Alt 27.04.2022, 21:16
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Rückschlagventil
Moin Leute,
habe bei mir das Problem, dass das Rückschlagventil, welches nach dem Pumpensumpf kommt, immer etwas Wasser zurück lässt.
Kein Wunder bei der Technik des Rückschlagventils.
Drinnen befindet sich nur eine kleine Gummidichtung
, die eine Klappe aufdrückt, wenn das Wasser kommt.
Zurück drückt das Wasser gegen die Gummiklappe.
Aber etwas Wasser findet immer den Rückweg und die Pumpe springt erneut an.
Wie kommt man der Problematik bei oder welches Ventil dichtet ganz ab.
Gruß von der Ostsee...
Alt 27.04.2022, 23:39
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Kugelrückschlagventil - aber auch nur solange, wie der Dichtsitz nicht verschmutzt ist.
Ewald
Alt 28.04.2022, 22:16
das ist ein Kampf gegen Windmühlen,
bei einem Kugelrückschlagventil vorher testen ob die Pumpe genug Druck aufbaut um das Ventil zuöffnen
Alt 29.04.2022, 00:01
Ist der Gegendruck zu gering, dichtet das Ventil nicht optimal. Muß man probieren.
Oder die Pumpe bzw. den Schalter etwas höher setzen und mit dem Wasserrest in der Bilge leben.
Ewald
Bilgenpumpe Rückschlagventil?? Holz-Uli Technik-Talk 9 03.08.2009 20:00
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin ATeupert Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2006 10:43
Kraftstoff/Rückschlagventil glumpo Technik-Talk 7 12.10.2005 19:39
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
