Alt 15.02.2022, 17:53
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Standard Schwarmwissen: Bildbearbeitung - Batchsuche speziell nach Fotos mit GPS Metadaten
ich hoffe, dass mir das Schwarmwissen des bf bei meinem Problem weiterhelfen kann?
Folgendes, eine über Jahrzehnte gewachsene digitale Fotosammlung, zigtausende Handy- und DigiCam Fotos, aber nur einige davon sind mit GPS Metadaten (Exif) versehen. Diese Fotos mit vorhandenen GPS Metadaten möchte ich nun gerne identifizieren und gegebenenfalls separieren (z.B. durch verschieben/kopieren). Wer kennt einen Weg ganze Ordnerstrukturen halbwegs automatisiert speziell nach solchen Fotos, solchen die neben all den anderen Standard Exifdaten auch GPS Metadaten enthalten, zu durchsuchen?
Ich habe mich mit FastPhotoTagger/Exiftool befasst, bekomme die Aufgabenstellung damit jedoch nicht gelöst.
Vielen Dank im Voraus, für jeden Tipp, der mich - mit Freeware/Opensource Tools - bei der Problemlösung weiterbringt!
Ralf
Alt 16.02.2022, 21:20
errtee errtee ist offline
Boot: Gatz 4er ;-)
137 Danke in 24 Beiträgen
Standard bash Skipt?
Moin Ralf,
kannst Du grundlegend mit der bash umgehen?
Falls nicht, irgendwas anderes?
nur mal schnell aus dem Stegreif:
irgendwas anzeigen lassen,
(Ausgabe von Dateiname und Bildgröße (Breite mal Höhe) für JPG-Dateien:
dann Rückgabewert auswerten, ich würde 0 erwarten, wenns EXIF gibt im Bild und was !=0 wenn nicht...
ne Schleife drumrum, die alle Bilder durchgeht, abhängig vom Ergebnis Bild verschieben, kopieren, Link setzen, wasauchimmer...
öhmm, merk grad, opensource hab ich jetzt mit Linux als BS gleichgesetzt, find ich logisch, aber es soll auch andere Meinungen geben
auch grad erst gefunden. wusst ich bis eben noch nicht, dass das geht:
https://praxistipps.chip.de/windows-...ieren-so-gehts
edit:
mit exiv2 mal bissel rumgespielt...
das bringt ne Fehlemeldung, wenn garkein EXIF-Header da ist, Rückgabewert hier 253 (ist eigentlich egal, solange nicht 0)
aber es gibt auch viele Bilder hier unter meinen Probanden, die zwar den Header haben, aber wenig Verwertbares drin steht...
da müssteste dann doch den Wert, den Du suchst, konkret auswerten, ist ja auch kein Beinbruch, dafür genauer, was Du willst...
Sonnigen Gruß,
Ronny
Geändert von errtee (16.02.2022 um 21:33 Uhr)
Alt 16.02.2022, 22:13
User: 3512
Versuch mal das kostenfreie Programm Irfanview.
Das hat eine Funktion "Dateien suchen", in denen auch Text, Fotos etc. in EXIF Daten konkret gesucht werden können.
Normalerweise gehen alle FUnktionen bei Irfanview auch in einer Batch-/Stapelverarbeitung. Ob diese Suche auch, hab ich nicht probiert.
Alt 17.02.2022, 11:54
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.285 Danke in 1.374 Beiträgen
Ich würde auch irgendwas mit bash und exiftool anwerfen, das Problem sind die Bilder, die gar keine Tags haben.
Irfanview ist ein guter Tipp, ansonsten habe ich als GUI DigiKam zur Verwaltung meiner Tags, da kann man auch weitreichend filtern. Und ohne Gewähr (speziell diesen Fall nicht getestet) wäre auch noch pyExiftoolGUI, da gibt es auch weitreichend Filtermöglichkeiten.
Und dann gibt es noch Geotag (http://geotag.sourceforge.net). Das ist eine Java-basierte GUI, die kann umfangreich mit Geotags umgehen: kopieren, löschen automatisiert Ortsnamen eintragen und eben auch generell EXIF-Tags erstellen.
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (17.02.2022 um 12:11 Uhr)
Alt 17.02.2022, 12:14
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
für den TotalCommander gibt es ein Exif-Plugin, mit dem man den ohnehin schon guten Suchmechanismus (Suche in Verzeichnissen und, wenn gewünscht, in Unterverzeichnissen und Archiven (z.B. ZIP), zeitliche Eingrenzung nach Dateidatum u.s.w) um Suche nach EXIF-Daten in Bildern (jpg und div. raw-Formate) erweitern kann. Der TotalCommander (TC) wird allen, die den Norton noch kennen, bekannt vorkommen. Der TC ist Shareware, kann ohne Lizenz genutzt werden, das Plugin frei, dafür gibt es auch den SourceCode...
Gruß Frank
Hits:	41
Größe:	58,4 KB
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (17.02.2022 um 12:28 Uhr)
Alt 18.02.2022, 13:24
Total Commander ... ich muss zugeben, der ist beim mir über die Jahrzehnte "etwas" in Vergessenheit geraten.
Aber tatsächlich, TC + exif Plugin, mit den richtigen Operatoren angewandt, z.B. GPS Höhe <0m ODER GPS Höhe >0m, und die Suche ist ein absolutes Kinderspiel.
Vielen, vielen Dank für diesen genial einfachen Tipp!
Ich wusste doch : Auf das bf ist Verlass, auch abseits des Bootssports
Ralf
Alt 22.07.2025, 11:13
SchulleOD SchulleOD ist offline
Boot: Four Winns 205 Sundowner
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich hatte auch mal das Problem, aus einer ewig großen Fotosammlung nur die Bilder mit GPS-Daten rauszufiltern. Mit Irfanview habe ich gute Erfahrungen gemacht, besonders weil die Suche nach EXIF-Inhalten damit recht simpel ist, noch besser, wenn man Stapelverarbeitung mit einbauen will. Total Commander mit dem Exif-Plugin ist mir auch schon über den Weg gelaufen, da läuft die Filterung super schnell, gerade bei tausenden Fotos in verschachtelten Ordnern. Wenn die Fotos später mal zu groß zum Verschicken sind, hilft mir mov datei komprimieren immer weiter, ohne dass ich lange nach passenden Tools suchen muss.
Geändert von SchulleOD (23.07.2025 um 09:27 Uhr)
Alt 22.07.2025, 14:33
8.757 Danke in 5.006 Beiträgen
Bei Windows gibt es die "Powershell". Wenn jemand schon mal eine Unix/Linux Shell gesehen hat, wird ihm die sehr vertraut vorkommen.
Gruß Richard
Schwarmwissen->Handgesten auf Fotos Freibeuter Kein Boot 28 01.03.2018 11:23
softwareproblem bildbearbeitung Holger Kein Boot 4 29.11.2008 23:18
GPS mit DSC verbinden (speziell Garmin 276C) tosa Technik-Talk 5 16.11.2008 13:15
Bildbearbeitung Software? Giligan Kein Boot 49 26.02.2008 22:44
Lausige Schnecke - bei der Bildbearbeitung bleibt die Kiste fast stehen! PS-skipper Kein Boot 71 09.11.2007 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
