Alt 07.03.2022, 21:15
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Standard Besenzoni- Hydraulik - dauerhaft Gewicht dran?
Moin zusammen,
Weiss jemand, ob man eine Besenzoni dauerhaft mit Gewicht belasten kann? Meine Besenzoni fungiert auch als Kran bis 250 KG und wird hydraulisch betrieben.
Kann man da ein Schlauchboot mit Motor, Gesamtgewicht max. 100kg dauerhaft dranhängen oder schadet man damit dem Kran oder der Hydraulik?
Danke!
Alt 07.03.2022, 21:59
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.004 Danke in 456 Beiträgen
Naja erstmal isses ne Gangway. Ob die nun Dauerhaft mit 100kg belastet ist oder nicht sollte der eigentlich nichts ausmachen. Die Ventile schliessen und gut. Das ist das gleiche als ob du da nun drüber gehst oder 7 Tage stehst. Das sollte die schon abkönnen.
Was anderes ist auf Fahrt. Da würde ich schon der Physik wegen das Schlauchboot abstützen. Sonst kann das mal schnell mehr wie das doppelte/dreifache des Gewichts ergeben bei Welle.
Udo
Alt 08.03.2022, 07:17
Dauerhaft sollte man da nichts dranhängen,
weile jede Welle und jeder Ruck voll durchschlägt auf die Technik und leidet da schon drunter, also besser die Last absetzen
Alt 08.03.2022, 07:45
User: 3512
Moin!
Man müsste einmal schauen, welche Art von Ventilen dort verbaut sind.
Ein Zylinder hält sich ja nicht selbst, sonder die Ölsäule darin wird auf einem geschlossenen Ventil "abgestellt". Je nach Bauart ist so ein Ventil theoretisch dicht und praktisch dicht.
Es kann sein, dass bei bestimmten "Lasthalteventilen" die Eigenlast eingeplant ist und bei Dauerhafter Mehrlast die Ventile "Tropfen", also über die Zeit langsam die Last ablassen / das Öl durchlassen.
U.U. ist die Hydraulik aber relativ einfach gestrickt und irgendwo ist ein Sitzventil, welches die Zylinderleitung dicht verschließt und elektrisch aufsteuert.
Das wäre okay.
Ist dort ein richtiges Bremssenk oder Lasthalte-Ventil, sind diese nicht dafür gedacht grenzlasten (nahe Auslösedruck) dauerhaft zu halten.
Ist der Hydraulikzylinder doppeltwirkend (zwei Leitungen) oder einfachwirkend (Plunger/eine Leitung)?
Ob es mechanisch sinnvoll ist 100kg zusätzlich bei dynamischen Kräften auf See dadran hängen zu haben, wage ich allerdings auch zu bezweifeln.
Irgendwas gibt da sicherlich irgendwann nach.
Alt 08.03.2022, 12:19
Das Beiboot, das an der Besenzoni hängt, wird während der Fahrt natürlich auf einer Halterung auf der Badeplattform abgestellt und gesichert.
Im Hafen stört das Beiboot auf der Badeplattform aber beim einsteigen ins Boot. Im Wasser will ich das Beiboot aber wegen Bewuchs nicht dauerhaft lassen. Deswegen ist meine Überlegung, das Beiboot an der ausgefahrenen Besenzoni im Hafen hängen zu lassen.
Alt 08.03.2022, 13:03
User: 3512
Ah.
Dann würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Ist da noch eine elektrische Winde dran?
Egal. Im Hafen würde ich das so riskieren. Wenn das Heben, schwenken und Absetzen funktioniert, würde ich dem Ding auch ein dauerhaftes halten bei ruhigen Hafenbedingungen zutrauen.
Bei Abreise / Verlassen des Schiffs kann man das Boot dann ja absetzen.
Alt 08.03.2022, 13:53
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Ah.
Genau so ist es geplant. Soweit ich weiß, läuft alles hydraulisch. Keine elektrische Winde. Heben und senken läuft über die Besenzoni.
Alt 09.03.2022, 07:18
solange du im Hafen an Bord bist kannst du das ruhig machen,
aber wenn du länger nicht da bist oder wenn das Boot bewegt wird würde ich davon abraten sonst geht irgend was schnell kaputt
Besenzoni Fernbedienung SL55 Technik-Talk 27 26.05.2021 08:32
Besenzoni Gangway restauriert Zweikapitaene.de Restaurationen 3 18.12.2018 13:53
Neues Schlauchboot - Besenzoni Gangway zu schwach Bootialarm Technik-Talk 12 30.03.2018 22:59
Besenzoni Gangway Fernbedienung anlernen didip Technik-Talk 2 30.03.2017 08:37
Besenzoni in Deutschland? PassatoProssimo Allgemeines zum Boot 1 07.03.2011 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
