Alt 08.05.2022, 00:35
Walmrath Walmrath ist offline
16 Danke in 6 Beiträgen
Standard Perkins / Sabre M135, Wartung
Liebe Forumsteilnehmer,
in dem Motorboot meines Vaters (Aquanaut Drifter 1250, Baujahr 1997)
ist ein Perkins / Sabre M135 Motor verbaut.
Er möchte in der nächsten Zeit wieder auf Reisen gehen, hat mich allerdings gebeten, vorab eine Motorinspektion durchzuführen.
Dabei stellt sich folgendes Problem, die Ventikopfdichtung sollte nach der Einstellung erneuert werden.
Habt Ihr eine Idee, wo man diese Dichtung käuflich erwerben kann?
Die Inspektion wird gemäß der Bedienungsanleitung durchgeführt.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass es sinnvoll sei, die Dieselpumpe auszutauschen.
Allerdings finde ich auch diese nicht im Internet als Ersatzteil für den Motor Perkins / Sabre M135.
Ich freue mich, falls mir jemand diesbezüglich ein paar Tipps geben könnte.
Und noch vielmehr über einige Ratschläge; was kann ich (motorisch) tun, damit mein Alter noch möglichst lange die Binnengewässer Europas erleben kann?
Ich freue mich auf Eure Antworten und vielen Dank schon mal,
Klaus Walmrath
Alt 08.05.2022, 05:55
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.301 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Klaus, das ist ein toller Motor! Der after sales Bereich, inklusive Ersatzteilversorgung, wird in DEU durch die Firma BU Power Systems angeboten. Die Zentrale sitzt in Ibbenbüren, hat aber mehrere Mechaniker an unterschiedlichen Standorten unter Vertrag.
Dort würde ich Kontakt aufnehmen, mich einfach mal durchtelefonieren. Die sind zwar eher auf Großkunden ausgelegt, aber ich habe so auch meine Teile „gefunden“.
Beste Grüße,
Phil
Alt 08.05.2022, 14:49
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Was willst du denn inspizieren? Die einzigen Punkte, die mir einfallen, wäre zu sehen, ob Kühlwasser, Öl und der Motor überhaupt vorhanden sind.
Was für Einstellungen? Die Ventilstößel haben so gut wie keinen Verschleiß, lass die Finger davon. Zuviel Spiel hört man.
Was ist eine Ventikopfdichtung? Meinst du die Ventildeckeldichtung? Die kann drauf bleiben. Erst wenn ein wenig Lecköl zu sehen, kann man über einen Tausch nachdenken. Schlimm ist das auch nicht.
Das hast du von mir. Meine erste Pumpenmembran hat 40 Jahre gehalten, ich habe mal den Tipp gekriegt, sie alle 10 Jahre zu wechseln. Ich habe jetzt eine regenerierte Pumpe an Bord, den erneuten Wechsel spare ich mir.
Ich gebe mal den Rat meines Vorbesitzers, Herr Jac. Linssen, weiter: "Fass nichts an, was funktioniert."
Ein Perkins braucht einen regelmäßigen Ölwechsel und ab und zu einen Dieselfilterwechsel. Meiner läuft jetzt 50 Jahre (ca. 10.000h) ohne Reparaturen und ohne Inspektion durch geldschneiderisch veranlagte "Fachleute".
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.05.2022, 19:57
vielen Dank für Eure Tipps; demnach werde ich wohl »nur« das Motoröl und den Filter wechseln.
Klaus Walmrath
Alt 11.05.2022, 19:59
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Ich würde mir auch mal den Impeller ansehen....
Auch mal einen Blick aufs Getriebeöl und über alle Schlauchleitungen. Was nutzt der robusteste und wartungsärmste Motor, wenn ein Kühlwasserschlauch am Ende ist?
Kleine Ursache, große Wirkung
Ewald
Alt 14.05.2022, 01:51
Hallo Libertad,
den Impeller, ggf. Austausch hatte sogar ich auf dem Schirm.
Mein lieber Vater hat zwei Impeller, die er abwechselnd austauscht.
Dem habe ich ein Ende gemacht und diese Impeller erneuert; einer in Betrieb und einer als Ersatzteil.
Am 21. Mai werden wir den Ölwechsel machen und den Impeller erneuern.
Habe ich mich eigentlich schon einmal bei Euch bedankt?
Euer Wissen ist für mich sehr hilfreich!
Und ich hoffe, dass mein lieber Vater auch mit 90 Jahren noch lange sein Schiff genießen kann,
Ahoi,
Klaus
Kühlerkreislauf leeren Perkins M135 hjh470 Motoren und Antriebstechnik 5 19.10.2019 09:55
StopMagnet Sabre Perkins 225Ti IngoH Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 09:25
Sabre Perkins Erfahrungsaustausch IngoH Motoren und Antriebstechnik 5 11.01.2016 15:47
Verbrauch Perkins Diesel M135 roboterjunge Allgemeines zum Boot 3 26.03.2014 08:30
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
