Alt 14.02.2022, 14:58
andreaslivesteam andreaslivesteam ist offline
Standard 5,7 Penta Tuning mit Strokerkit
Hallo zusammen, ich bin mir sicher in dem Forum wurde das Thema schon mal diskutiert , ich finde es aber nicht. Ich habe einen 270PS Penta und er ist von der Leistung ganz ok , eben aber nur ok
Der Plan wäre den Motor zu stroken ( 383cui ) und da stellt sich die Frage ob man mit den "normalen Köpfen" einen na ja Art Flat top oder eher Richtung Domkolben .. ( mild ) unter einen original Kopf bekommt. Hat sowas schon mal wer gemacht? Verdichtung geht rauf auf ca 10:1 ggf 10:5 da verwende ich bei Autos immer Aluköpfe, sowas finde ich aber bei den Marines nicht. Oder hat Jemand einen Tip? VG und Danke schon mal Andreas
Alt 14.02.2022, 16:02
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Hallo Andreas,
es gibt mehrere Beiträge im Forum: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194380
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=7649
ich persönlich halte von solchen Aktionen nichts.
Werner
Geändert von turbopapst (14.02.2022 um 16:22 Uhr)
Alt 14.02.2022, 18:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Andreas,
Da steht eine Menge ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252868
Da auch ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193670
Gruß Alex
Alt 14.02.2022, 21:49
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
10:1 würde ich nur mit Aluköpfen, 10,5:1 überhaupt nicht machen. Es gibt geeignete Aluköpfe, aber nur mit Zweikreiskühlung.
Warum soll die Verdichtung so hoch gehen?
Es gibt sehr gute Gussköpfe, nur mußt Du die Verdichtung dann begrenzen.
Über ca. 9,6 würde ich nicht gehen - das hängt aber auch von der verwendeten NW ab.
Götz
Alt 15.02.2022, 08:37
Hi , vielen Dank erst mal für den Tip. Also 2 Kreis ist nicht nötig ich werde niemels ins Salzwasser mit dem Boot gehen . Und Verdichtung? na ja um den richtigen Druck zu bekommen, Leistung = Verdichtung..... gerade die 5.7 erwachen dann erst zum leben, des Weiteren denke ich an andere Öffnungszeiten, Roller Cam und dann gehts ab.... So richtig mit den Verhältnissen des Antriebes kenne ich mich nicht aus, ob die das aushalten etc...
Hat das hier schon mal Jemand gemacht?
VG Andreas
Alt 15.02.2022, 08:39
Hi Werner vielen Dank schon mal für die Threats,
aber!!
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Alt 15.02.2022, 08:40
--geht hier ja nicht um persönliche Meinungen
Alt 15.02.2022, 09:08
Ich noch mal habe mal durch die Links gelesen, sehr interessant . Ist nicht dieser 383 leider irgendwie gestorben? warum ist das passiert? Das würde mich interessieren. Ich hatte nämlich auch die Idee einen fertigen Motor zu bestellen so Summit mäßig traue denen aber in Sachen Qualität nicht viel zu.. habe schon bei Bekannten alles gesehen, von hält ewig bis gar nicht.
Das erst mal dazu VG Andreas
Alt 15.02.2022, 09:44
VG Andreas
Auch wenn Du nie im Salzwasser fährst, weiß ich nciht wie lange Aluköpfe halten.
Sicher braucht man ein vernünftiges Verdichtungsverhältnis, aber 0,5 Punkte mehr oder weniger machen nicht viel aus.
Bei der NW mußt Du aufpassen, erstens brauchst Du unten viel Drehmoment, zweitens kann es sonst zu Reversion --> Wasser im Motor, kommen.
Welchen Antrieb hast Du ?
Götz
Alt 15.02.2022, 10:24
Hi Götz, vielen Dank für die Info, habe einen SX antrieb, also an dem 5,7 Penta mit 270PS. was meinst du mit es kommt ggf Wasser in den Motor?
NW ja mal sehen, sollte breitbandigere werden also einen guten Mix haben. Mehr wie 4800 oder 5 Tsd drehe ich nicht gerne da meist schon die Todeszone bei den Motörchen wenn nicht 100% Feingewuchtet und verstärkt
Alt 15.02.2022, 10:30
Nachtrag also ich erreiche dezeit mit 4400 uMin 90 KmH...GPS
Alt 15.02.2022, 10:49
wenn man(n) fragen darf, welches Boot hast Du denn??
Werner
Alt 15.02.2022, 11:02
Hi Das ist eine Caravelle interceptor 232, nicht der geilste Rumpf um schnell zu werden, deswegen ja mehr Druck
Alt 15.02.2022, 11:11
Hallo Andreas,
Edelstahl-Propeller setze ich mal voraus.?.?.?
Werner
Alt 15.02.2022, 11:49
Wenn Du meinen ersten Umbau mit Vortec Köpfen, großen Ventilen, porten, 1.6er Kipphebel usw. machst, kommst Du auf ca. 320 -330 PS.
Das reicht für geschätzte 94 km/h, in etwa wie bei mir, da waren es 96.
Mit 270 PS sehe ich die Caravelle eher bei 86-88 km/h.
Um die 100 zu knacken, kommst Du wahrscheinlich um einen Big Block nicht herum.
Die 232 Caravelle vom Bekannten mit 5.7 MPI fährt gerade mal um die 90.
Einen Stroker mit nominell 405 PS aus dem Amiland kommen zu lassen geht, ... ist aber auch eine ordentliche Schrauberei.
Und falls die wie bei mir billigen Müll einbauen, platzt der auch mal
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (15.02.2022 um 16:11 Uhr)
Alt 15.02.2022, 15:07
Wenn die Überschneidung der NW zu groß ist, saugt der Motor bei Leerlauf immer ein wenig Luft aus dem Auspufftrakt zurück - dann evtl. mit Kühlwasser. Einige Tropfen machen bei Süßwasserbetrieb nichts, einige Schlucke schon.
Man kann das durch einen Umbau des Auspuffs verhindern, aber dann wird es aufwändig.
Götz
Alt 15.02.2022, 18:41
Hallo klar, müsste jetzt lügen ich meine es ein 4 Blat 21x14
Hallo Andreas,
Alt 15.02.2022, 18:44
Hi Alex, ok, der Gedanke BB war auch schon da aber ich weiss nicht ob das mit dem Antrieb dann klappt, bei den Penta kenne ich mich noch nicht wirklich aus. Meine gelesenen 90 kommen von einem GPS Tacho mit Zeiger, kann sein das du da Ablesefehler hast, so genau auf das KmH wird man das nie bestimmen können, Tank, Beladung, Scheiben aufgeklappt Bimini etc... alles Wiederstand und das schlimmste, Antifouling unten drauf. Das war leider schon
Gruß Alex
Alt 15.02.2022, 19:12
eher 14" x 21"
14" Durchmesser
21" Steigung
dann könntest Du mal einer 3 Blatt Propeller probieren.?
3 Blatt Propeller eignen sich eher für Höchstgeschwindigkeit.
Werner
Alt 15.02.2022, 20:30
Ein 21er Ballistic passt zum Boot.
Gruß Alex
Alt 15.02.2022, 20:33
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Den Ballistic kann ich auch empfehlen - hat bei mir auch nochmal die Topspeed nach oben gekitzelt trotz guter Beschleunigung.
Es sei denn, du hast einen erhöht angebrachten Z und brauchst daher den 4-Blatt.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 15.02.2022, 22:25
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.486 Danke in 1.657 Beiträgen
wenn Geld keine Rolle spielt....gehen auch 620 PS ))
https://marineenginedepot.com/new-62...-airpac-620-hp
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.02.2022, 10:03
Hi Alex, ok, der Gedanke BB war auch schon da aber ich weiss nicht ob das mit dem Antrieb dann klappt, bei den Penta kenne ich mich noch nicht wirklich aus. Meine gelesenen 90 kommen von einem GPS Tacho mit Zeiger, .....
Ich nehme an, Du meinst den Staudruckmesser im Cockpit, die sind sehr ungenau.
90 km/h dort können echte 85 oder 95 sein und alles dazwischen.
85 mit der Caravelle und 270 PS wären aber auch ein guter Wert.
Götz
Alt 16.02.2022, 10:06
Übrigens gibt es schon vernünftige, fertige 383 zu kaufen:
https://www.chevrolet.com/performanc...s/sp383-deluxe
Bei mir ist die 5.7 Version davon verbaut, da mit der 383 zuviel Drehmoment für den Alpha Antrieb hatte.
Götz
Alt 16.02.2022, 16:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Hallo Götz, was hast du alles geändert?
Froststopfen fallen ja bei ZKK weg. Marine Nockenwelle?
Erfahrung mit Volvo Penta Diesel Tuning? fokker276 Motoren und Antriebstechnik 22 06.04.2019 13:59
CHIP TUNING ,Volvo Penta Diesel D4 260hp sun&water Technik-Talk 10 14.04.2015 08:57
Tuning 4.3 LX Mercruiser Tuning - Bericht Yam Motoren und Antriebstechnik 2 24.09.2013 12:32
CHIP Tuning Volvo Penta Diesel D4 260hp sun&water Motoren und Antriebstechnik 3 25.04.2011 09:50
Tuning Volvo Penta 5.7 GSI 227kw cirpower Offshore 14 29.11.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
