Alt 24.04.2022, 10:05
Ridder Ridder ist offline
Standard Anschluss Fernschaltung u Batterie Yamaha
Hallo Leute,
ich hab mir von einigen Wochen einen gebrauchten Yamaha 40PS (2 Takter)
gekauft und hab nun Probleme beim Anschluss der Fernschaltung und der Starter-Batterie. Ehrlich gesagt, hab ich keine Ahnung wie und wo ich welche Sachen anschließen muss. Hab mal ein paar Bilder vom Innenleben des Motors und der Fernschaltung gemacht. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo ich was anschließen muss. Bei der Batterie fehlt mir wahrscheinlich noch ein Adapterkabel oder sowas, oder ?
Handelt sich um folgendes Modell
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 40VMHO
Leistung:40 PS
2-Takter
Modelljahr: 1999
Hits:	38
Größe:	113,6 KB
ID:	953409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	98,3 KB
ID:	953410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	55,2 KB
Hits:	25
Größe:	65,6 KB
ID:	953412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	67,0 KB
Alt 24.04.2022, 22:39
ist das ein Handstarter ?
Alt 25.04.2022, 07:41
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
war die Schaltung schon einmal montiert?
Es gibt Modelle welche ein kurzes Endstück für Gas und Schaltung brauchen.
https://yamaha-marine-parts.de/6H4-48344-00
der Sepp
Alt 25.04.2022, 07:50
Mir wurde beim Kauf gesagt, dass die Schaltung schon am Motor montiert war. Aber danke für den Hinweis, verfolge auch nochmals die Spur
Alt 25.04.2022, 07:52
Hallo Ralf,
ja, es ist ein Handstarter.
Alt 25.04.2022, 07:55
Hallo Sepp,
mir wurde beim Kauf gesagt, dass die Schaltung schon einmal an dem Motor montiert war. Verfolge aber auch nochmals die Spur mit dem Endstück
Alt 25.04.2022, 07:57
Hallo Sepp,
beim Kauf wurde mir gesagt, dass die Schaltung schon am Motor montiert war.
Verfolge aber auch nochmals die Spur mit dem Endstück. Danke
Alt 25.04.2022, 22:05
auf Bild 1 hängt eine Rote Leitung, das ist der Plusanschluß für die Batterie, Masse kann man an irgend eine Schraube am Motorblock anschließen
Alt 26.04.2022, 05:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Zeige uns mal ein Foto der Anlasser Seite
M.f.G.
Bo
Alt 26.04.2022, 12:35
Hey Ralf, danke erstmal.
Meinst du den Pluspol von der Batterie direkt an das rote Kabel klemmen ? Das rote Kabel läuft in so ne Buchse (siehe Foto). Oder mit einen Adapter(kabel) von der Buchse auf den Pluspol ?
Was für ein Kabelquerschnitt braucht man bei 3m Kabel ?
Hits:	15
Größe:	77,0 KB
Alt 26.04.2022, 12:39
siehe Fotos
Hits:	12
Größe:	80,8 KB
ID:	953681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	70,2 KB
Alt 26.04.2022, 12:42
Zitat von Ridder Beitrag anzeigen
Hallo Sepp,
Der Tipp mit dem Endstück war gut. Hab mittlerweile die Anschlüsse gefunden.
Danke nochmals
Hits:	17
Größe:	99,3 KB
Alt 26.04.2022, 17:41
Siehst du da einen Anlasser, ich sehe keinen, somit wohl nur Handstarter
Die Steckdose dient dann nur als Spannungsausgang
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.04.2022 um 17:47 Uhr)
Anschluss Fernschaltung Tomos (König) T10 T18 bikerherby Technik-Talk 1 01.08.2016 07:55
Mercury 15 PS, 2 Takt, Anschluss Fernschaltung Chef83 Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2016 14:23
Anschluss Batterie und Fernschaltung Mercury 50 PS bikerherby Technik-Talk 5 17.04.2014 16:11
Hilfe bei Anschluss der Fernschaltung Mariner 30 PS chrieter Technik-Talk 7 13.02.2013 16:23
Anschluss Mercontrol Fernschaltung an Honda BF 15? wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 7 22.11.2005 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
