Alt 06.03.2022, 11:07
Pepper´s Pepper´s ist offline
Standard Quickstop Innenborder Nachrüstung
Mahlzeit,
unser Innenborder Boot verfügt leider über keinen Notausschalter (Quickstop).
Zwei Fragen dazu:
1. Kann eine Nachrüstung zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führen?
2. Muss eine Nachrüstung irgendwo vorgeführt oder abgenommen werden?
Schönen Sonntag
Pepper´s
Alt 06.03.2022, 11:20
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ein Boot ist kein Auto. Du kannst im Prinzip einbauen, was Du möchtest. Fliegt das Teil dadurch in die Luft, wirst Du für dadurch verursachte Fremdschäden natürlich belangt.
Wahrscheinlich meinst Du die CE-Klassifizierung. Die erlischt aber nicht durch einen nachgerüsteten Quickstop. Anders würde es aussehen, wenn Du die Maschine(n) durch eine andere Antriebsart ersetzt.
Deswegen kannst Du problemlos einen Quickstop einbauen, wenn Du weißt, wo der zwischengeschaltet wird. Das brauchst Du auch nicht von irgendwem abnehmen zu lassen. In D ist ein Quickstop ja nicht vorgeschrieben, in NL aber schon. Da kommt es nur darauf an, dass der auch funktioniert. Wer das Teil eingebaut hat, spielt keine Rolle.
LG und Handbreit,
Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.03.2022, 11:44
Vielen Dank. Das hilft mir sehr...
Pepper´s
Alt 07.03.2022, 06:56
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
450 Danke in 154 Beiträgen
Musst schauen, was Du für einen Quickstopp brauchst. Es gibt welche mit Schließer- oder Öffner-Kontakt.
Habe grad das gleiche Thema. Ich muss noch ein zeitgesteuertes Relais dazwischen schalten, damit ich meinen Diesel per Quickstop aus bekomme.
Volker
Alt 09.03.2022, 07:28
die meisten modernen Schalter bieten beide Funktionen
Alt 29.08.2022, 10:56
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Hai alle.
Muss mir auch sowas einbauen, da wir ab dieses Jahr in Belgien an der Maas liegen.
Weiß einer ob der hier (siehe Bild) auch bei Merc. Innenborder funzt?
Empfehlenswert? Hat nur 2 Kabel und wird direkt mit der Batterie verbunden.
Danke vorab...
Hits:	10
Größe:	64,1 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 14.204.90.pdf (62,2 KB, 16x aufgerufen)
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 29.08.2022, 12:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Einfach in die Leitung nach dem Zündschloss (also das Kabel für Zündung "ein" zum Motor) in Reihe (als Öffner).
Oder alternativ in die Plus Zuleitung zum Zündschloss (die nenne das "appliance" in dem Schaltbild), kommt auf´s gleiche raus.
QuickStop bei Innenborder derkay99 Technik-Talk 4 24.05.2021 20:56
Zündverteiler Elektronik Kit Nachrüstung (Kontaktlos) Stephan Motoren und Antriebstechnik 43 22.11.2007 21:30
Nachrüstung selbstholende Winsch yachtsancho Technik-Talk 3 29.09.2007 17:53
Nachrüstung einer Anhänger Achse tomyboy0408 Kleinkreuzer und Trailerboote 17 07.05.2007 19:29
Force Powertrim-Nachrüstung User: 3512 Motoren und Antriebstechnik 15 13.02.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
