Alt 09.05.2022, 07:10
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
450 Danke in 154 Beiträgen
Standard Frage zum Aufbau Macerator Pumpe
ich hatte meine Fäki-Pumpe zur Reinung ausgebaut und demontiert.
Es handelt sich um die Pumpe mit Zerhacker 5500000912 von Ocean Technologies.
https://www.svb.de/de/ocean-technologies-faekalienpumpe-mit-zerhacker-12v.html
Ich war aber irgendwie blöd und habe mir die Position der im Foto markierten Scheibe nicht gemerkt. Diese Scheibe hat an einer Stelle ein Fenster. Und ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle dieses Fenster sein muss.
Wenn jemand von Euch diese Pumpe in seiner Ersatzkiste zu liegen hat, wäre es toll, mir mal ein Foto von der Einbaulage dieser Scheibe zu schicken.
Vielen Dank und Gruß!
Volker
Hits:	24
Größe:	41,2 KB
Alt 09.05.2022, 07:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
das Bild von SVB hilft dir dabei nicht weiter:
https://www.svb.de/de/ocean-technolo....html#fullSize
Hits:	9
Größe:	35,0 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 09.05.2022, 07:58
Nee, leider nicht.
Hab von SVB noch eine Ersatzteil-Übersicht bekommen.
Es handelt sich um die Scheibe #7. Allerdings hat diese Scheibe in offenes Fenster, welches nicht symmetrisch ist. Anbei dazu mal eine PDF-Skizze.
Ich kann die Scheibe also alle 4 x 90° montieren. Und dann noch Oberseite/ Unterseite verschieden montieren.
Hatte gestern mal ein paar Positionen probiert, bei denen ich dachte, es könnte gehen. Pumpe saugt aber nicht an.
Hatte das ganze auch zum Hersteller geschickt. Der konnte allerdings nicht helfen.
Volkere
Hits:	52
Größe:	58,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scetch.pdf (784,4 KB, 32x aufgerufen)
Alt 09.05.2022, 08:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Nr. 7 ist eine Dichtung.
Die muß saugend, also ohne Luftspiel oder Spalt montiert werden daß der Impeller dort anliegt.
Hast Du einen Spalt, so saugt die Pumpe nicht mehr an.
Hast Du zu viel Andruck, wird die Pumpe heißlaufen.
Das Fenster muß so montiert sein, daß dein Impeller ansaugen kann (Kompressionselement Position beachten). Normal sitzt das Fenster nach dem Kompressionselement. Der Ausgang davor.
Ansonsten kann nicht gepumpt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (09.05.2022 um 08:31 Uhr)
Alt 09.05.2022, 09:32
Ist eine Messingscheibe mit Fenster. Wahrscheinlich bei der italienischen Übersetzung kommt dann "Seal" bei raus, Darunter und darüber ist jeweils ein O-Ring zur Abdichtung.
Danke! Das ist ein guter Hinweis. Jetzt muss ich nur noch verstehen, wo bei der Scheibe dann oben und unten ist. Weil seitenverkehrt könnte man sie dann auch montieren.
Aber das sind dann nur noch 2 Möglichkeiten.
Volker
Alt 09.05.2022, 09:44
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere kommt das "Fenster" nach unten.
Wäre auch logisch damit alles abläuft. Machst du es nach oben bleibt immer ein Rest im Ansaugstutzen.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Macerator-Zerhacker-Fäkalien-Abwasserpumpe iak Technik-Talk 25 21.01.2019 18:03
Zerhackerpumpe Macerator User 70184 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 13.05.2016 15:03
Vergleichsmodell für Macerator Fäkalienpumpe nuggi Technik-Talk 4 15.08.2011 12:54
Macerator Pumpen Problem bell407 Technik-Talk 2 14.05.2008 21:08
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
