Alt 12.02.2022, 21:27
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
1.114 Danke in 437 Beiträgen
Standard DAF575 Öl in der Bilge
wie haben heute bei sonnigen Wetter mit der FALCON, 10,5 m Stahlverdränger, Bj. 1984, Motor DAF575, die erste Ausfahrt seit ca. 4 Monaten unternommen.
Der Motor startete mit Startgas (Welle ziehen an der ESP) auf Anhieb, ging dann aber sofort wieder aus. Nach drei weiteren Startversuchen a 5 sek. ist er dann angesprungen, qualmte aber sehr stark. Meine Frau sagt: grau bis schmutzig. Nach 5 Minuten war der Leerlauf schön gleichmäßig und das qualmen war verschwunden. Öldruck war wie gewohnt im Leerlauf bei 700 U/min. bei ca. 4 bar.
Die Ausfahrt war ca. 1 Std. mit 4-5 kn. ohne Probleme.
Nach dem Anlegen habe ich alles gecheckt und war erschrocken, als ich schwarzes Öl in der Bilge fand. Geschätzt war es ein Schnapsglas voll. Der Verlust ist am Ölpeilstab nicht feststellbar. Am Motor gibt es keinerlei Spuren. Ich habe den gesamten Motor mit einen Lampe abgeleuchtet. Die Bilge direkt unter der Kurbelgehäuseentlüftung ist sauber. Die Ölwanne von unten kann ich jedoch nicht gut einsehen.
Hat jemand dazu eine Idee?
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 12.02.2022, 21:34
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.455 Danke in 530 Beiträgen
Wann wurde das letzte Mal der Ölfilter gewechselt?
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 12.02.2022, 21:39
letztes Jahr im Mai. Seit dem wurde außerdem die ESP gewechselt und eine Tankreinigung durchgeführt und dabei der Diesel gewechselt auf ARAL Ultimate.
Alt 12.02.2022, 21:44
Dann geht meine Vermutung nicht auf, dass jemand beim Service gekleckert hat und das Zeug jetzt in der Bilge angekommen ist. Das war bei mir einmal der Fall.
Dann fällt mir nur noch die Kurbelgehäuseentlüftung dazu ein
Gruß Ralf
Geändert von Narwal (12.02.2022 um 22:03 Uhr)
Alt 12.02.2022, 21:58
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.558 Danke in 6.362 Beiträgen
Bilge sauber machen und mit Küchenpapier auslegen. Dann kannst du lokalisieren, wo Tropfen abfallen, bevor sie irgendwohin fließen.
Ewald
Alt 13.02.2022, 18:01
Hallo Ewald,
danke. Dann werde ich mal die Bilge "tapezieren".
Alt 13.02.2022, 19:23
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Hat die esp einen Öl Überlauf/Überdruck Röhrchen ? Ich meine das die DAF ESP eigenes Öl hat.
Grüße Michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 13.02.2022, 20:01
Grüße Michael
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Ja, die CAV ESP hat einen Überlauf. Das Öl der Pumpe ist aber vom Motoröl getrennt und sollte also nicht schwarz sein. Es muss also Motoröl gewesen sein.
Alt 13.02.2022, 20:27
ich habe den Deckel in der Ölwanne in Verdacht. In den Deckel ist außerdem noch der Schlauch für die Ölabsaugpumpe eingeschraubt. Leider kommt man dort nur mit Affenarmen dran.
Hits:	39
Größe:	101,3 KB
ID:	947668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	57,6 KB
ID:	947669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-13 um 20.25.58.jpg
Hits:	32
Größe:	28,7 KB
Kosten Motoröl DAF575 JackRabe Motoren und Antriebstechnik 25 21.03.2023 11:53
CAV Einspritzpumpe DAF575 undicht Succes_Falcon Motoren und Antriebstechnik 20 08.07.2021 18:20
Hilfe zu DAF575 Ölwechsel Succes_Falcon Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2021 23:52
Vom Scheitern; oder wie ein Bolzen 'nen Lebenstraum beenden will; DAF575 Zylinderkopf Aubergino Yachten und Festlieger 199 17.05.2020 13:38
DAF575 sägt im Leerlauf Erdbär Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2018 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
