Alt 13.01.2022, 16:45
NilsUrban NilsUrban ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.7 GI Leistungsverlust
ich habe seit Ende letzter Session folgendes Problem mit meiner Four Winns 220 Horizon.
Vorab, das Boot ist Bj. 2009 und hat einen Volvo Penta Antrieb 5,7 GI mit 300 PS und hat 520 Betriebsstunden gelaufen.
So jetzt zum angesprochenen Problem, der Motor hat gefühlt 50 PS weniger und erreicht auch seine maximale Drehzahl unter Last nicht mehr(ausgekuppelt dreht er bis ca.5500 U/min). Die max. Drehzahl lag sonst bei ca. 4700 U/min, jetzt schafft er so gerade mal 4000 U/min. dementsprechend ist dann natürlich auch die Endgeschwindigkeit von ca. 85 Km/h auf 55 km/h gesunken.
Gewechselt habe ich bis jetzt folgende Teile;
-Zündkerzen, Zündverteiler und Verteilerfinger (Kerzenbild sehr dunkel, also eher zu Fett)
-komplette Kraftstoffpumpeneinheit inkl. Filter
-Drosselklappenpoti
-Tank komplett neu befüllt (Verdacht auf schlechten Kraftstoff)
Leider haben die Maßnahmen alle nichts gebracht. Somit jetzt die Frage, kann mir hier einer Weiterhelfen? Hat einer noch eine Idee?
Vielen Dank schon mal für eure Mühe
Hits:	71
Größe:	11,1 KB
Alt 13.01.2022, 18:13
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Kompression prüfen, vielleicht hat ein Zylinder zu wenig oder gar keine.?.?
Werner
Alt 13.01.2022, 22:59
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
412 Danke in 119 Beiträgen
Vielleicht zuviel Bewuchs am Unterwasserschiff?
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 14.01.2022, 08:42
Hallo Werner,
hatte ich ganz vergessen zu schreiben, Kompression habe ich auch schon geprüft. Passt alles. Trotzdem danke für den Tip.
Alt 14.01.2022, 08:45
Das Unterwasserschiff war schon ordentlich bewachsen. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen das es soviel ausmacht. Es ist auf jeden Fall jetzt wieder sauber, vielleicht lag es ja doch daran.
Alt 14.01.2022, 08:56
Zitat von NilsUrban Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
...hast Du evtl. einen anderen Propeller montiert??
Werner
Alt 14.01.2022, 09:13
dann müsste das Boot ja schleichend (über die Saison) langsamer geworden sein.?.?.?
Werner
Alt 14.01.2022, 09:15
...nein habe ich nicht. Ist der Serien Duoprop montiert.
Alt 14.01.2022, 09:17
...schleichend war das nicht würde ich sagen. Es ist aber zum Ende der Saison aufgefallen.
Alt 14.01.2022, 09:31
dann würde ich einfach mal behaupten, dass der Bewuchs die Ursache ist.
Werner
Alt 14.01.2022, 10:45
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Unterdruckschläuche oder benzindruck, evtl eine einpritzdüse die nässt.
Sowas lässt sich ja ausmessen...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 14.01.2022, 11:44
...halte ich eigentlich für unwahrscheinlich, da alle 8 Kerzen das gleiche Kerzenbild haben. Sind alle sehr verrußt gewesen. Ich habe noch den Temperaturfühler in Verdacht. Wenn der ein falsches Signal ans Steuergerät gibt fettet das die ganze Zeit an, das würde zumindest das Kerzenbild und den hohen Kraftstoffverbrauch erklären. Weiß halt nur nicht ob sich das so stark auf die Leistung auswirkt.
Danke für deine Antwort.
Alt 14.01.2022, 13:06
Ja... mit der Info...
Dann Tausch den aus. Du müsstest 2 stk haben! Einen für die analoge Anzeige und einen für mefi.
Leistungsverlust Volvo Penta AQ130 Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2024 10:05
AQ130 C B20 volvo penta spontaner temporärer Leistungsverlust Gonzogonzales Technik-Talk 1 21.07.2013 19:33
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo Penta D3 160 la quinta Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2011 16:42
volvo penta 4.3 gi by leistungsverlust kurt123 Motoren und Antriebstechnik 5 23.09.2010 10:46
Volvo Penta 3.0 GS Leistungsverlust bei warmen Zustand tchund Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2009 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
