#126
Fahre gleich die Barkasse besuchen. Der Motor ist ähnlich wie der KRV den ich bekommen könnte. Will mir mal Kraft und Laufkultur ansehen. Und Kaffee trinken.
https://www.youtube.com/watch?v=TnhVNicYfd4 |
#127
Kaffee ist genau richtig bei dem Wetter. Bin gespannt auf Deinen Bericht, bei der Gelegenheit ein herzliches Dankeschön für den Thread hier mitbekommen schönen Fotos und Deiner Berichterstattung!
Gruss Jons |
#128
Ja, mit 30 kW finde ich es auch völlig ausreichend . Wenn der Motor hier im Video aber im Stand dreht, finde die Drehzahl, geschätzt ca. 460 1/min recht hoch . Das hört sich für mich jedenfalls nicht unter Last an . Oder täusche ich mich ? Und klar, ..... Dampfmaschine ein Traum, habe ich zuletzt im Alster-Dampfboot genossen, wie eine Therapie . Aber leider, wie du sagst, teurer und immer ein Maschinist erforderlich . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
#129
Nee Standgas ist zu hoch ich denke bekommt man bis auf 300 runter muss man alles mal testen.. Da muss auch Ventile mal eingestellt werden und und und. war ja heute da. Ich finde eine schönen Klang. Was ich doof finde das der Motor so verkaut ist und man ihn nicht richtig erleben kann und sieht. Ich hätte natürlich mega Platz um den Motor
#130
lt. Hersteller Leerlauf ca 180 UPM und Volllast 680 UPM
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
#131
der KRC D2? Hast du da Unterlagen?
#132
Unser 4 Zylinder 4 Takt Jastram, 80 PS,
waren die Drehzahlen im Leerlauf ca. 180-200 und bei Vollast, wenn Fahrt im Schiff war, 800 U/m. |
#133
Ja ich sage mal kommt auch immer auf den Kolbenhub und so weiter an langsam man einen runter bekommt oder das er anfängt zu hingen
#134
sorry, nein
die Unterlagen sind alle auf dem Schiff geblieben. aber es gibt in Hannover nen Verein, bei dem mehrere Jastram in Booten laufen /liefen - ist ja alles schon etwas länger her ....
#135
:m rgreen:
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#136
In Hannover ui... weißt du noch den Namen? |
#137
Nee, leider nicht. die hatten / haben ihr Clubheim in irgend nem "Nebenarm / Zufluss vom MLK in einem ehemaligen Steinbruch (Straf- / Gefangenenlager) des 3ten Reichs. So mit Doppelgittertorzufahr vom Land und riesigen Scheinwerfern. das ist so dass, an was ich mich noch erinnere von vor 30 Jahren ...
#138
Einen Zufluß gibt es im MLK nicht, Steinbruch kann nur in Sehnde sein. |
#139
Die gibts ja sogar noch…
https://www.jastram.net/ueber-uns |
#140
Jastram in Bergedorf hat um 1990 den Betrieb eingestellt. Heute ist es sehr schwer Ersatzteile zu bekommen |
#141
und als Rentner machte der dann Wartungen der alten Motoren. das war damals ein Wochenende und der Motor war wieder (fast) wie neu. aber Mensch war da schon fast 70 .... und nachdem der Pott verkauft war, hab ich mich auch nicht mehr um das Thema gekümmert. Oh scheiße bin ich alt .....
#142
Ja das mit den Ersatzteilen ist ein großes Problem aber das meiste ist sehr Robust. Kolbenringe kann man machen lassen und Lagerschalen aufspritzen und ausspindeln. Geht natürlich ein Kolben Schrott dann jaaaa weiß ich auch nicht.
Bei mir ist die Entscheidung ja noch nicht gefallen. Es steht ja immer noch der SKL Motor der in Frage kommen würde. Der 3NVD24 ist denke ich vergleichbar mit den Jastram KRG 3 da würde ich natürlich den SKL vorziehen weil einfach nur viel mehr Ersatzteile gibt. Nur ich wollte gar nicht so einen großen Motor mehr haben. Soll ja nur noch zum Wasserwandern sein. Und bin ja auch keiner der große Touren machen will. Der KRV 2 den ich bekommen könnte hat natürlich auch schon ein Problem und ein Riss im ersten Zylinder. Was sehr häufig bei diesen Motoren der Fall war das müsse man mit einen Blech reparieren das hat Jastram sogar mit Kupferblech gemacht und vielen schrauben. Aber ärgerlich! Ist schon echt schwer die Entscheidung das richtige zutun.
#143
Ich denke das der Umbau auf Diesel 1939 passierte und da hatte der einen 80PS Buckau Wolf der Baugleich ist mit den 4NVD24.
Ich hatte da den 3er im Auge. Ist aber wie gesagt auch ein großer Klotz und Druckluft gestartet. |
#144
Es gibt doch Firmen, die sich mit Kolben befassen:
https://www.mahle.com/de/products-an...ne_components/
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
#145
Im Auto-Oldtimerbereich gibt es auch kleine Firmen, die Kolben nachfertigen. Sicherlich nicht billig, aber bestimmt billiger und schneller wie die Großen.
Gruß Ewald
#147
Bei Produkten/Leistungen die eigentlich für Industriekunden gedacht sind, zahlt man für die schnelle Verfügbarkeit/Lieferung mit. Wenn man ein wenig Zeit hat und das auch sagt, lässt sich oft ein besserer Preis aushandeln. Dann wird eine Lücke genutzt, in der sonst Leerlauf wäre. Somit haben dann beide was davon.
#148
Hatte mich schon gewundert, es gibt Zündkartuschen zum Anschießen der Motoren, ähneln äußerlich mehr Schrotpatronen (Die Ladung soll aber nur Gas erzeugen). Wenn Du Kolben benötigst, frage auch mal bei Oldtimervereinen, Militärmuseen, Maschinenbaufirmen bzw. Metallerausbildungswerkstätten an. Manche sind offen für Probleme aus der Praxis.
#149
Ende Gelände... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...33573-211-7962
#150
Schade, hätte sich wirklich für das Schiffchen gelohnt. Hoffentlich nimmt sich jemand ihrer an und erweckt es zu neuem Leben.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Rettung vor Alaska | derausdemnorden | Allgemeines zum Boot | 12 | 25.10.2015 21:50 |
Imformationen über EWA"SUPER BIENE" | schueler06 | Allgemeines zum Boot | 13 | 02.07.2014 12:30 |
Motor springt wie Biene an | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 19.09.2011 06:27 |
Gesucht wird MS Biene- evtl. Siegener Raum | Endru479 | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.02.2010 20:03 |
Biene´s Bootssuche | Biene112 | Allgemeines zum Boot | 49 | 23.06.2009 11:19 |
