Alt 19.04.2022, 20:12
User 100401
Standard Betriebsstundenzähler sinnvoll?
ich war ja grade bei der Inspektion mit meinem 15PS Yamaha.
Irgendwann fragte mich der Techniker: "Wieviele Stunden gelaufen"?
Ich so: "Kannste das nicht auslesen?"
Er: "Nein, geht bei dem Motor nicht".
Also habe ich gesagt: "Also mehr als 60 sicher nicht...:"
Er so: "Ok, trage ich auf "gutem Glauben" ins Protokoll/Serviceheft ein".
Ich soll ja mit dem Ding alle 100 Stunden oder 1x im Jahr zur Inspektion.
100 Stunden werde ich wohl im Jahr nicht fahren, also 1x im Jahr.
Wird das irgendwo mal wichtig die exakten Stunden zu wissen?
Oder reicht eine Schätzung z.B. anhand meines Navis, das "Stunden in Bewegung" protokolliert?
Es gibt ja bei Amazon so ganz einfache Stundenzähler....taugen die?
https://www.amazon.de/Runleader-RL-H...s%2C226&sr=8-7 (PaidLink)
Erstaunlicherweise kosten fast identische Geräte bei Yamaha mehr als das 6-fache...:
https://www.der-wassersportladen.de/...ord-motor.html
Es gibt die DInger ja auch mit Drehzahlmesser.....
https://www.amazon.de/Runleader-Mini..._t1_B01FYQK0D6 (PaidLink)
Da wickelt man einfach das Kabel um das Motorkabel und dann klappt das?
H.P.
Geändert von User 100401 (19.04.2022 um 20:17 Uhr)
Alt 20.04.2022, 06:40
User: 3512
Ein Betr.St.Zähler ist sicherlich generell sinnvoll.
So hat man selber im Auge, wann wieder was gemacht werden muss, oder wie hoch der Verbrauch auch tatsächlich ist.
Ich persönlich würde immer ein Rundinstrument vorziehen, wenn Platz dafür da ist.
Normalerweise müsste es auch von Yamaha einen runden Drehzahlmesser (ist ja auch während der Fahrt nicht unwichtig!) mit integrierter "Uhr" geben. Sowas wäre meine erste Wahl.
Auf der anderen Seite: Wenn selbst Yamaha so einen "Anlege-"Stundenzähler anbietet, würde ich zunächst für die 9 € einen China-Klon ausprobieren.
Chrischan
Alt 20.04.2022, 07:28
User 100401
Hi Chrischan,
dieser Anlegezähler ist eigentlich das einzige Zubehörteil das Yamaha für meinen Motor anbietet, das kein Verschleißteil/Ersatzteil ist.
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/pr...accessories/#/
Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob die ganzen Rundinstrumente funktionieren werden, denn der Motor selbst gibt offensichtlich keine Daten raus....
H.P.
Alt 20.04.2022, 07:45
Die Dinger funktionieren
Ich hatte jeweils einen am RIB und auch am Motor vom Kajütboot
Ich halte sie für sehr sinnvoll, zumal sie auch gleichzeitig als Drehzahlmesser fungieren
Die verbaute, nicht austauschbare Batterie hatte um die 6 Jahre gehalten
Alt 20.04.2022, 07:56
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Oder man schreibt Logbuch, da kann man manuell die Stunden zusammenrechnen.
Alt 20.04.2022, 08:24
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
120 Danke in 52 Beiträgen
Hallo H.P.
die Dinger funktionieren sogar erstaunlich gut, ich hatte
so ein Teil bei meinem alten Böötchen verbaut.
Das Kabel wird eng um eins der Zündkabel gewickelt, und zählt
entsprechend nur wenn der Motor läuft...
VG Christoph
Alt 20.04.2022, 09:23
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.646 Danke in 1.566 Beiträgen
Ich hätte gerne sowas zur Überprüfung meines Betriebsstundenzählers, einem Yanmar-Diesel. Gibt es sowas auch für Dieselmotoren?
Alt 20.04.2022, 09:26
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.078 Danke in 4.203 Beiträgen
Wenn die "Pausenerkennung" ordentlich funktioniert, reicht das doch.
Wir hatten letztes Jahr 120 Betriebsstunden, das Navi hat 113 Stunden in Bewegung ermittelt.
Gerhard
Alt 20.04.2022, 09:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.189 Danke in 3.374 Beiträgen
Hat jede Baumaschine
Dem Betriebsstundenzähler ist es sowas von egal ob er den Stom von einem Benzinmotor oder Diesel bekommt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 20.04.2022, 09:54
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.440 Danke in 522 Beiträgen
Bei einem großen teuren Motor sollten die Betriebsstunden definitiv gezählt werden, um auch nach Jahren noch einen Überblick zu haben. Bei einem 15 er AB würde ich jährlich warten , aber keinen Aufwand in die Zählung stecken.Evtl. kann die Werkstatt die Stunden sogar aus dem Steuerteil auslesen.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 20.04.2022, 10:47
Ich hatte das jetzt so verstanden, dass diese ChinaDinger das Signal am Zündkabel abgreifen. Das könnte bei einem Diesel doch schwierig werden
Alt 20.04.2022, 10:59
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.131 Danke in 6.197 Beiträgen
Ich habe an meinem Diesel ein rundes Billigteil angeschlossen, nachdem der Betriebsstundenzähler im teuren VDO-Drehzahlmesser ausgefallen war. "Zündung" an, Zähler läuft - "Zündung" aus, Zähler steht. Primitiv, einfach, funktionell.
Und die Zeiten, in denen der Motor steht und trotzdem die "zündung" eingeschaltet ist, ist sowas von gering, daß das niemand interessiert. Der Warnton für fehlenden Öldruck ist so laut, daß man schnell den Schlüssel umdreht.
Ewald
Alt 20.04.2022, 11:19
ok dann ordere ich mal so ein Teil
Alt 20.04.2022, 18:28
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
723 Danke in 495 Beiträgen
Ich würde auch so ein Teil nachrüsten, Aufwand fast null aber für Ölwechsel etc gute Info.
Hatte einen beim 5PS Tohatsu 2020 eingebaut, jetzt zeigt der um 360h an.
Auch für Leerlauf prüfen sehr praktisch, Batterie kann man neu einlöten.
Hits:	30
Größe:	70,6 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 20.04.2022, 18:51
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe auch mal umgestellt von analog auf digital. gibts auch in weiß
Irgendwo Zündungsplus suchen und fertig
https://www.ponttor.com/elektronik-n...stahl-luenette
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 21.04.2022, 21:49
Drehzahlmesser kann am Zündkabel abgegriffen werden. ( China Dinger )
Betriebsstundenzähler normalerweise an
klemme 15 ( + 12 Volt bei Zündung an )
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2022, 07:27
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Zündkabel braucht man nur für die Drehzahl, für die Betriebstunden braucht man nur die Spannung zumindestens für die Einfache Funktion, dann wird aber gezählt sobald der Zündschlüssel auf Start gedreht wird, wenn man nur die Motorlauf Zeiten zählen möchte, muß man schon tiefer in die Trickkiste greifen
Alt 22.04.2022, 07:42
User 100401
Es gibt ja auch die ganz einfachen, die auf Batterie laufen und die Vibrationen messen...
Alt 22.04.2022, 21:14
Das Teil ist heute gekommen. Was mir jetzt nicht klar ist, das Kabel wird einfach eingelegt und per Induktion zählt das Gerät. Das geht anstelle des Zündungslwitung auch genauso mit Zündungsplus? Per Induktion?
Alt 22.04.2022, 22:17
kommt drauf an mit welchen Impulsen dein Gerät klar kommt,
die einfachen bekommen ihre Signale von den Zündleitungen
Alt 22.04.2022, 22:25
Mit Dieselmotor sieht es damit aber mau aus. s. mein post #11
oder meinst Du Zündungsplus vom Motor zum Zündschloß?
Alt 22.04.2022, 23:14
außer dir weiß vermutlich keiner genau, was du dir da für ein Gerät gekauft hast
Alt 23.04.2022, 02:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Ich sage einmal: Nein.
Induktion gibt´s nur bei "wechselnden" Strömen/Spannungen. Mindestens Null bis irgendein Strom / Spannung. So wie jetzt an nem Zündkabel, jede 2, Umdrehung.
Am Zündungsplus hast Gleichstrom und damit "Induktion" maximal 2 mal: Einmal beim einschalten, das nächste mal wieder beim ausschalten. Das ergibt dann 3 verwirrte millisekunden auf dem Betriebsstundenzähler, selbst wenn du den ganzen Tag gefahren bist
Alt 23.04.2022, 08:36
ahnte ich es doch. Ich habe das verlinkte Teil von den ersten treats gekauft.
Die Wahrheit über Betriebsstundenzähler und Motorstunden Thomas I. Motoren und Antriebstechnik 37 21.09.2020 22:23
Volvo Penta Betriebsstundenzähler defekt hobiell Technik-Talk 12 11.10.2010 00:56
Betriebsstundenzähler dieter Allgemeines zum Boot 9 17.05.2005 12:49
Betriebsstundenzähler 00000? michi 23 Technik-Talk 15 17.01.2005 09:15
VDO-Betriebsstundenzähler charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 28 25.05.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
