Alt 01.04.2022, 10:16
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Schrauben?
Hallo, welche Art von Schrauben würdet Ihr zum befestigen in Gfk nehmen?
Hits:	45
Größe:	22,3 KB
Alt 01.04.2022, 10:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...nichtrostende!
Scherz beiseite, das Bauteil würd ich durchschrauben evtl. mit 4x M6, je nach dem, welcher Senkkopf passt. Hat einiges auszuhalten und beim Trailerboot fährst mit dem Anker vorne auch noch auf der Strasse spazieren....
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.04.2022, 10:29
ja, aber von unten komme ich nicht ran
Alt 01.04.2022, 10:40
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Dirk,
beim Schraubenhändler, oder hier: https://www.ebay.de/itm/263840966614...wAAOSw6jBbfQy9 (PaidLink)
Werner
Alt 01.04.2022, 10:41
welches Boot hast Du denn??
Werner
Alt 01.04.2022, 11:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Dann würde ich das lassen.
gregor
Alt 01.04.2022, 11:58
....wenns nur GFK ist, stimme ich meinem Vorredner zu. Wenns noch eine Holzplatte einlamimiert vorne gibt, würd ichs mit Holzschrauben, die ganz durchgehen versuchen. Abdichten nicht vergessen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.04.2022, 12:01
uli07 uli07 ist offline
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Dann ist es egal welche Schrauben du nimmst. Hält sowieso nicht.
Kannst aber mit Kippdübeln arbeiten wenn unter dem GFK ein Hohlraum ist.
Ich weiß aber nicht ob es die in Edelstahl gibt.
Gruß Uli07
Alt 01.04.2022, 12:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.477 Danke in 5.843 Beiträgen
Kommst Du absolut nicht von unten dran, dann wie Gregor schreibt, lassen!
Wenn es eine Möglichkeit von unten gibt, würde ich verssuchen eine Gegenplatte aus Edelstahl mit dem gleichen Lochbild anzufertigen und da entsprechende Gewinde rein zu bohren/schneiden.
Alt 01.04.2022, 13:09
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
13mm Loch bohren.
Hohlraumdübel nutzen und gut abdichten.
Gibt verschiedene Hohlraumdübel.
z.B.
https://www.bti.de/shop-de/p/9925999...cle_id=9048477
Ob das GFK am Ende die Kräfte aushält ist was anderes....
Viel Erfolg
Gruß Michi
Alt 01.04.2022, 14:29
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Wenn Du in GFK Befestigungen vornehmen willst, die zudem mit mehreren Schrauben vorgenommen werden können, dann setze Neopren-Blindmuttern mit VA-Gewinde ein und verschraube das Ganze, da passiert nichts.
Hier habe ich dazu eine kleine Anleitung verfasst: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 03.04.2022, 09:07
fignon83 fignon83 ist offline
2.716 Danke in 1.603 Beiträgen
Ich arbeite viel mit Blindnietmuttern, allerdings kannte ich solche bisher nicht , sehr interessant. Wenn ich das Bild des TE richtig deute, ist das doch eine Ankerrolle mit Ankersicherung. Ohne jetzt die gewünschte Grösse zu kennen, kann ich mir schwer vorstellen, dass M6er Schrauben oder eben diese Gummimuttern den Kräften standhalten können.
Alt 03.04.2022, 09:44
Diese EPDM-Muttern sollten im vorliegenden Fall in M8 genommen werden, die dann vorr. in 4-facher VA-Ausführung einzusetzenden Schrauben für die Ankerrolle können lt. Herstellertabelle mit einem Anziehdrehmoment bis 1,57 Nm festgezogen werden.
Ich denke, das dürfte allemal reichen....
Gruß Heinz,
Alt 03.04.2022, 10:44
Was halten denn diese Blindnietmuttern oder Neopren Muttern in GFK? Im Moment glaube ich noch das ne "Spaxschraube" mehr hält.
Gruß Uli07
Alt 03.04.2022, 11:13
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Zumindest gibt's die in Edelstahl.
Die läßt muss über eine gegenplatte verteilt werden.
Wie schon geschrieben...
Lochbild wie die umlenkrolle und damit zentrieren, damit die Platte beim ankleben mit epoxi richtig sitzt.
Alternativ wasserfestes Holz aufkleben, als großflächige Verstärkung, und dann rampa-muttern reindrehen.
Damit sitz meine ankerwinde im Deckel des ankerkastens und der ist in seinem Sitz genauso befestigt.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Zwei Antriebe - welche Drehrichtung der Schrauben ? freeman Motoren und Antriebstechnik 41 05.08.2022 08:45
Distanzstücke für Setback Bracket. Welche Schrauben? fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 5 08.12.2008 21:13
Welche Schrauben ?? Peter. Restaurationen 6 07.12.2008 17:42
Welche Schrauben für die AB Montage.. Tim2502 Restaurationen 101 14.06.2008 18:53
Welche Schrauben für GFK? munkele Technik-Talk 4 04.06.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
