Alt 13.04.2022, 12:23
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Standard Impellerpumpe 862914c - Gibt's da überhaupt noch Ersatz?
Hallo Forum,
ich hab anscheinend ne sehr sehr alte Impellerpumpe / Wasserpumpe. Sie trägt die Teilenummer 862914C. Offensichtlich, nach ersten Recherchen, gibt's die Pumpe so nicht mehr... nur noch ein paar gebrauchte Exemplare auf Ebay (in den USA).
Leider hat meine Pumpe auf der Oberfläche solche Riefen bekommen (siehe erstes Bild). Ich trau dem Braten nicht...der neue Impeller wird ja AUF diesen Riefen laufen sodass es mir wohler wäre ich hätte ein Reparaturkit ODER direkt ne neue Pumpe.
1. Was meint ihr zu den Riefen? Doch einfach lassen?
2. Gibt es eine Nachfolgerpumpe die 1:1 ohne irgendwelche Umbauten die alte ersetzen kann? Wenn ja, bitte aktuelle Teilenummer...
3. Gibt es ein Reparaturkit um mit einfachem Invest nur dieses Teil mit den Riefen zu ersetzen?
Danke.
lG Mirko
PS: Ich weiß, der alte Impeller sieht übel aus, das hat aber andere Gründe die bereits (hoffentlich) behoben sind... Ich weiß nur nicht ob ich mich trauen soll den neuen Impeller in dieses Gehäuse wieder einzusetzen...
Name:	WhatsApp Image 2022-04-07 at 17.56.58.jpg
Hits:	84
Größe:	49,9 KB
ID:	952555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-04-12 at 11.21.21 (1).jpg
Hits:	63
Größe:	38,5 KB
ID:	952556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-04-12 at 11.21.21.jpg
Hits:	59
Größe:	48,3 KB
Alt 13.04.2022, 14:39
...ein Kumpel von mir hat gestern schon bei Cyrus nachgefragt... das hat zu keinem Ergebnis geführt. So wie ich das verstanden habe ist meine Pumpe so nicht mehr bestellbar und zu alt... oder ich hab was falsch verstanden... war ein ziemliches Durcheinander mit zig Nummern, Reparatursets und das alles über 2 Ecken.
Mir wäre geholfen wenn jemand konkret auf die Fragen antworten könnte. Und am geschicktesten mit Teilenummern. Denn googeln nach 862914C führt ins Nichts... gäbs die Pumpe "ganz normal zu kaufen" oder gäbs von Drittherstellern 1:1 Ersatz wäre das auch in den Unweiten des Internet irgendwo auffindbar.
Danke.
Alt 13.04.2022, 15:52
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Und die hier passt nicht?
https://www.allesmarine.de/mercruise...l-mpi-50l.html
"T10" statt "c".
Was ist der Unterschied?
Volker
Alt 13.04.2022, 16:00
Und hier
https://www.ebay.com/p/14012365991#ProductDetails (PaidLink)
kommt man von Deiner Nummer auf eine 862914t3
Die scheint aber auch gleich mit der T10 zu sein.
https://www.ebay.de/itm/163663902779 (PaidLink)
Volker
Alt 13.04.2022, 16:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Was brauchst du davon?
Gehäuse hab ich noch, glaub ich
Alt 13.04.2022, 16:25
"T10" statt "c".
Volker
Ich weiss nicht wo der Unterschied ist, deswegen hab ich mich ja ans Forum gewendet. Die Pumpe ist nicht bei mir, ich kann nicht einfach nachsehen. OPTISCH sehen sie ähnlich wenn nicht gleich aus...
Es könnte schon sein dass T10 der Nachfolger meiner Pumpe ist und meine wirklich nicht mehr besorgbar ist...
Danke für deine Recherche Volker... ich bin mir immernoch unsicher...
Alt 13.04.2022, 16:27
Es geht mir auch primär um das Gehäuse! Wie du auf meinen Fotos siehst machen mri diese Riefen Sorgen... der alte Impeller sieht übel aus, ob das von den Riefen kommt weiss ich nicht. Der ganze Motor (350er MAG) sowie der ganze Antrieb (Bravo 3) sind gerade in der Schönheitsklinik und werden komplett überholt...die Geschichte hat nen echt laaaaaangen Bart und es würde alle Rahmen sprengen da jetzt anzufangen... wenn alles fertig ist dann schreib ich hier auch mal die ganze Geschichte nieder... Aber nun geht es um die Marinisierungsteile des Motors... Dieses Impellergehäuse ist das letzte was mir Sorgen macht... diese Riefen...
Im Prinzip brauche ich NUR das Gehäuse wo der Impeller drin läuft...sofern man das umbauen kann! In einem Thread aus 2012 hier im Forum hat jemand ein ähnliches Problem gehabt, da wurden direkt noch Lager etc getauscht...das würde sich natürlich anbieten...
Kannst du mir via PN schreiben? Vielleicht können wir Nummern tauschen und du kannst mir ein Bild und eine Preisvorstellung zukommen lassen...
Lieben Dank...
lG Mirko
Alt 13.04.2022, 22:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.452 Danke in 4.987 Beiträgen
Moin Mirko
Der hintere Teil mit den Riefen ist m.E. auch aus einem anderem Material als das Bronzegehäuse. Könnte eine Schleißscheibe sein die auswechselbar, aber ebenso speziell, ist auf Grund der unregelmäßigen Form.
Ich würde das Gehäuse der Pumpe einige male hart auf Holz aufstupsen um zu sehen ob das Teil rausgeeiert kommt.Die Riefen sind etwas ärgerlich aber bis zu einer bestimmten Tiefe beeinträchtigen die Wirkung der Pumpe nur wenig und den impeller haben die mal nicht zerlegt. So etwas passiert durch harte Fremdstoffe manchmal auch Eis oder wenn ein gealterter Impeller mal rückwärts gedreht wird.
Gruß Hein
Alt 20.04.2022, 10:27
Hallo alle zusammen,
danke nochmals für eure Beteiligung hier drin. Wir haben die Fläche der Pumpe nun nochmals etwas bearbeitet und mit nem neuen Impeller versuch ich das jetzt nochmals mit dieser Pumpe...
Nochmals Danke an alle.
lG Mirko
Name:	WhatsApp Image 2022-04-13 at 16.13.26.jpg
Hits:	27
Größe:	45,1 KB
Kaden Yachtshop - gibt's den überhaupt? Emma Allgemeines zum Boot 6 28.04.2020 19:29
Lohnt sich Auto kaufen überhaupt noch? Verbraucheranwalt Kein Boot 77 17.04.2018 19:18
Spinlock-Pinnenausleger - Gelenk geschrottet, wo gibt es Ersatz? Vierzigplus Segel Technik 4 29.08.2010 21:23
Gibt es Ersatz für den Switch-Pressure Fishbone Technik-Talk 4 18.12.2008 18:34
Dachluke/Wo gibt es Ersatz für Luken von Essex Aluminium?? Andy2002 Technik-Talk 4 07.01.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
