Alt 01.12.2021, 18:44
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Frage zu Schmelzverbindern
Hallo zusammen ,
ich bitte um Einschätzung über diese neuartigen Verbindungen .
Hat jemand schon Erfahrung damit ?
Kann ich mit diesen Verbindungen eine gesteckte Zuleitung am Aussenborder
sicher und dauerhaft verbinden .( 12 V -2,5 mm2)
Die gesteckte ist oxidiert und vergammelt .
Merci schonmal
Hits:	105
Größe:	208,1 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 01.12.2021, 18:49
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Servus Josef,
nehm die gerne für Lautsprecherkabel und so Zeugs. Ich verzinne aber die Kabelenden immer vorher. (mein Erfahrungswert!) Hatte es schon, daß das beinhaltete Lot nicht reichte und die Verbindung dann so "halbseiden" war...
Unbedingt Heißluftfön nehmen, keine Flamme!
Bei richtiger Anwendung durchaus gute Verbindung...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 01.12.2021, 19:50
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Funktionieren prima und sind wasserdicht.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 01.12.2021, 19:54
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
143 Danke in 63 Beiträgen
Nehm ich schon lange im Autobereich, Kabel flicken, wenn der Marder zugeschlagen ähm zugebissen hat.
Alt 02.12.2021, 08:35
billi billi ist offline
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Merci schonmal
was soll daran neu sein... die gab es schon in meiner Ausbildung 1990... und die waren damals und sind heute vielleicht für Lautsprecher ok aber für alles andere würde ich diese nicht empfehlen...
gerade bei deiner Anwendung würde ich sagen... nein...
Alt 02.12.2021, 08:57
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Lötverbindungen gehören generell nicht an bewegliche Kabel, ansonsten sind die Dinger schon ok. Daher wohl auch der Hinweis auf Lautsprecher…
Alt 02.12.2021, 10:38
Danke an alle für die Infos , für mich sind die Teile neu , ich habe die noch nie verwendet .
Werde aber einen Versuch starten , da doch schon gute Erfahrungen bestehen .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 02.12.2021, 11:55
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
lötfreie wasserdichte Stoßverbinder zum quetschen gibt es natürlich auch:
Die würde ich in Fahrzeugen bevorzugen.
-the mechanic-
Alt 02.12.2021, 16:00
Benutzerbild von Federball
5.138 Danke in 2.967 Beiträgen
....die oben gezeigten - quetschen + schrumpfen = wasserdicht - nehme ich auch. Die letzten beim Stückeln des Leitdrahtes für mein RoboSchaf.
Grüße, Reinhard
Alt 02.12.2021, 16:16
uli07 uli07 ist offline
7.908 Danke in 4.795 Beiträgen
Du solltest den oder die Drähte dann auch so verlegen das die nicht groß bewegt werde können. Dann halten sauber verlötete Drähte ohne Ende.
Gruß Uli07
Alt 02.12.2021, 18:27
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Ich habe diese Lötverbinder nicht mehr gerne. Wenn sie alt werden, zerplatzen sie beim erwärmen meist oder verlötet nicht gut. Eine optimale Hitze kriegt man da fast nicht hin um eine perfekte Verbindung herzustellen. Schon garnicht mit dem Feuerzeug.
Ich bevorzuge die Quetsch-Stossverbinder. Die guten gaben sogar innen einen Kleber welcher dan schön am Ende rausquilt und man hat eine perfekte feuchtigkeitsdichte Verbindung bereits auf Anhieb.
Alt 02.12.2021, 19:50
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.520 Danke in 1.224 Beiträgen
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Servus Josef,
Danke für die Antwort, ja bei richtiger Verarbeitung sind die Verbinder sehr gut! Jedoch würde ich sie keinem Empfehlen, der mit der Thematik Löten quasi nur zum Hobby arbeitet.
Was noch zu beachten ist, es werden diese Verbinder in sehr minderer Qualität und in hoher Qualität angeboten. Die billigen sind für nix und beinhalten sehr aggressive Flussmittel und das Material außen herum ist nicht Alterungsbeständig und bricht bei Wärmebelastung sowie UV-Belastung. Also jeden Amateur empfehle ich lieber eine ordentliche Crimpzange mit Quetschverbindern, welche es auch in der wasserdichten Version gibt - crimpen und dann schrumpfen!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 04.12.2021, 12:29
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
543 Danke in 256 Beiträgen
Wenn eine Leitung schon leicht oxydiert ist, verbindet sich das Zinn aus den Lötverbindern nicht vernüftig.
Die Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch bevorzuge ich auch, da die Verbindung sicherer ist. Vorausgesetzt, man hat eine vernüftige Quetschzange.
Die einfachen Zangen, wie sie bei Sortimenten beiliegen, kann man vergessen.
Es sollte schon die schwere Ausführung sein, die man komplett durchdrücken muß, um sie wieder öffnen zu können.
Gibt es für den Heimgebrauch als Set mit fünf verschiedenen Quetsch- bzw. Crimpeinsätzen.
Oder als Profi Version bei Würth
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (04.12.2021 um 12:34 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.12.2021, 14:23
Wer verbindet denn schon einen oxidierten Draht mit einem anderen???
Dabei ist es dann aber auch egal ob er Quetschverbinder oder Lötverbinder nimmt. Am besten nimmt man für solche Verbindung eine Lüsterklemme. Die Schraube "schmirgelt" ja beim festdrehen die Gammelschicht runter.
Gruß Uli07
Alt 04.12.2021, 20:15
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Lüsterklemmen auf einem Boot ?
Alt 04.12.2021, 20:23
Das geht gar nicht und ist sehr gefährlich, egal ob vergammelt oder nicht!!!
Man verwendet bei Litzen immer Adernendhülsen!!!
Wenn ein Kupfer so arg oxidiert ist muss man es vorher reinigen, oder vor dem Löten in ein oxid entfernendes Flussmittel tauchen, dort kann man dann ein Stückchen ordentliches Litzenkabel anlöten um dort weiter zu machen...Adernendhülse etc.
Alt 05.12.2021, 09:52
Ja klar, läuft das Wasser oben rein und unten wieder raus. Ist bei Stoßverbindern die nicht sauber verarbeitet werden nicht so. Da sammelt sich dann gerne das Wasser.
Was ist daran gefährlich? Lüsterklemmen war das halbe Leben bevor es zweifelsfrei was besseres gab. Das heißt aber nicht das alle Lüsterklemmen aus der Elektrik rausgeflogen sind weil sie immer noch seit jahrzehnten ohne Ausfälle ihren Dienst tun. Wenn die sooo scheiße wären wäre der Verbrauch nicht so hoch. Ist halt wie Mc Donalt, da geht auch keiner hin aber die Läden sind immer voll.
Gruß Uli07
Alt 05.12.2021, 10:38
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Warum nicht?
Was spricht dagegen?
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 06.12.2021, 20:24
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
Warum nicht?
Weil Lüsterklemmen durch die Schraube die Litzen kaputt machen^, die Litzen brechen! Es gibt aber Lüsterklemmen mit Litzenschutz die dürfen natürlich bei Litzenkabel verwendet werden.
Lüsterklemmen ohne Litzenschutz sind nur für eindrähtige Verbindung zu verwenden! ye 1,5mm² zum Beispiel!
Ebenfalls ist es ein schwerer Fehler, die Litzen vorher zu verlöten und dann in Lüsterklemmen zu geben, das Lötzinn fliest mit der Zeit und die Klemmverbindung wird locker.
Eine lockere Klemmverbindung verursacht Wärme beim Stromfluss, die zum Brand führen kann.
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 10:34
Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? Planki Deutschland 0 21.02.2002 17:57
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 21:39
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 10:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
