Alt 06.03.2022, 20:11
Benutzerbild von Henry68
Henry68 Henry68 ist offline
Boot: Hammermeister Manta
Standard Hammermeister Manta kein Lenzstopfen
Hallo zusammen ,
habe mir vor einer Woche ein etwas älteres Sportboot der Marke Hammermeister Modell Manta 35 gekauft BJ. 1990. Der Zustand ist wirklich sehr gepflegt alles original , funktionstüchtig und nicht verbastelt.
Jetzt steht das Boot bei mir in der Garage und ich war auf der Suche nach dem Lenzstopfen den ich nicht gefunden habe .
Kann mir da jemand weiterhelfen der auch so ein Boot hat, wie er die Feuchtigkeit bzw. das Wasser aus dem Bootsinneren nach einer Fahrt heraus bekommt.
Bzw. gibt es da eine weitere Öffnung.
Gruß Henry
Alt 06.03.2022, 20:29
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Hallo Henry,
ein "gutes Boot" hat/braucht keinen Lenzstopfen...
wenn der Bootsrumpf dicht ist, sollte auch kein Wasser in der Bilge sein, außer es kommt von oben.
Werner
Alt 07.03.2022, 07:55
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Kann durchaus sein, dass es da keinen Lenzstopfen gibt. War auch verwundert, dass es das bei unserern aktuellen Selva nicht mehr gibt. Im Cockpitboden sind Öffnung die per Schlauch nach außen in die Seitenwände münden und mit Rückschlagklappen versehen sind - also selbstlenzendes Cockpit. In der Bilge sitzt zusätzlich noch eine Bilgenpumpe - so eine würde ich mir dann an deiner Stelle ebenfalls montieren.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 07.03.2022, 12:33
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Haben auch keine Lenzöffnung, aber eine kleine Lenzpumpe nachgerüstet.
Aber Wasser war da noch nicht.
Hits:	28
Größe:	57,9 KB
ID:	949388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	35,2 KB
Alt 07.03.2022, 19:14
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Ein Kumpel von mir hat ne Sealine 218 Family aus dem Jahr 1989, die hat auch kein Lenzstopfen. Da war ich selber überrascht, ich dachte das hat jedes Boot, zumal in der Größe wie die Sealine mit Unterflur Kabine. Aber gibst wohl öfters, musste ich auch erst dazu lernen.
Alt 07.03.2022, 20:26
Danke an alle,
ich werde auf jeden Fall so eine Bilgenpumpe wie Stoffy2100sc und ralf-boote geschrieben haben an meinem Boot nachrüsten. Auch wenn zur Zeit alles trocken ist, ist eine solche Pumpe schon sicherer .
Alt 07.03.2022, 21:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hinein
Bei den Lenzpumpen geht es doch hauptsächlich um Regenwasser.
Davor kann man das Boot durch eine entsprechende Persenning schützen.
Wenn Wasser von "unten" kommt ist der Rumpf schadhaft.
Oder die Verbindung Rumpf/Antrieb undicht.
Da hilft auch kein Lenzstopfen.
Hat unser Boot auch nicht.
Zwei Lenzpumpen elektrisch/manuell schon.
Wegen des Wellenantriebes.
Benötigt haben wir sie deswegen noch nicht.
Teste ich nur 2x in der Saison z.B. beim wischen der Bilge.
Alt 08.03.2022, 07:22
Lenzstopfen ist nicht so wichtig, kleine Pumpe und ein Schwamm tun es auch
Hammermeister Manta beschleunigt schlecht Evinrude01 Allgemeines zum Boot 4 15.04.2017 20:40
Hammermeister Manta Know How - merkwürdiger Lenzstopfen für Zwischenboden Kleinbootfahrer Kleinkreuzer und Trailerboote 7 03.09.2014 08:16
Verdeck für Hammermeister Manta Meisterrainer Allgemeines zum Boot 2 17.01.2014 19:19
Hammermeister Manta mit Langschaft ruessel10_1 Allgemeines zum Boot 12 13.02.2011 21:39
Flying Manta Ray Usche Allgemeines zum Boot 6 30.08.2006 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
