Alt 14.03.2022, 23:06
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
752 Danke in 391 Beiträgen
Standard Sicherung für Quick-Ankerwinde
Hallo Forumsgemeinde,
bei meiner Bayliner 2355 aus 1999 ist werkseitig eine Ankerwinde von Quick verbaut.
Kann mir jemand sagen, wo ich die Sicherung finden kann?
Ich habe zwar derzeit keine Probleme, würde aber gerne wissen, wo ich im Ernstfall suchen muss.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 14.03.2022, 23:46
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Die Sicherung findest du, wenn du dem Plus-Kabel, das von der Batterie zur Ankerwinde (oder zu dem Schaltrelais) verlegt ist, folgst. Wahrscheinlich ist die Sicherung näher an der Batterie als an der Ankerwinde (bzw. dem Schaltrelais) verbaut; starte die Suche daher besser von der Batterie aus.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 15.03.2022, 07:58
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Anders gesagt: die Winde hat (soweit mir bekannt - habe auch eine Quick) keine eigene/eingebaute Sicherung. Ist also irgendwo gesondert abgesichert.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 15.03.2022, 08:34
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.348 Danke in 2.249 Beiträgen
in allen Bayliners die ich bislang besessen habe, war ein gut zugänglicher 150-200A "Breaker" eingebaut. Also wenn Du irgendwo einen Hauptschalter für die Winch findest, wird das wohl gleichzeitig die Sicherung sein.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 15.03.2022, 08:52
Boot: Segler
mfg
Martin
Hier verwechselst du, glaube ich, den (Batterie-) Hauptschalter mit der Sicherung. Richtig ist allerdings, das manche keinen Hauptschalter einbauen, sondern einen Sicherungsautomaten zugleich als Hauptschalter verwenden.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 15.03.2022, 21:29
danke schon mal für die Infos.
Ich habe den Batterie-Wahlschalter getauscht gegen zwei "Knochen" und bisher keine Sicherung gefunden.
Zwischen Batterie und Schaltrelais habe ich dann erst mal einen Sicherungsautomaten mit 50 A, das ist die von Quick als schwächste Sicherung angegeben, eingesetzt.
Helmut sagt:
Ankerwinde Quick Heron charlyvoss Technik-Talk 7 29.11.2023 21:17
Eilanfrage Quick Ankerwinde felix Technik-Talk 8 09.02.2014 18:26
Welche Sicherung für Ankerwinde? amarone123 Technik-Talk 6 27.08.2013 09:06
Kabelfernbedienung für eine Genius Quick Ankerwinde 008bond Technik-Talk 8 31.05.2013 00:39
Fragen zur Ankerwinde Quick Genius Fireball Technik-Talk 1 03.06.2008 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
