Alt 16.04.2022, 22:11
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
327 Danke in 154 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Funktion
biite um Tipps und kein zerreissen der Aktion!
Ich habe den 5,7 er „570er“ Motor gegen einen Volvo Diesel tauschen lassen, in einer Werkstatt ( Mercruiser lastig )
Nun das Problem, man sagte mir jetzt das meine Trimmpumpe defekt sei, keine Funktion mehr, ok, bis September war alles i.O. , bis zur Auswässerung und demontage des alten Motors.
Es wurde aber ein neuer Kabelbaum mit Zündschlöß montiert, der alte Kabelbaum mit Stecker hägt nun im Motorraum- jetzt meine Frage, ist das Bedienpanel vom Cockpit im Kabelbaum/ Stecker angeschlossen so das nun der Trimm gar nicht funktionieren kann? (Desweitern ist die Tankanzeige ohne Funktion ) Weil er ja nicht mehr angeschlossen ist. Es handelt sich um einen 290DP Volvo Penta.
Bin leider elektrisch nicht so fit……. eher Mechanisch.
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Sven
Alt 16.04.2022, 22:46
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Du meinst die Trimmung des Z Antriebes?
Wurde der Antrieb getauscht ( normalerweise ja )?
Wurde die Schaltkonsole gewechselt ( sicherlich )?
An dieser befindet sich doch der Trimmschalter! Kein Anschluss vorgenommen?
Es gibt hier zu viele Ungereimtheiten!
Gruß Holger
Geändert von waterfront (16.04.2022 um 23:01 Uhr)
Alt 16.04.2022, 23:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Die Werkstatt baut das nicht funktionstüchtig ein?
Bergvölker du hier fragst und es selber versucht, müssen die das fertig machen.
Ist aber nur meine Meinung.
Wenn du Fragen dazu hast kannst du gerne mal nach Ostern anrufen
Alt 17.04.2022, 01:39
die Leitungen die dir jetzt fehlen werden im alten Kabelbaum sein,
die brauchst du jetzt nur nach vorne legen, ob die Trimmpumpe läuft kann man ganz einfach mit einer Drahtbrücke testen, du brauchst ja einfach nur mit 12 Volt die grüne und die blaue Leitung am Relais ansteuern
Alt 17.04.2022, 08:42
Alles do geblieben…..
Alt 17.04.2022, 08:44
Danke, das werde ich versuchen und Rückmeldung geben.
Sven
Alt 17.04.2022, 15:06
Sind die in der Werkstatt nicht in der Lage die paar Kabel anzuschließen?
Sind doch nur 3Kabel mit Limit.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.04.2022, 17:40
So, nur mal zur Info, Tankanzeige, Plotter und Radio ohne Funktion. Das machte. Mich mehr als Stutzig, ein Blick unters Cockpit bestätigte meinen Verdacht, alten Kabelbaum Unsachgemäß einfach diverse Kabel abgeschnitten! Traurig aber Wahr.
Tankanzeig, Plotter und Radio wieder inFunktion.
An der Trimmpumpe ist Strom ( Dickes rotes Kabel ) nun habe ich gesehen das die Trimmanzeige am Cockpit gar keine Anzeige anzeigt, also Stromlos!
Leider weiß ich nicht welches der Kabel wo Stom führen muss, rot/weiß oder grün/weiß oder oder oder. Die Steuerleitungen von der Pumpe gehen bis vorn und dann in die Relais, eins wohl für hoch und das andere für runter…..
In dem Sinnne danke für Eure Tipps.
Sven
Alt 17.04.2022, 18:17
Die Anzeige hat direkt mit dem trimmen nichts zu tun. Hängt separat am Geber.
Zur Funktion.
Plus 12V auf blau dann geht der Antrieb hoch.
Plus auf grün dann senkt sich der Antrieb.
Die 12V für hoch gehen vom Schalter am Schalthebel oder Armaturenbrett zum Trimm Limit Schalter am Z-Antrieb.
Von dort weiter zur Trimmpumpe auf blau.
Irgendwann unterbricht der Limitschalter die Aufwärtsbewegung.
Jetzt gibst du mit dem Trailerschalter Plus direkt auf blau für hoch. Somit umgehst du den Limitschalter.
Für runter 12V auf grün legen. Da gibt es keinen Schalter dazwischen.
Hoffe das reicht dir.
Entsprechendes Schaltbild hab ich hier mal gepostet.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.04.2022, 18:21
Für die Anzeige guck ich mal nach den Farben.
Wichtig, verwechsel nicht Trimmlimit und Trimsender am Antrieb.
Der Sender brennt dir sofort ab wenn du denkst das ist der Limitschalter. Motorstrom geht sonst da durch.
Gruß Mani
Alt 18.04.2022, 09:22
danke an alle, die Pumpe läuft!!!!
Danke an Ralfschmidt und Manni, heute direkt angesteuert und Pumpe pumpt …..
Vielen Dank,
Liebe Grüße
Sven
Alt 22.04.2022, 07:36
nur zur Info, diverse Kabel vom alten Kabelbaum waren unter dem Armaturenbrett abgeklemmt, abgeschnitten.
Ein Bekannter ist Elektriker, der hat es durchgemessen und neu angeschlossen, nachdem noch am Antrieb die Anzeige justiert wurde geht nun allles wieder so wie es soll.
Nochmals ein Dank hier,
Sven
Funktion Mercruiser Trimmpumpe Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2008 23:26
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) Ulf Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2004 15:05
Hilfe meine Z-Antrieb Trimmpumpe Volvo sagt nix mehr ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2004 21:34
Trimmpumpe Flüssigkeit blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2003 08:23
elektr. Anschluß Trimmpumpe Formula272 Technik-Talk 1 27.05.2003 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
