Hallo Bootsfreunde
Bin gerade im Winterlager das Boot am bearbeiten, mich stören die schon sehr in die Jahre gekommenen Zierstreifen rund um das Boot ! Wie bekommt man die am besten ab und wie erneuert man die dann ,da es ja eine sehr lange Länge ist, denke ich das ich es nicht gerade hin bekommen würde ! Gruß Rainer Geändert von Tabaluga501 (10.12.2021 um 17:17 Uhr) |
berichte doch mal von der Länge sind Rundungen vorhanden
oder besser auch ein Bild sind das Aufkleber oder ist gar Lackiert worden, Aufkleber mit Heißluftfön soweit erwärmen das diese nicht zu weich werden und langsam Abziehen. Neu Anbringen: Markierungen setzten mit einer Laserwaage.
Mit besten Grüßen Andreas |
Mit einem Schaber und scharfer Klinge ist die einzige Möglichkeit, das splittert ab wie Lack. Immerhin ist das Gelcoat darunter heller und auch etwas dicker, dass man ohne weiteres den alten Verlauf trifft. Allerdings sind es bei mir 3 Streifen, die müsste man erstmal irgendwo anfertigen lassen mit Transferfolie. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
Ich nehme alles zurück nachdem ich die Bilder gesehen habe.
Tutti Du kannst ihn helfen
Das Thema mit den Zierstreifen habe ich auch, durch das Kranen haben die gewaltig gelitten, das ganze Boot sieht schäbiger aus als es eigentlich ist, weil die Streifen so angefressen sind. Ich habe einmal mit einer Werbeagentur geredet, die auch Autobeklebungen macht. Die sind in der Lage die Streifen zu wechseln, sowohl im originalen Design als auch etwas zeitgenössischer, können beschädigte Logos ersetzen und wissen auch, welche Folie für die Anforderungen am Besten geeignet ist.
Um die alten Folien zu entfernen habe ich mir einen Folienradierer bestellt, den habe ich im Internet gesehen, einen Gummi, den man in die Bohrmaschine einspannt. Mal schauen ob er wirklich funktioniert, der ist für die genau diese Anforderung gedacht. Erfahrungswerte gibt es erst im Frühjahr. Jürgen |
Bei hab ich alles versucht (Aceton,Nitro, Benzin....) um den Kleber (unter den Zierstreifen)abzubekommen, am Ende war es doch der gute alte Terpentinersatz
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Hab ich auch hinter mir:
Mit Fön & Fingernagel - ist ne sch... Arbeit, aber das Gelcoat bleibt heil. Wollte auch erst neue Zierstreifen, aber nach dem Polieren hab ich gemerkt, dass es ohne viel schiffiger aussieht => mein Tipp: Abfriemeln, Polieren, anschauen, ne Nacht drüber schlafen und nochmal anschauen, vielleicht haben sich dann neue Zierstreifen erledigt... Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Hatte ich mir auch schon überlegt, die einfach weg zu lassen
Die Streifen selber ab zu bekommen wird glaube ich nict so das Problem sein, viel mehr ist es der Kleber ! Werde es morgen mal mit Terpentinersatz versuchen . Gruß Rainer |
Hab ich hinter mir, die Folie mit einem Fön entfernen, der Kleber bleibt mit absoluter Sicherheit am GFK haften, nun wird es frickelig, mit einen Scharber mit Rassierklinge, alles schön mit Fenstereiniger nass machen und dann extrem vorsichtig den Kleber abschaben, aber wie gesagt, sehr vorsichtig, bei mir ist alles Restlos weg, ohne Kratzer.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Probiere mal einen Folienradierer hat bei meinem Boot am besten funktioniert.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Kleber geht auch mit Bremsenreiniger ab, aber ob die ganzen genannten Mittel gut für's Gelcoat sind?
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk |
wir haben an einem alten Wohnmobil seit Jahren von der Sonne "eingebrannte" Streifen entfernt... mit Silikonentferner (Entfetter)
... mit einem Lappen einreiben, etwas einwirken lassen und dann ging der Kleber auch gleich mit weg.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Ich habe gelesen , dass es am besten mit WD40 gehen soll
Handbreit Jens |
Aufkleber an der Scheibe habe ich auch sehr gut mit Kriechöl wegbekommen und dann mit einem Schmutzradierer den Rest schonend entfernt bekommen.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Liebe Grüße Mark |
Wie waren denn eine Erfahrungen, lieber viel Drehzahl, viel Druck oder einfach viel Geduld? Der Einsatz liegt schon da, nur das Boot steht zu weit entfernt um es auszuprobieren. Zudem nehme ich an, dass es besser funktioniert, wenn die Temperatur zweistellig ist. Jürgen |
Puh ich meine ich hätte damals den Akkuschrauber genommen
Ich habe einen Akkuschrauber genutzt, da konnte ich die Drehzahl im unteren Bereich ab ehesten steuern.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
Hallo Rainer,
wie schon geschrieben nimm einen Folienradierer und Akkuschrauber und ruck zuck bist du durch. Machst mit dem Radierer auch keine Kratzer. Für meine neuen Zierstreifen habe ich welche auf Rolle besorgt, welche zweischichtig (Durchsichtige Schutzschicht) sind. Durch die zwei Schichten zieht man beim Kleben die Streifen, welche sehr dünn sind, nicht lang und um die Rundungen mit etwas warmer Lüft schafft man auch engere Radien. Gruß Frank Geändert von lino63 (14.12.2021 um 10:23 Uhr) |
