Alt 28.11.2021, 20:02
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Wind NX Windmesser
Moin zusammen,
Ich habe eine Silva NX Windmessanlage verbaut. Die Anlage wurde 1990 eingebaut. Einen Server konnte ich nicht finden. Denke also, dass die Kabel direkt auf das Anzeigegerät gehen. Einmal abgesehen von der Unterbrechung zwischen Mast und dem Kabel das unter Deck bis zur Anzeige führt.
Leider zeigt das Gerät seit der letzten Fahrt durch starken Regen, zeigt das Gerät nichts mehr an (Strom ist noch da).
Ein Bild der Anzeige hänge ich an.
Den Geber habe ich bereits ausgetauscht. Daran lag es nicht.
Nun suche ich jemanden der sich mit diesem System auskennt und mir ein wenig unter die Arme greifen kann mit Informationen.
Wenn noch jemand ein solches Anzeigegerät hat, wäre dies ebenfalls interessant. Vielleicht weiß auch jemand wo ich ein solches Anzeigegerät nachkaufen kann?
Vielen Dank für eure Unterstützung und immer Handbreit!
Hits:	36
Größe:	58,1 KB
ID:	941516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	52,5 KB
ID:	941517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	55,3 KB
Alt 29.11.2021, 08:44
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Im Sailing-Anarchy Forum findest du u.a. ein Service Manual.
Da das Display ja zumindest irgendwas anzeigt, scheint das nicht ganz tot zu sein. Bei Wassereinbruch hätte ich erwartet, dass das LCD in Mitleidenschaft gezogen ist - das scheint ja nicht der Fall zu sein.
Als erstes würde ich die Kalibrierung aufrufen. Ggf. hat das Teil ungültige Werte und kann deshalb nix sinnvolles anzeigen. Oder es meint, sich im Repeater-Modus zu befinden (Daten über Bus, anstatt direkt vom Sensor). Müsste im Handbuch stehen.
Wenn da alles klar ist, dann mal die Signale vom Sensor checken:
Der Mastsensor braucht 12V (grün oder rot) gegen Masse (braun oder schwarz).
Bei den beiden Signalleitungen A (gelb bzw. weiß) und B (weiß oder blau) - Farbe der älteren Modelle ist jeweils die letztere - müsstest du je nach Sensorstellung 0V oder 5V gegen Masse messen.
Wenn da alles in Ordnung ist, wird das schwieriger. Vielleicht kannst du zum Display ein Service-Manual mit Schaltbildern besorgen. Im o.g. Service Manual für den Server und die Sensoren wird das Display aber als "sealed unit" beschrieben, welche komplett ersetzt werden soll.
Falls auf den Display-Platinen nicht irgendwelche offensichtlichen Schäden sind (korrodierte Leiterbahnen oder Bauteile, die Rauchzeichen abgegeben haben), dann wird es ohne Oszilloskop schwierig.
Man kann dann wahrscheinlich wenig mehr machen, als die Versorgungsspannungen zu prüfen und ein paar Bauteile am Signaleingang auf Verdacht zu ersetzen (Buffer, ggf. RS485 Transceiver).
Wenn das Display nicht zu retten ist und du bastelaffin bist, dann kannst du relativ leicht per "Arduino" (ESP32 wg. CAN-Bus) und entsprechenden NMEA2000 Libraries einen Umsetzer auf das NMEA2000-Netzwerk basteln, so dass zumindest der Windsensor erhalten werden kann. Im Segeln-Forum.de gibt es eine Reihe von ähnlichen Projekten.
Geändert von soenke (29.11.2021 um 08:49 Uhr)
Alt 29.11.2021, 12:19
Hi, danke für die Infos. Allerdings verstehe ich nicht alles.
Könnten wir dsbzgl mal telefonieren?
der Wind, der Wind... DanielD Kein Boot 4 12.02.2014 08:11
Genau gegen den Wind, schneller als der Wind A.T. Kein Boot 8 30.07.2012 17:30
Umrechnung scheibbarer Wind zu wahrer Wind Habag Allgemeines zum Boot 1 10.11.2010 06:19
Genau vor dem Wind, schneller als der Wind A.T. Kein Boot 398 28.08.2010 23:09
Anschluss Windmesser am Corus C400 Schiebsy Allgemeines zum Boot 2 23.05.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
