Alt 04.05.2022, 18:41
Dennie Dennie ist offline
Boot: Yam360S , SSV 194
16 Danke in 6 Beiträgen
Standard Johnson 3 Zylinder Startprobleme
Hallo , habe einen Johnson 2Takt 3 Zylinder 75 Ps kein Selbstmischer, habe folgendes Problem Motor steht einen Tag und er springt nicht mehr an . Zündfunken vorhanden , Schwimmerkammern alle 3 voll , Joke bringt nix , jetzt das komische sprühe ich etwas Startpilot in die Vergaser springt er an un geht wieder aus , lasse ich den Joke drin dreht er erst mal voll hoch und dann plötzlich läuft er ohne Joke und ganz normal , lässt sich abstellen und springt auf den ersten dreh sofort an . Was kann das sein ? Danke
Alt 04.05.2022, 21:11
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Dennie !
Der rote Choke Hebel in der richtigen Stellung ??
Zündschlüssel beim Starten rein gedrückt ??
Benzinpumpe defekt .
MFG Uli
Alt 06.05.2022, 20:41
Hallo zusammen ,
Problem gelöst , roten Hebel gibt es bei meinem Motor nicht, aber den Zündschlüssel kann man reindrücken beim starten ,dann machen nochmal 3 Klappen an den Vergasern zu und dann klappts auch mit dem Kaltstart. Das ganze nennt sich Full Choke .
Dennie
Alt 07.05.2022, 16:28
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.529 Danke in 2.202 Beiträgen
Endlich mal wieder ein User der eine Rückmeldung gibt. Danke dafür.
Alt 08.05.2022, 11:11
Standard Problem gelöst und Spaß macht er 👍
Bilder sagen mehr als tausend Worte
Hits:	8
Größe:	45,8 KB
Johnson 90PS V4 Startprobleme mfischer70 Motoren und Antriebstechnik 18 28.07.2015 19:20
Johnson 85 Startprobleme 3ere30 Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2013 22:49
Startprobleme bei Johnson-Außenborder Johnson-Jonny Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2012 12:45
Johnson Startprobleme bei kalten Motor ! cyberbert Motoren und Antriebstechnik 13 18.04.2012 23:54
Startprobleme beim Johnson AB Manni D Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
