Alt 07.01.2022, 11:18
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Oxidierte Aluschraube lösen
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe an meinem Boot ein Aluminiumgestell für die Persenning. Jetzt muß ich die Persenning nachspannen und will daher die festkorrodierten Schrauben lösen, die so fest sitzen, dass der Schraubenkopf beschädigt wird. Hat jemand eine kluge Idee, was ich ausser Aufbohren machen kann? Für fachmännischen Rat bin ich dankbar.
Liebe Grüße aus Berlin
Jürgen
Alt 07.01.2022, 11:23
User 46996
Hitze, Hammerschläge (sofern bei den kleinen Schräubchen möglich), Kriech-Öl und Geduld - etwas anderes fällt mir nebst der Zerstörung nicht ein.
Daniel
Alt 07.01.2022, 11:43
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Induktionsheizer
https://www.youtube.com/watch?v=LOZf8vNy2gw
Werner
Alt 07.01.2022, 12:18
Danke für die Vorschläge; Werner, kann ich einen 12V Tauchsieder als Induktionsheizer benutzen?
Gruß Jürgen
Alt 07.01.2022, 12:25
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
du kannst es versuchen, aber ob ein Tauchsieder die Mutter/Schraube zum Glühen bringt glaube ich nicht...
Alternativ einen Schweißbrenner verwenden.
Werner
Alt 07.01.2022, 15:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...bei einem Aluminiumgestell mit evtl. Alu- Rohren würd ich mit dem Schweißbrenner ganz vorsichtig sein, da ist sehr schnell ein Loch drin.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.01.2022, 15:19
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Das Glühen hat auch etwas den Nachteil, das die Schraube weicher wird und (grad bei so dünnen) noch leichter abreißt. Bei allem unter m8 in Alu immer ne heikle Geschicht und fast zum scheitern verurteilt.
Anwärmen, Kriechöl (kein Elfenpipi WD40) , wieder anwärmen -evtl auch das Alu, nicht die Schraube, bisserl naggeln, Gedult...
Aber ist das m6.....hast fast keine Chance. Kenn das von den Schrauben von den Radsensoren in den e39 Achsschenkeln aus Alu. Entweder die gehen gleich oder sie reißen.
Ohne Worte
Alt 07.01.2022, 16:34
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
...siebzehnundfünfzig mal hin- und herdrehen!
Wenn drehen nicht geht, dann einfach hin- und herdrücken.
" Elfenpipi WD40" (lol), Diesel oder Caramba immer wieder drauf dabei.
Irgendwann kommt sie!
Daumendrücke!
Alt 07.01.2022, 16:36
Für Alu reicht auch ein Heißluft Gebläse,
ein Schweißbrenner oder eine Lötlampe ist nicht nötig
Alt 07.01.2022, 21:05
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich habe bei meinem Aussenborder die Edelstahl-Schrauben der Spiegelklemmbefestigung nach Aufgabe meines Mechanikers durch sattes und mehrfaches Einsuppen mit Motorradkettenspray gelöst bekommen. Dann waren sie nachhaltig leichtgängig.
Tauchsieder und Induktionsheizer sind übrigens komplett unterschiedlich, der Induktionsheizer kann nur magnetisches Material erhitzen. Alu drumherum würde kälter bleiben, beim Tauchsieder oder anderer Hitze erhitzt man alles auch drumherum.
Geändert von UliH (07.01.2022 um 21:22 Uhr)
Alt 07.01.2022, 23:46
der Tauchsieder wird vermutlich durchbrennen, wenn er nicht im Wasser hängt
Alt 08.01.2022, 00:12
Das stimmt so nicht. Die Dinger erhitzen magnetisierbare Metalle im Inneren durch die induzierte Spannung schneller, aber auch NE Metalle lassen sich gut erhitzen. Nur Dinge wie Glas, Kunststoff etc lässt das kalt.
Der Vorteil ist, das die Wäre gezielt eingesetzt werden kann, aber eben auch für zb Edelstahl, der ja auch nicht magnetisch wäre.
Ein Tauchsieder ist einfach eine in alle Richtung strahlende Wärmequelle.
Ohne Worte
Alt 08.01.2022, 12:16
Die Landshuter Burg soll durch einen vergessenen Tauchsieder in Flammen geraten und so ziemlich abgebrannt sein.
Allen Hobbyisten viel Spass mit Strom und Hitze.
Und zu den Belehrungen bzgl. Induktion, gut dass ich jetzt endlich nicht mehr induktionsgeeignetes Kochgeschirr mit dem Magneten testen muss, es genügt der Lecktest ( Metall oder Kunststoff ). War ich doch jahrelang auf dem Irrweg.
Alt 08.01.2022, 13:31
Geschirr mit Werkzeug zu vergleichen hinkt etwas (obwohl auch Ersteres in gewisser Weise ja ein "Werkzeug" darstellt)
Aber es ist oft so, das die genaue Funktion von speziellem Werkzeugen dem Unbedarftem verschlossen ist, daher die Erklärung.
Ohne Worte
Alt 09.01.2022, 11:54
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Wir haben schon in der DDR viele solche Probleme mit Cola und Zeit lösen können. Ich denke das funktioniert heute auch noch.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 10.01.2022, 08:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Alu und Edelstahl fressen einfach schön aneinander fest. Ich hatte am Wochenende die gleiche Situation als ich die Blender meiner Elektrik ausbauen wollte. Ich hab letztlich einen Linksausdreher für die Bohrmaschine verwendet. Ging das gut? Nein, ich hab damit aber zumindest die Köpfe der Schrauben abreissen können.
Grüsse Don
Alt 10.01.2022, 11:47
User: 3512
Da hast du wohl die Ironie bei Uli nicht verstanden.
Für Induktion (Magnetfeld durch Wirbelströme) braucht es magnetisierbares Metall.
Alu = Nein
Edelstahl, je nach Sorte, u.U. auch = nein.
Alukochtöpfe, die auf dem Indu-Herd funktionieren, haben eine magnetisierbare Metallplatte / Spirale in den Boden eingegossen oder unter gesetzt.
Genauso mit Schrauben: Aluschrauben oder Gehäuse: Nö.
Edelstahl: A4 eher nicht. A2 kaum, da nur minimal magnetisierbar.
Chrischan
Alt 10.01.2022, 12:12
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
587 Danke in 215 Beiträgen
Ich würde einfach mal in den Raum werfen, dass es sich NICHT um eine Aluminiumschraube handelt, sondern um Stahl oder Edelstahlschrauben im Alurohr des Gestänges. Echte Aluminiumschrauben habe ich in meinem Arbeitsleben zwar schon benutzt, allerdings wirklich, wirklich selten, denn sowas ist eher nur in sehr eingeschränkten Bereichen in Verwendung.
Wärme, Öl und ein Schlagschrauber können schon recht viel ausrichten. Als Schlagschrauber für Schlitz-/ Kreuzschrauben sei die manuelle Version empfohlen, die es ab etwa 10€ gibt. Damit reduziert man die Quote der nicht lösbaren Schrauben wirklich gut.
Sowas: https://m.youtube.com/watch?v=hp0rdnT67lk
Alt 10.01.2022, 13:24
uli07 uli07 ist offline
7.974 Danke in 4.820 Beiträgen
Ist denn jetzt die Schraube raus??
Gruß Uli07
Alt 11.01.2022, 15:39
Willkommen, YunLung, im Club der Unbedarften.
Musst mal Googeln, es gibt wohl einiges an Spezialanwendungen, wo auch andere Stoffe induktiv erwärmbar sind. Ob das Wissen darum im Falle weniger lediglich schnöde festgegammelter Schrauben sinnbringend ist ist was anderes. Für einfache Anwendungen hilft mir Induktion = Ferrum magn. hinreichend weiter. Sollte mir das nicht genügen frag ich meine Spezln an der Luitpoldstr., die wissen das und haben das.
Wollte mich eigentlich nicht mehr äußern.....Rückfall.
Alt 15.01.2022, 17:13
Danke für eure Beiträge, ich werde eure Anregungen wenn es wärmer wird beachten
LG Jürgen
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Abziehwerkzeug für fest oxidierte Volvo Penta Duoprop AVB Motoren und Antriebstechnik 10 18.02.2016 00:18
Bilder lösen aus einer Power Point Präsentation Ixy Kein Boot 12 17.01.2005 15:15
Z280 kreuzgelenkausbau,nur lagerbock lösen?oder noch mehr? pearse Technik-Talk 0 01.12.2004 15:17
Alte Klebefolien von Rumpf lösen heinbl Technik-Talk 23 24.03.2004 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
