Alt 03.05.2022, 21:36
Monty_HVL Monty_HVL ist offline
Boot: Bayliner
Standard Wasser Anschluss am Motor
Hallo, kann mir jemand sagen für was das ist?
Es geht ein Schlauch am Rumpf. Eigentlich hab ich doch hinten an der grundplatte ein Rohr für die Wasserkühlung?!
Hits:	77
Größe:	48,0 KB
ID:	954398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	52,2 KB
Alt 03.05.2022, 22:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
Das ist ein Seekühlwasserfilter, da rüber sollte die Seekühlwasserpumpe saugen. Der Filter schützt dann die Pumpe und alle nachgeordneten Teile des Kühlsystems vor groben Verschmutzungen.
Gruß Hein
Alt 03.05.2022, 22:10
Boot: Bayliner
Ach ok. Hmm dann muss ich den blind legen. Hab den Motor umgebaut und der Motor hat keine Seewasserpumpe. Danke für die info
Alt 04.05.2022, 06:20
billi billi ist gerade online
36.555 Danke in 21.979 Beiträgen
und wie wird dein Motor gekühlt ?
Alt 04.05.2022, 06:51
Gute Frage, bin gespannt auf die Antwort. Meine Meinung: Wer noch nicht die Basiselemente einer Bootsmotorenanlage kennt, sollte da nicht einfach bei gehen und etwas "umbauen".
Aber Luft gekühlte Motoren gibt es natürlich auch auf Booten, Deutz-Diesel sind da legendär. Allerdings mehr auf Arbeitsbooten die auch im Winter kühlwasserunabhängig funktionieren müssen.
Gruß Hein
Alt 04.05.2022, 17:14
Boot: Bayliner
Also ich habe jetzt gerade das 2 Boot was ich restauriere, doch nicht jedes Boot ist gleich!
Ich nehme den Anschluss am Z-Antrieb, da wo es auch Original an dem Motor angebaut war. Weil den Motor hab ich eingebaut weil der originale nicht mehr vorhanden ist.
Hits:	28
Größe:	58,1 KB
Alt 05.05.2022, 19:33
Wenn du einen Z-Antrieb mit eingebauter Seewasserpumpe hast,ähnlich wie beim AB-Motor, dann mag das Funktionieren.----Aber da müssen sich mal die Z-Gearprofessionals drüber ausnähren.
Gruß Hein
Alt 05.05.2022, 19:48
Benutzerbild von volker1165
6.459 Danke in 2.741 Beiträgen
Der Farbe und dem Transom nach zu urteilen, ist das ein alter Volvo. Der hat die Pumpe oben am Motor. Die Leitung durch den Z ist nur eine reine Saugleitung. Ich hatte auch mal eine alte Coronet, da hat das ein Vorbesitzer umgebaut, warum auch immer. Auch da gab es so einen Seewasserfilter und einen Schlauch nach unten. Durch die Gitter der Volvo Zs sind wohl des öfteren kleine Muscheln gelangt und dann da drin groß geworden. Ausserdem kommst man an so einen Borddurchbruch besser dran als ans Transom
new boat coming soon
Alt 07.05.2022, 14:00
Boot: Bayliner
Achso ok. Ja ich geh durch die andere Öffnung unterm Boot
Alt 07.05.2022, 15:25
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Im Forum stimmt das Datum nicht, da steht 06.5.2022.
Müsste da nich 01.04. Stehen? Kam mir gerade so in den Sinn
Alt 07.05.2022, 15:29
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Das fotografierte Loch kann aber so nicht bleiben! [emoji1787]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
City Wasser Anschluss - undicht svenwo Technik-Talk 11 11.05.2021 12:49
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Wasser anschluss für Z100 Hessenpaule Motoren und Antriebstechnik 15 06.07.2010 21:55
Suche el. Motor-Anschluss Suzuki DT 40 Frank63 Motoren und Antriebstechnik 2 05.04.2010 18:52
Anschluss Seilzuglenkung/Motor heidi77 Motoren und Antriebstechnik 1 17.03.2009 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
