekauft werden.
Google mal mit
"VP 853255"
da findest Du das Gesuchte oder die Händler hier im Forum kontaktieren.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 15.03.2023, 10:39
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Die Amis haben z.B. für die Radlager von Trailern spezielle federbelastete Fettkappen, da drückt sich dann mit der Zeit das Fett durchs Lager. Ist dann eine Art Verlustschmierung.. Hin und wieder mal Fett nachfüllen (gabs glaube ich auch mit Schmiernippel) und fertig..
Gibt's aber leider nicht in metrischen Größen..
Enno
Alt 15.03.2023, 10:54
Ich dachte, die Idee der Schmiernippel ist, dass man das alte Fett rausdrückt und neues nach. Das würde dann ja zur Aussage von Fränkie und seines Fettlieferant passen.
Mein Eindruck ist, dass man früher eher Maschinen für die Ewigkeit gebaut hat. Und inzwischen kalkuliert man auf eine bestimmte Lebensdauer und danach ist wurst. Daher Schmiernipple ich gern, es gibt mir das Gefühl meinen Kram nachhaltig zu nutzen. Aber ich wechsle auch das Öl im Automatikgetriebe.
Bei diesen Kreuzen gibts billige mit Schmiernippel in der Mitte und etwas teurere mit einem so an der Seite. Letztere sind von einem Hersteller namens Hangzhou. Irrelevant Fun-Fact: das war im Mittelalter die größte Stadt der Welt!
Alt 15.03.2023, 11:49
Servus,
sehe das mit der Nachhaltigkeit auch so, allerdings...wenn man ehrlich zu sich ist, wie soll das emulsierte Fett zwischen den Nadeln, die ja eignetlich geschmiert werden sollen, rauskommen?
Ist doch Augenwischerei, oder?
4 Schmierstellen über einen Schmiernippel warten: der mit dem geringsten Widerstand kriegt was ab, die Anderen eher nicht...höchtens mit einer Hochdruckpumpe mit ausreichend Fördermenge.
Vielleich einfach in einem Turnus ausbauen, begutachten und handeln.
Ciao Lutz
Alt 15.03.2023, 12:06
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
wie soll das emulsierte Fett zwischen den Nadeln, die ja eigentlich geschmiert werden sollen, rauskommen?
Du drückst das durch den Schmiernippel rein, dann geht es in das Kreuz und kommt mittig an den Deckeln. Da muss es zumindest an einer Stelle durch die Nadeln und kommt dann an der Plastikdichtung wieder raus. Durch die Bewegung verteilt es sich dann.
Bei mir war es an einem Kreuz so, dass es an einer Seite rauskam, da war aber wie sich im nachhinein rausgestellt hat, diese Dichtung defekt. Bei dem anderen konnte ich den Schlauch der Fettpresse kaum richtig ansetzen. Darum hab ich es letztlich ausgebaut.
Wenn das alles funktioniert müsste es halbwegs funktionieren, denke ich.
Blasenbildung Antifouling nur an einer Seite definitiv kein Osmose Baja196Sport Allgemeines zum Boot 6 14.06.2021 11:12
Neue Kreuzgelenke Volvo Penta SX-M - Teile von Recmar empfehlenswerte? Mautilus Motoren und Antriebstechnik 11 08.02.2021 18:41
Mit wieviel Fett den Coupler Schmiernippel fetten Chrischi77 Motoren und Antriebstechnik 1 05.08.2020 05:57
Alpha One Gen 1 Kreuzgelenke mit 24C fetten ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2011 09:15
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
