Alt 06.01.2022, 12:36
uli07 uli07 ist offline
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Standard Farben Tintenstrahldrucker
Passen die Nachfüllfarben für einem Canon-Drucker auch zu einem HP Drucker bzw. sind die kompatibel?
Gruß Uli07
Alt 06.01.2022, 12:38
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Ich sage mal vorsichtig nein.
Beruflich habe ich öfter mit Leuten zu tun, die Druckerfarben herstellen, da lässt sich schon sehen, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht.
new boat coming soon
Alt 06.01.2022, 12:57
Danke für deine Antwort. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe von meinem Cannondrucker noch ein bischen Nachfüllfarbe überig und wollte die HP-Patronen damit befüllen.
Gruß Uli07
Alt 06.01.2022, 13:05
Der HP hat doch eh Wegwerfköpfe, da kannst du das doch riskieren
Alt 06.01.2022, 13:39
Da sind die Köpfe/Düsen in den Partonen?
Gruß Uli07
Alt 06.01.2022, 14:07
Bei den meisten ja, kann man aber auch erkennen. Zum einen sieht man unten ganz feine Löcher, zum zweiten, wenn du die Patrone rausnimmst und direkt aufs Papier bzw die Walze guckst
Alt 06.01.2022, 18:22
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Passen auf keinen Fall.
Alt 06.01.2022, 18:26
Das stimmt nicht, sorry. Es kommt auf das Modell an.
Alt 06.01.2022, 19:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Denke auch , das es nicht funktioniert.
Aber:_Versuch macht kluch.
btw.: Wenn es nur um die Tinte der bubble-jet Drucker geht könnte es gehen.
Alt 06.01.2022, 20:23
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Ich möchte ja nicht auf den Putz hauen- ich hab mal bei einem bekannten Hersteller von Druckern gearbeitet und kenn mich noch ein bisschen aus, denke ich.
Es gibt neben den Originalpatronen Nachfüllsets oder neu befüllte Patronen. Es passt immer nur die Patrone einer Serie vom gleichen Hersteller. Nicht einmal die Tinte sollte man untereinander tauschen, die sind chemisch unterschiedlich. Sprich Druck verschmiert oder Tinte läuft aus= Drucker für den Eimer!
Alt 06.01.2022, 21:03
Hi
Ist korrekt.
Aus meiner langjährigen Praxis als Großformat-Digitaldrucker, auch mit Bubble-Jet Druckern, wollte ich nur sagen:
Es geht viel was viele Hersteller von Systemen nicht zulassen/glauben wollen.
Muß nicht für Kleinformat-Drucker gelten.
Alt 07.01.2022, 09:24
Also, die Farbe die ich für meinen Canon-Drucker gekauft habe hat im Canon-Drucker gut funktioniert. Jetzt habe ich einen HP-Drucker und die Canon-Farbe funktioniert in der HP-Patrone nicht. Danke für die Antworten.
Gruß Uli07
Alt 07.01.2022, 12:16
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Ich hab seit langem einen Officejet 6600 am laufen, und der mault schon extrem, wenn nur Zubehörpatronen drin sind- scheint bald, er druckt dann extra mies, weil das Druckbild wirklich sichtbar schlechter ist
Angebohrte und nachgefüllte Originalpatronen merkt der Sauhund.....scheinbar zählt er mit.
Ich warte jedenfalls drauf, das er das Zeitliche segnent, und dann wars der letzte HP Drucker.
Ohne Worte
Alt 07.01.2022, 12:38
Da wirst du mit anderen Marken auch nicht viel mehr Freude haben. Am besten nach nicht originalen Ersatzpatronen googeln und die Bewertungen lesen. Die Kosten oft ein Bruchteil der Originalpatronen und haben ein gutes Druckbild.
Ich persönlich benutze nur Originalpatronen, trotz des Preises, weil die Qualität am besten ist.
Wenn Du mehr druckst am besten einen Farblaserdrucker.
Alt 07.01.2022, 13:19
Gibt doch mittlerweile Drucker, die man aus der Flasche nachfüllen kann -über so einen hab ich nachgedacht.
Allgemein bin ich mit dem HP ja zufrieden, und soo unbezahlbar sind für den die Patronen auch nicht. Aber er sorgt schon selber dafür, das die schnell leer werden mit seiner häufigen Selbstreinigung....
Ist halt praktisch wg dem Flachbettscanner etc.
Ohne Worte
Alt 07.01.2022, 13:24
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Wie wirkt sich das denn aus? Die HP-Druckerpatronen mit integriertem Druckkopf, die ich bisher nachgefüllt hatte, wurden im Drucker als leer "gemerkt", d.h. nur nachfüllen bringt erst mal nichts. Man musste dann bis zu drei andere Patronen vorher kurz in den Drucker reinstecken und dann war die Serie unterbrochen. Danach konnte man wieder die nachgefüllte Patrone verwenden.
Das ist aber schon einige Jahre her und bezog sich auf die HP 45 und HP 78 Patronen.
Inzwischen werden neuere Drucker sicherlich mehr als drei Seriennummern speichern können. Es wäre daher interessant, wie die Modellbezeichnung Deines Druckers lautet.
Was auf jeden Fall auch nicht funktioniert, die drei Farben entsprechend der HP Markierung = blaue, gelbe, rote Punkte auf dem Etikett der Patrone in die Mehrkammertanks zu schütten, denn HP hat bewußt in den Dreikammerpatronen eine andere Anordnung gewählt, als darauf dargestellt.
Als Tipp, wenn man doch beim Tintenstrahler bleiben will, wären die Epson Eco Tank Drucker, da passen riesige Tintenmengen in die Tanks und die Original-Nachfüllflaschen sind wirklich günstig. (ca. 16 - 20 Euro für 65-75 ml Tinte)
Ansonsten lohnt es sich oft, auf Brother Farblaser wechseln, da lassen sich angebrauchte aber als leer markierte Tonerkartuschen in einem geheimen Menü wieder als voll zurücksetzen, so dass man das Tonerpulver zu 100% aufbrauchen kann.
Viele andere Marken zählen nur die Seiten und ist die Seitenzahl erreicht, die der Hersteller vorgibt, ist die Kartusche nicht mehr verwendbar.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (07.01.2022 um 14:36 Uhr)
Alt 07.01.2022, 14:30
Du kannst bei den Druckern die ich bisher hatte die Patronenüberwachung ausschalten. Das habe ich auch immer gemacht. Normalerweise drucken dann die Drucker normal weiter. Dieser will aber nicht richtig.
Die Druckköpfe verschleißen mit der Zeit. Da kann es schon sein wenn die Patrone 5-6mal befüllt worden ist das sich das Druckbild stark verschlechtert.
Gruß Uli07
Alt 07.01.2022, 15:03
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.313 Danke in 617 Beiträgen
Hab auch einen, wo man die Tinte mit Flaschen nachfüllt.
Das rechnet sich sehr schnell, da der Preis pro Blatt extrem niedrig wird.
Kann man bei Druckerchannel.de leicht nachrechnen.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 07.01.2022, 16:03
Die Information wieviel gedruckt wurde, wird in der Regel- nichts anderes ist mir bekannt- in der Patrone bzw. Druckkopf gespeichert. Dann bringt händisches Nachfüllen auch nichts. Es gibt natürlich Hacks. Aber wie gesagt, sich wegen ein paar Euro für eine OEM Patrone rumärgern…ich weiß nicht.
Alt 07.01.2022, 18:28
Hi
Bei unseren Bubble-Jet Druckern, ENCAD und HP, haben wir bis zu 1 ltr. Tinte pro Kopf durchgedruckt.
So eine Maschine mußte schon mal 150-200qm im Monat machen. Die liefen teilweise Tag und Nacht.
Zwischendurch auch mal auf pigmentierte Outdoor-Tinte oder Thermo-Sublimations Tinte, gewechselt.
Schlecht für die Köpfe war eine längere Zeit der Nichtbenutzung.
Die trockneten gerne ein und waren dann häufig nicht mehr zu retten.
Wir haben die nicht benutzten Köpfe deshalb in Kunststoff-Boxen zusammen mit feuchten Tüchern, die mit destilliertem Wasser getränkt waren, gelagert.
Meinen EPSON Heimdrucker bemühe ich daher alle paar Tage mit einer Kleinigkeit.
Bisher kein Problem seit etwa 10 Jahren.
Alt 07.01.2022, 20:22
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.512 Danke in 636 Beiträgen
Ich nutze einen epson bx 620 und kaufe die icolor Patronen bei pearl. Läuft alles problemlos.
Was passiert mit Fotopapier für Tintenstrahldrucker in Laserdrucker? Werner_K Kein Boot 5 23.07.2019 21:28
Tipp für guten Tintenstrahldrucker Zzindbad Kein Boot 4 17.08.2015 19:09
Tipp für guten Tintenstrahldrucker Zzindbad Kein Boot 28 10.12.2014 07:02
Farben für`s Segel wismar-segler Segel Technik 8 29.10.2003 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
