Alt 18.03.2022, 21:50
Herbert74 Herbert74 ist offline
Standard Mercury 115HP '96 Warnmodul testen
Hallo in die Runde!
auch wenn das Thema schon öfters vorkam, kann man das Modul systematisch testen? Ich habe das Dauertonproblem, nachdem ich schon ein Ersatz eingebaut habe , welches gar keine Ton macht, möchte ich das Problem mal systematisch angehen.
Oder, wo kann ich ein verlässliches Modul kaufen?
Danke,
Habert74
Alt 18.03.2022, 22:50
versuche mal einen Fehler zu erzeugen, eine Geberleitung abziehen oder so und dann auf Masse legen
Alt 19.03.2022, 11:47
Danke,
kann ich es in ausgebauten Zustand testen?
Funktionsweise müsste doch sein.
1.das Modul bekommt Strom wenn die Zündung eingeschaltet ist (lila/schwarz)
2. das Modul legt die beige Ader auf Masse damit der Piepser piepst für 2 Sekunden
3. wenn Motortemperatursicherheitsschalter offen ist (zieht nicht auf Masse) und der Ölsensor Öl fühlt (hellblaue Adern geöffnet) hört das Piepsen auf, ansonsten weiter piepsen.
4. kommt später der Tempsensor oder der Ölsensor wieder piepsen
Daraus folgt für meine Logik für eine Test:
Lila auf Plus
Schwarz auf Masse
Ölsensorleitungen werden nicht angeschlossen
=> Beige liegt ca. 2 Sek. auf Masse, dann "offen"
Messgerät Spannung zwischen Lila und Beige
Bin ich richtig?
Danke,
Herbert74
Mercury 115hp BJ 96 Unterwasserteil 3 Zähne-Gehäuse Unterschiede? Herbert74 Motoren und Antriebstechnik 3 05.02.2022 14:15
Mercury 90 2 Takter Warnmodul Piliote Technik-Talk 0 06.08.2020 19:03
Das leidige Öl-Warnmodul des Mercury Florian73 Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2018 19:14
Warnmodul für Temperatur für Mercruiser? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2008 08:07
Mercruiser 115HP ein Stück weggebrochen hpbayer Technik-Talk 2 06.05.2007 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
