Alt 21.01.2022, 21:41
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard Flexiteek reparieren
Ich habe ein Schiff mit Flexiteek gekauft. Leider ist hier und da das Flexiteek etwas hochgekommen. Wie klebe ich das ganze wieder an? Hat das einer von euch schon gemacht? Muß der alte
Kleber entfernt werden,womit, kann ich das alte Material weiter benutzen,was ist mit den Fugen? Ihr seht Fragen über Fragen.Danke
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 22.01.2022, 08:34
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Frag am besten bei Ubben. Der sollte sich mit dem Material auskennen. Und welche Fügen?
Die sind doch im Material verschweißt
Živjeli Rainer
Alt 23.01.2022, 20:53
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
bei einem Bootsnachbarn habe ich gesehen wie es dort auf einem Stahlboot verklebt wurde
Die Monteure haben PU mit einem Zahnspachtel auf den Untergrund aufgetragen und darauf die Matten gedrückt.
Muss aber nicht unbedingt aussagen, dass es bei Deinem Boot auch mit Pu verklebt wurde
Gruss Detlef
Alt 24.01.2022, 14:40
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Kurz gesagt, die Klebeflächen müssen REIN und Fettfrei sein.
Be unserem Nachbarboot GFK wurde hiermit gearbeitet
https://www.bostik.com/germany/de/ma...ial-solutions/
Dann aber auch ordentlich mit Gewichten und nicht unter 6 Grad Außentemperatur gearbeitet
Mit besten Grüßen
Alt 24.01.2022, 18:36
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
Ich habe das selbe Problem wie Anderée. Bei meinem Schiff kommt das Flexiteak an der hinteren Kante der Badeplattform ein paar Millimeter hoch. Bei mir handelt es sich wohl um ein Stahlschiff.
Die leicht hoch gehobene Fläche ist nur wenige cm² groß. Ist das Flexitteak flexibel genug, um es nur im beschädigten Bereich etwas anzuheben? Dabei müsste das Teak dann doch etwas gedehnt werden!? Und dann den Bereich Zwischen Teak und (bei mir Stahl) Untergrund reinigen - aber wie???
Oder muss der beschädigte Bereich heraus geschnitten und ein neues Stück eingestzt werden? Oder kann man das heraus geschnittene Stück wieder einsetzen?
Bisher bezogen sich die Tipps ja eher auf Neubauten und weniger auf Reparaturen. Auf der Internetseite der Fa. Ubben gibt es auch keine Hinweise zu Reparaturen.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 26.01.2022, 11:13
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: Scand Nautic 7800
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
um was für ein Teak handelt es sich? bei mir ähnliches Problem, allerdings mit Plastik-Teak "Dek-King" auf der Badeplattform - kam teilweise hoch...- -
alles hochgenommen, schön den alten Belag mit so einem Multifunktionswerkzeug und einer Bürste restlos bis auf das GfK entfernt, jetzt warte ich auf besseres Wetter um die alten Plastikstreifen mit Tikalflex wieder aufzukleben - fertig. So jedenfalls erstmal die Theorie ...
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Flexiteek VW-Bus Selbstbauer 28 29.09.2010 17:32
Teak/Flexiteek/...oder Alternative in Plicht verlegen lassen in BRB-Umgebung ??? Bärli-Skipper Restaurationen 12 10.05.2010 19:47
Flexiteek verlegen El Kapitano Restaurationen 20 10.01.2009 18:16
Flexiteek Wepi Restaurationen 24 12.02.2007 10:31
Erfahrungen mit Flexiteek sailor99 Technik-Talk 21 08.02.2005 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
