Alt 13.04.2022, 19:43
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Standard 2012 Mercruiser 350 MAG regelt Drehzahlt ab?
Hallo Gemeinde
Hatte heute meinen 350ger MAG zu Land mit Spülohren warmlaufen lassen. Bei Betriebstemperatur hat er dan bei ca 3500 U/min abgeregelt ohne Fehlermeldung. Wenn ich den Gashebel dan weiter nach vorne geschoben habe kam dan eine Fehlermeldung (System Fault 210, Engine Overspeed). Drehzahl kam nie über 3500 U/min.
Ich mag mich nicht erinnern dass ich dies letztes Jahr so hatte. Kann es vielleicht sein weil der Z-Antrieb genug weit oben war und die Drehzahl bei 3500 normalerweise abriegelt oder liegt da eher ein Problem vor? Die Fehlermeldung geht selber weg sobald das Gas zurückgenommen wird.
Geändert von Skipper175 (13.04.2022 um 19:59 Uhr)
Alt 13.04.2022, 19:55
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Wieso kommt man eigentlich auf die Idee: den Motor mit 3500 U/min warm laufen zu lassen? Was soll das bringen?
Logisch schaltet der Motor ab.
Gruß Holger
Alt 13.04.2022, 19:58
Der Motor hatte bereits Betriebstemperatur als ich die Drehzahl erhöhen wollte.
Alt 13.04.2022, 20:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Du darfst de Motor ohne Belastung nur 2000 drehen. Und es gibt jetzt sehr wohl die Fehlermeldung overspeed.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.04.2022, 20:16
Also sollte ich in diesem Fall nach zuwasserlassen keine Probleme haben?
Alt 14.04.2022, 08:21
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
725 Danke in 269 Beiträgen
mit Spülohren soll man eh nur max 1500upm, weil da zu wenig Wasser gefördert wird.
Mein 377er regelt bei 2500upm ohne eingelegten Gang ab.
Alles normal.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 15.04.2022, 18:29
Danke für die Inputs. Heute nach dem zuwasser lassen war alles in Ordnung. Maximaldrehzahl konnte erreicht werden.
DF 70 regelt bei 3,5 ab burki Motoren und Antriebstechnik 10 02.11.2013 20:16
Evinrude 60 VRO regelt ab Tütentoni Motoren und Antriebstechnik 4 23.04.2013 12:37
Suzuki DF 90 regelt bei 4000 U/min ab, warum? venosus Motoren und Antriebstechnik 8 15.05.2011 21:32
Suzuki DF 60 regelt ab siggelo Motoren und Antriebstechnik 4 08.06.2009 16:17
Welche DIN (EN) regelt die CE für Boote??? Luckytilo Kein Boot 1 29.05.2008 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
