Alt 16.03.2022, 16:41
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Standard Suzuki DF20AS auf Ferngas umrüsten
Ich nähere mich aktuell der Umrüstung meines Suzuki DF20AS auf Ferngas/Fernlenkung.
Ich habe bereits den passenden Umrüstsatz beschafft. Beigefügt ist eine Montageanleitung. Mit den „mechanischen“ Teilen komme ich soweit klar. Ur liegt dem Paket auch ein Kabelbaum bei. In der Montageanleitung wird diesbezüglich auf das „Service Manual“ verwiesen, welches vermutlich Werkstätten haben.
Hat jemand schon mal diesen Typ Motor umgerüstet und kann mir sagen, wie das mit dem Kabelbaum geht bzw. weshalb da überhaupt ein neuer rein muss? Es handelt sich um ein Handstartmodell.
Vielen Dank und Gruß
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 16.03.2022, 17:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Beim Kabelbaum geht's wohl nur um den Fernbedienbaren AUS Knopf bzw. NOT STOPP
Diese 2 Kabel werden parallel zum Motorseitigen Knopf angeschlossen die Stecker und Buchsen sind da vorhanden.
M.f.G.
Bo
Alt 16.03.2022, 18:12
Und dafür so ein Monstrum?
Da müsste es doch reichen, das Kabel vom bisherigen Stopknopf zu verlängern?
Alt 16.03.2022, 19:05
Verlängere, wie ich es bereits schrieb, die 2 STOP Knopf Leitungen und dein Problem ist gelöst
M.f.G.
Bo
Alt 16.03.2022, 20:57
D. h. Ich brauchen den Kabelbaum gar nicht tauschen?
Alt 16.03.2022, 21:04
NEIN, wo zu auch, es sein dann, das du davon zwei leitungen als STOP-Knopf Verlängerung nutzen kannst.
Da es diesen Kabelstrang aber nicht zum Schnäppchen preis gibt, versuche den zurück zu geben und hole dir aus dem z.B. Baumarkt, ein 2-poliges 0,75er Kabel für Licht oder KFZ und verbinde den Original STOP-Taster mit einem zugekauften HUPEN/Klingel Knopf....und fertisch......
M.f.G.
Bo
Alt 16.03.2022, 21:10
Prima. Danke. Das mit dem Zurückgeben kann ich mal versuchen, aber es war ein komplettes Umbau-Kit.
Alt 17.03.2022, 23:31
beim Handstart brauchst du nur den Motor aus Kontakt,
die anderen Leitungen brauchst später beim E-Start, E-Choke und Batterieladung,
also zurück geben würde ich das Kabel nicht leichtfertig
15PS Suzuki auf Fernschaltung umrüsten. Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 12 11.04.2022 10:38
Suzuki Dt 40 Umrüsten auf Lenkrad spartel111 Technik-Talk 5 06.06.2015 07:50
Suzuki Grand Vitara Diesel EZ 2002 auf grüne Plakette umrüsten? Giligan Kein Boot 2 12.10.2014 10:01
Suzuki DF4 Bj.2012 auf 5PS umrüsten? alwe01 Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2012 18:09
Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung Ulzana Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2009 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
