Alt 27.12.2021, 15:36
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Attwood Tsunami Livewell Pumpe wechseln- bitte um Hilfe
Hallo Community
Ich habe die oben genannte Pumpe in meinem Boot. Weiß jemand von euch wie das Teil an den das Messing Ventil montiert ist?
Siehe Foto.
Wird das einfach gesteckt ? Oder geschraubt?
Ich komme erst in 4 Wochen zum Boot und will alle Teile dabei haben.
Danke für die Hilfe!
Alt 27.12.2021, 15:42
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Der Messinganschluß gehört nicht zu deiner Pumpe,
sieht aber nach Standard aus und somit sollte der Hebel nur gesteckt sein.
Wenn Du den überhaupt meinst ?
Mit besten Grüßen
Alt 27.12.2021, 15:50
Danke für die Antwort
Ich meinte die Verbindung von Pumpe (Plastik) zum Messingventil. Das sieht am Foto nach einer roten Dichtung aus. Schätzte mal das ist geschraubt aber auf Fotos der Pumpe sehe ich keine Schraubverbindung an dieser Stelle.
Alt 27.12.2021, 15:55
das sollte in etwa deine Pumpe sein
https://www.bing.com/images/search?v...t=0&ajaxserp=0
Mit besten Grüßen
Alt 27.12.2021, 19:12
Hi Andreas
Danke! Ja das ist sie. Da ist also doch ein Gewinde!
Jetzt weiß ich Bescheid
Danke dir!
Alt 07.01.2022, 20:40
Tja, da hab ich nun das Teil zerlegt. Der Stutzen bleibt am Borddurchlass, das obere Teil kann man herausdrehen.
Schalter, Leitung usw passt alles. Sicherung war durch. Allerdings haut es mir jedesmal die 4A Sicherung durch wenn ich die wechsle und die Pumpe wieder einschalte.
Was kann das sein? Pumpe kaputt? Würde es dann die Sicherung werden?
Alt 07.01.2022, 21:20
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Kannst du den Motor von Hand drehen? Sowas gammelt gerne fest. Wenn der Motor blockiert ist haut es die Sicherung
new boat coming soon
Alt 07.01.2022, 22:15
Ja das habe ich versucht
Dreht sich, jedoch nicht federleicht, etwas schwerer als ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe keinen Vergleich wie es anfangs war
Kann man so eine Pumpe mit entkalker reinigen oder muss ich diese austauschen?
Gibt es bessere die nicht so leicht kaputt gehen? Oder ist das ein ständiges Problem? Die Pumpe ist jetzt 4 Jahre alt aber 2 Jahre im Sommer nur benutzt worden
Alt 08.01.2022, 09:49
Das ist das Problem, das Ding hat ja nur billige Gleitlager, das gammelt gerne fest bei Nichtgebrauch. Ähnlich wie die kleinen Tauchpumpen aus dem Campingbereich.
Versuch mal einen Spritzer Sprühöl zwischen Pumpenrad und Gehäuse, wenn du auf der anderen Siete drankommst da auch. Dann dreh die mal von Hand mit beim Einschalten, sozusagen ein bischen anschubsen. Wenn sie dann dreht, lass die mal eine Minute laufen, vielleicht schleift sich das wieder ein.
Und dann regelmässig immer mal wieder kurz laufen lassen
Alt 08.01.2022, 10:40
Verstehe danke
Mir ist die über Nacht im Sommer eingegangen. Habe eine Zeitschaltuhr integriert mit alle 15 min 1 Min Laufzeit. So bleiben die Köder bzw. der Fang frisch.
Als ich am Morgen zum Boot kam lief nichts mehr. War also nicht im Winterlager.
Unten kann ich das mit dem Öl versuchen, oben dran komme ich nicht, das Gehäuse ist fest zu.
Alt 10.01.2022, 09:05
User: 3512
Da man die scheinbar ruckzuck wechseln kann und eine neue keine 50 € kostet, würde ich vermutlich den Weg einer neuen Pumpe gehen.
Verendender Köder ist ja auch unschön..
Alt 10.01.2022, 11:43
Ja, natürlich.
Die Funktionstüchtigkeit muss wiederhergestellt werden vor der kommenden Saison.
War nur nicht sicher ob es an der Pumpe liegt oder an etwas anderem.
Mir ist halt auch die Überlegung, auf eine bessere Pumpe zu wechseln, durch den Kopf gegangen. Wenn die Attwood wieder in 2 Jahren den Geist aufgibt...
Praktisch ist natürlich, dass ich bei einem Tausch zur selben Pumpe nichts an der Montage beim Ventil verändern muss. Borddurchlässe die dicht sind sollte man lassen.
Denke ich werde ihr noch einmal eine Chance geben und sie dann jährlich reinigen, vielleicht erhöht das die Lebensdauer.
Danke für eure Hilfe.
Alt 10.01.2022, 12:00
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
448 Danke in 190 Beiträgen
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
Ja, natürlich.
Danke für den Threat, der für mich auch interessant ist, weil wir dasselbe Boot haben. Du schreibst, dass diese Pumpe das Wasser in den Köderfischbehälter pumpt der sich unter dem linken Sitz im Cockpit befindet. Meine Frage wäre bedient diese Pumpe auch den Schlauch der Deckwaschpumpe oder ist das eine andere?
Vielen Dank und liebe Grüße
Franz
Alt 10.01.2022, 14:41
Hallo Franz,
nein, tut sie nicht. Ich habe mir das Hanbuch von A-Z durchgesehen und bin mit dem Kopf in jede Ecke des Bootes gegangen, auch an den nicht so leicht zugänglichen.
Das Boot hat in meiner, denke auch deiner, Ausführung insgesamt 4 Pumpen verbaut. 2 Bilgepumpen, eine unter der Abdeckung im Steuerhaus auf der man steht, hinten unten versteckt und die andere am Heck mittig, zugänglich über die runde Wartungsluke beim Motor.
Dann 2 weitere Pumpen, eine starke für die Deckwaschanlage, diese befindet sich außen in der Pflicht unter der hinteren Bodenklappe, dort wo der Tisch verstaut wird. Dürfte leicht zu sehen sein wenn du die Klappe öffnest. Sie ist auch sehr laut und daher leicht zu finden
Die weitere Pumpe für den Livewell-Kasten ist wiederum am Heck neben der hinteren Bilgepumpe verbaut. Die auf dem Foto das ich gepostet habe. Diese ist wesentlich schwächer und leiser, ist ja auch nur fürs Füllen des Fischkastens notwendig.
Dazu kommst du wie bei der hinteren Bilgepumpe über die runde Wartungsluke beim Motor hinten. Ist etwas Fummelei, aber mit einem langen Arm doch gut erreichbar. Da ist auch ein Seeventil um diesen Eingang zu schließen.
Das Seeventil ist mE für beide Pumpen der Zugang und kommt daher, wenn verschlossen, kein Wasser zu Deckwaschpumpe oder zur Livewell Pumpe.
Ich hoffe das hilft.
Alt 10.01.2022, 16:15
Vielen Dank jetzt ist mir alles klar!
Liebe Grüße Franz
Tsunami in Japan Audiot_8p Kein Boot 1377 07.10.2017 12:30
Erdbeben 8,8 im Pazifik. Tsunami-Warnung Freibeuter Kein Boot 3 28.02.2010 04:28
Seebeben Neuseeland 7,8 Tsunami-Gefahr Freibeuter Kein Boot 2 15.07.2009 12:18
Tsunami in Mali Losinj Volker Mittelmeer und seine Reviere 61 31.10.2008 18:10
Tsunami Frühwarnsystem Christo Cologne Kein Boot 2 15.11.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
