Alt 06.03.2022, 20:51
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
476 Danke in 285 Beiträgen
Standard Ablaufmutter mit Gewinde 1" woher
Guten Abend zusammen,
ich suche mir schon n Wolf nach einer Ablaufmutter mit Zollgewinde.
Kennt jemand zufällig ne Quelle oder kann jemand sowas (natürlich gegen Bezahlung) anfertigen?
Ich wäre echt super dankbar.
Rolf
Alt 06.03.2022, 21:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
Zollgewinde zu schneiden ist erst einmal kein Hexenwerk
Bitte schilder mal genau was Du wofür benötigst, Ablaufmutter = Hutmutter
Gruß 45meilen
Alt 07.03.2022, 04:13
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.438 Danke in 951 Beiträgen
Wenn du den Bilgenstopfen meinst wirst du oft im Sanitärhandel fündig. Meist messing Stopfen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.03.2022, 04:45
iak iak ist offline
3.404 Danke in 2.051 Beiträgen
Meinst Du den Lenzstopfen ?
Den 1/2" Fitting bekommst Du einzeln , oder im Set (Messing & Edelstahl) .
Geht auch mit einem Fitting aus dem Sanibereich .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 07.03.2022, 06:10
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Oder eine Rohrkappe mit Sechskant?
https://www.hornbach.de/shop/Kappe-1..._cc1=765721126
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 07.03.2022, 07:20
Ich brauche eine Messingmutter als Sicherung für meinen Propeller. Wellendurchmesser ist 40mm. Bei der alten Mutter sind die Gewindegänge teilweise weggebrochen. Die Mutter sieht ganz klassisch aus, sechskant 40 mm dick mit einem 1" Innengewinde.
Rolf
Alt 07.03.2022, 07:35
iak iak ist offline
Propellermutter ?
Bekommst man die nicht als Original nachgekauft ?
Gruß Peter .
Alt 07.03.2022, 07:41
iak iak ist offline
Wobei , wenn Du ja schon weisst das es ein 1" Gewinde haben muss , findet man normale Messingmuttern dieser Größe im Netz .
zB. : https://www.esska.de/shop/Ueberwurfm...yABEgKFH_D_BwE
Gruß Peter .
Alt 07.03.2022, 08:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.319 Danke in 4.936 Beiträgen
Nur den Wert oder die Bezeichnung "Ein Zoll-Gewinde" zu nennen genügt nicht um da vernünftig was zu zu sagen/finden.
Es gibt: Whitworth-Rohrgewinde(BSP), Whitworth-Normalgewinde, UNC-Gewinde, UNF-Gewinde, NPT-Gewinde die haben alle zöllige Abmessungen und Steigungen in Gang/anzahl) pro Zoll. Da muss man schon mal genaui messen und mit einer Steigungslehre(Kamm) vergleichen.
Das blöde ist,UNC, UNF und NPT sind Amigewinde und haben ähnliche Steigungen aber andere Flankenwinkel, 60° statt 55°wie bei den britischen Gewinden. Bei einer Propellermutter sollte man da absolute Karheit schaffen.
Gruß Hein
Alt 07.03.2022, 10:40
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Propellermutter ?
Jep, nur leider alles in metrisch
Rolf
Alt 07.03.2022, 10:41
Danke Peter, aber das ist eine Überwurfmutter.
Rolf
Alt 07.03.2022, 10:44
@ Hein: Du hast recht. Ich hatte mir allerdings eine Anode zum Aufschrauben bestellt in 1" (leider war da nicht mehr Angabe dabei) und die passte vom Gewinde schonmal.
Vermutlich muss ich mir hier irgendwo eine Dreherei suchen die mir eine neue dreht
Rolf
Alt 07.03.2022, 11:38
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Schau mal wie viele Gänge pro inch das Gewinde hat. Vermutlich 8 - dann ist es wohl UNC oder BSW.
https://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html
https://www.gewinde-normen.de/whitwo...elgewinde.html
Die unterscheiden sich nur durch den Flankenwinkel - das ist mit freiem Auge so leider kaum zu sehen, aber falls Du keine Gewindeleere hast hilft oft auch eine Wendescheideplatte (die kleinen dreieckigen haben 60° Spitzen) - bei 1" kann man das dann ev. schon sehen ob die passen oder ob da 5° frei bleiben...
lg
Schuphi
Alt 07.03.2022, 12:44
iak iak ist offline
Jau , ich wusste aus Deinem Eingangspost nicht welche Art Mutter Du suchst und hab deshalb unterschiedliche gezeigt .
Ich drück Dir die Daumen das Du etwas passendes findest
Gruß Peter .
Alt 07.03.2022, 20:02
Die Dreherei braucht dann exakte Angaben, hinsichtlich Außendurchmesser und Steigung sonst mokt de dat nich. Es ist gut möglich, dass man ein 1"UNF einer Bronzemutter auf ein M25X2 oder M24X2 Gewinde raufgequält bekommt, da können dann schon mal Gewindegänge reißen, ein 1"UNF-Gewinde hat in etwa eine Steigung von 2,11mm.
Wundert ohnehin ,dass auf eine Welle mit metrischer Abmessung ein zölliges Gewinde geschnitten wird.
Muss man messn--- hölpt nix
Gruß Hein
Alt 07.03.2022, 22:37
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
224 Danke in 121 Beiträgen
Vielleicht hilft diese Seite: https://online-schrauben.de/shop/nac...gewinde/Mutter
Oder Popellerschmidt kann vielleicht helfen: http://www.propellerschmidt.de/
Grüße aus Potsdam, Norbert
Geändert von fdsegler (07.03.2022 um 22:45 Uhr)
Welches Gewinde F115b "Lenkschenkel" mb17 Motoren und Antriebstechnik 2 24.02.2020 18:14
Benzinleitung woher und was für ein Gewinde Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 03.11.2014 22:29
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Spezielle Ablaufmutter gesucht mlutzi Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2012 06:52
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
