Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 04.04.2022, 12:23
User_63746
Standard Kann mir jemand sagen, was das ist?
Kann mir jemand sagen, was dieser längliche Kasten im Bild über dem Klo ist?
Dachte eventuell an Kettenkasten für Ankerwinde, aber das Boot hat soweit ich weiß keine Ankerwinde und sieht auch irgendwie untypisch aus. Oder dient es nur zur Stabilisierung des Bugs?
Hits:	460
Größe:	64,4 KB
Alt 04.04.2022, 12:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ein Kettenkasten macht auch ohne Ankerwinde Sinn.
Das sieht so aus, als würden da 2 Gewichte dran hängen??
Alt 04.04.2022, 12:37
User_63746
oder Wasserabläufe, was für einen Kettenkasten sprechen würde. Aber was ist das Grüne dann in der Mitte des Kastens?
Geändert von User_63746 (04.04.2022 um 12:52 Uhr)
Alt 04.04.2022, 12:41
User 46996
Für mich sieht das so aus, als ob in der Mitte ein Stück Verkleidung fehlt und sich dahinter ein grüner Kunststofftank befindet - ob der nun als Kettenkasten dient ?
Daniel
Alt 04.04.2022, 12:51
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Cooles Stehklo. Was ich mich viel eher fragen würde ist wo das Schwarzwasser hingeht. Den Syphon hat er ja hochgelegt über die Wasserlinie.
Der Kasten wird wohl ein Kettenkasten sein, oder ein Stringer.
Udo
Alt 04.04.2022, 12:55
User_63746
Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Da muss man dann wohl kräftig pumpen und am Bug kommt dann ein schöner Schwall von ... raus.
Hm, echt keine Ahnung. Kann mir nicht vorstellen das da oben der Fäkalientank sein soll. Villeicht Wassertank für die Spühlung?
Hier ein größeres Bild: (vielleicht erkennt ihr da mehr)
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/xLQAAOSwNv5iH8Md/$_57.JPG
Alt 04.04.2022, 13:10
Hab den Weg mal eingezeichnet. Also rot ist Abwasser, blau ist Seewasser.
Beide Borddurchlässe sind hinter dem WC Sitz.
Udo
Hits:	196
Größe:	65,8 KB
Alt 04.04.2022, 13:13
60.904 Danke in 10.031 Beiträgen
Das ist reingebastelter Mist.
Klaus, der ein Klo ohne Fenster und Waschbecken max. als Notbehelf ansieht
Alt 04.04.2022, 13:22
User_63746
Udo
Wo du oben rechts das eingezeichnet hast, sind aber beide Schläuche mit einer Art Kupplung versehen. Macht doch keinen Sinn. Man kann doch einen Schlauch nehmen und den als Bogen legen, anstatt ihn durchzutrennen um dann wieder mit einr Kupplung eine Verbindung herzustellen....
Aber um das Klo gehts ja nicht, sondern um die Funktion des Kastens darüber
Alt 04.04.2022, 13:29
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
das oben was die SChläuche verbindet wird sowas sein
https://www.svb.de/de/whisper-power-....html#fullSize
das Teil ist schon sinnvoll...
der Kasten darüber eine Verbindung zur Toilette?
ist dies ein Tank?
ist dies von auußen zugänglich ?
ohne Infos wird es schwer
es kann von einem Tank bis zu einer Versteifung oder Ankerkasten alles sein...
Alt 04.04.2022, 13:35
Wo du oben rechts das eingezeichnet hast, sind aber beide Schläuche mit einer Art Kupplung versehen. ..
Marno, ich schrieb doch, dass der "Installateur" den Syphon über die Wasserlinie gesetzt hat. Wenn das nicht gemacht wird, säuft der Kahn innerhalb von Minuten Ab.
Der Kasten darüber hat keine Verbindung zur Toilette. Ich schrieb auch dazu, dass es entweder ein Kettenkasten oder ein Stringer ist. Alles andere macht keinen Sinn.
Und Klaus hat schon ganz Recht. Das ist sowas von da rein gefrickelt.... Aua.
Udo
User_63746
Sehe das Boot erst am 10.4. zur Besichtigung. Bis dato nur Rätselraten möglich. Dachte das es eindeutiger ist, aber anscheiend kann es quasi von Selbstbauirgendwas über ein Tank, Versteifung des Bugs bis zum Kettenkasten alles sein....
Alt 04.04.2022, 13:37
User_63746
Udo
Soweit wie ich das aus Bildern ersehen kann leigt das Klo aber über der Wasserlinien oder ich täusche mich.
Alt 04.04.2022, 13:39
Das glaube ich weniger. Die Wasserlinie wird im Bereich sein, wo die weisse und die graue Wandfarbe sich treffen.
Aer wie schon geschrieben. Ohne weitere Fotos ist das alles Kaffeesatz lesen.
Udo
Alt 04.04.2022, 13:41
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Könnte ein Periskop sein. Kann man durchschauen wenn man mal auf dem Klo sitzt.
Alt 04.04.2022, 14:08
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Schaue es dir vor Ort an.
Die Toilette ist wohl wirklich nur für "Stehpinkler" gedacht.
Bei der Einbauhöhe kann man den "Schnidelwutz" sogar auf dem Rand ablegen
Wenn der Rest des Bootes so durchdacht ist solltest du vom Kauf Abstand nehmen.
Lieber noch etwas warten und suchen
Gruß, Jörg
Alt 04.04.2022, 14:18
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Da würde ich dem Daniel zustimmen, ich denke, das ist ein Wassertank. Und dieses kleine Schläuchlein in der Mitte ist die Füllstandskontrolle. Ob das Teil jetzt was mit dem Klo zu tun hat oder für Frischwasser, k.A.
Ich tippe auf Frischwasser ohne Pumpe
Daniel
new boat coming soon
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
naja, ich könnt Emir vorstellen, dass da noch eine Kiste /Ablagebrett für die Füße hinkommt. Ich finde die Installation jetzt auch nicht wirklich toll, aber deswegen gleich vom Schiff abraten? Wer weiß, vielleicht funktioniert das besser als gedacht. Und wenn es das einzige ist, was stört, ist auch das schnell abgeändert.
Abgesehen davon, würde ich nie Rückschlüsse von Fotos ziehen wollen. Ein Schiff gehört vor Ort in Augenschein zu nehmen. Alles andere ist grob fahrlässig.
Alt 04.04.2022, 14:27
.. Und dieses kleine Schläuchlein in der Mitte ist die Füllstandskontrolle. ...
Das in der Mitte ist von oben eine Kette mit einem Spannschloss nach unten. So sehe ich das zumindest auf dem großen Foto.
Udo
Alt 04.04.2022, 14:32
Habs mal richtig groß vergrössert, könntest recht haben
Udo
Alt 04.04.2022, 14:34
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
ich tippe auch auf Wassertank. In der ebay Anzeige sind auf dem ersten Bild zwei Kanister zu sehen und genau zwischen diesen ist ein Schraubverschluss im Deck.
Auf dem Bild mit dem Waschbecken sieht man auch, dass der Anschluss des Wasserhahns zum Klo hin geht.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 04.04.2022, 14:41
User_63746
Bei der Besichtigung am 10.4. werd ich genaueres wissen. Aber das Klo ist wirklich meine geringste Sorge
Wenn das ein Wassertank für Frischwasser dann ist der dort blöd installiert, weil wenn voll, neigt sich der Bug Richtung Wasser und wenn leer, dann das Heck mehr Richtung Wasser. Aber erstmal in Ruhe anscheun. Ein Tank ist ja bei der Größe des Bootes und offensichtliche orhandenen Stauraum Stauraum "schnell" woanders hin verbaut.Und wenn das wirklich ein Tank ist und der dann wegkommt, ist das Klo, das sowieso ersetzt wird komfortabler zu nutzen.
Alt 04.04.2022, 14:46
Ja kann aber dennoch ein Wassertank sein...nichts genaues weiss man nicht.
Alt 04.04.2022, 14:51
Da würde ich mir mal keine so großen Sorgen machen bei so einem Stahlkahn von 10 Tonnen.
Wenn das wirklich ein Tank ist, gehn da doch höchsten 100-150l rein, wenn zwei Leute auf dem Vordeck stehen geht da Kahn ja auch nicht direkt auf Tauchfahrt
Wenn das ein Wassertank für Frischwasser dann ist der dort blöd installiert, weil wenn voll, neigt sich der Bug Richtung Wasser und wenn leer, dann das Heck mehr Richtung Wasser. ...
Vielleicht sind dafür die beiden Gewichte um das auszugleichen.
Udo
kann mir jemand sagen was das für ein Boot ist falke002 Allgemeines zum Boot 22 28.01.2016 17:56
kann mir jemand sagen was das für ein boot ist? nautica Allgemeines zum Boot 1 23.05.2012 15:49
Kann mir Jemand Sagen was das für ein boot Ist? lars. Allgemeines zum Boot 4 07.10.2010 22:18
Kann mir jemand sagen, was das für ein Boot ist? matthes81 Allgemeines zum Boot 5 17.11.2008 04:53
Kann mir jemand sagen was für ein Boot das ist? Heiko H. Restaurationen 9 13.09.2006 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
