Alt 25.04.2022, 16:37
Benutzerbild von Bobsy
Bobsy Bobsy ist offline
Boot: Fiberline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ansaugbrücke VP 5.0 GL
Hallo, hat jemand zufällig eine Spinne Nr.: 3856270 mit zugehörigen Sensor Nr. : 3852029 rumliegen? Habe einen Riss im Bereich des Innengewindes für den Sensor.
Kann mir jemand sagen was beim Sensor Doppel bzw. Einzelstation bedeutet? Sind zwei unterschiedliche Teile Nummern im Teilekatalog.
Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß Matze
Gruß von Mathias
Alt 25.04.2022, 21:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Wenn Du Dich unbedingt auf ein Volvoteil versteifen willst, wird es vermutlich schwierig eine zu finden.
Grundsätzlich passen aber alle Mercruiser, GM,... Spinnen, wenn das Baujahr passt.
Wenn Du eine Zweikreiskühlung hast, passen auch die Edelbrock Aluspinnen, ansonsten sollte es eine Graugussspinne sein, oder eine Aluspinne in Marineausführung (Wasserkanäle aus Messung).
Götz
Alt 26.04.2022, 06:32
Boot: Fiberline
Hallo Götz,
ich habe Einkreiskühlung, die Spinne ist aber trotzdem aus Alu mit besagtem Messing oder Bronze an bestimmten stellen. Daher gehen die aus dem PKW Bereich wohl nicht
Ich bin erstmal um slles dankbar was passen würde aber da der Vergaser ( Holley) Original muss ja auch passen.
Also bitte melden falls jemand was anzubieten hat.
Danke, Gruß Matze.
Gruß von Mathias
Alt 26.04.2022, 16:40
Du müsstest dann noch sagen, ob es eine pre-Vortec oder Vortec Brücke ist und ob der Vergaser spread bore oder square bore ist.
Fotos von der Brücke oder der Unterseite des Vergasers reichen auch.
Hast Du keine Fotos vom Vergaser hast, reicht vermutlich auch die genaue Typenbezeichnung.
Götz
Alt 28.04.2022, 18:06
Boot: Fiberline
Ich kenne den Unterschied zwischen Vorteck und Pre vorteck nicht. Habe jedenfalls keine Untersetzungswelle. Vergaser ist glaub zweifach Alles original vom 5.0 GL PWTR halt. Glaube such aufgrund der Sache mit dem Bronze suche ich auch nur das Originalteil mit der oben angegebenen Nummer.
Gruß von Mathias
Alt 29.04.2022, 18:15
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe eine passende Ansaugbrücke vorrätig. Passt aber nur auf den Prevortec also 12 Schraubenbefestigung.
Bei Interesse PN
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.05.2022, 14:23
Boot: Fiberline
kenne wie gesagt den Unterschied zwischen Vorteck und pre Vorteck nicht. Meine Brücke hat 8 Löcher , an jeder Ecke zwei. Aber dürfte ja auch anhand der Teilenummer zu erkennen sein. ?!?? Ist ja glaub auch noch die Frage, ob der Vergaser Anschluss passen würde. Welche genau hast du denn? orig. VP , Edelbrock? Neu/gebraucht? Wie wäre deine Preisvorstellung falls es die richtige ist?
Gruß Matze
Gruß von Mathias
Alt 10.05.2022, 13:20
Boot: Fiberline
Hat wirklich keiner hier was passendes?
also am liebsten gebraucht die originale mit oben besagter VP Teilenummer, oder die Edelbrok 2516 (Marine) oder eine aus guss? Vorteck 8 Loch, Brücke ist wohl für 4 Fach Vergaser, originaler ist aber ein Holley 2 fach mit Adapterplatte.
Danke für eure Hilfe
Gruß von Mathias
Ansaugbrücke Mercruiser V8, 5.7 heinzm Motoren und Antriebstechnik 15 10.04.2008 18:41
Dichtung Ansaugbrücke Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 5 01.01.2008 18:30
Welche Dichtungsmasse nimmt man für die Ansaugbrücke? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 20 26.07.2006 15:14
Ansaugbrücke Gauner Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2006 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
