Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 24.11.2021, 10:59
Morice3 Morice3 ist offline
8 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ist das normal
wir möchten gerne von privat unser erstes Boot kaufen. Ein kleiner Stahlverdränger.
Wir haben nach der Probefahrt noch einmal in den Rumpf geschaut und dort folgendes gesehen :
Lose liegende Haushaltssteckdosenleiste mit Kfz Batterieladegerät an dem per Ladekabel mit Klemme die Batterien hängen.
Das Boot hat einen Innenbordmotor und im letzten Fach des Rumpfes, da wo die Welle durch den Rumpf geht standen 7 cm Wasser.
Das Wasser war ziemlich gelb gefärbt und fühlte sich fettig an.
Wir sind uns unsicher ob das noch tolerabel ist (das Boot ist aus den 70ern und hat eine Menge Beulen und Rost ist aber auch nicht besonders teuer)
Frage also: Sieht das mit der Elektrik öfter so aus?
Kann das Bilgenwasser sich von der Wellenbuchse vom Fetten so sehr verfärben oder wird das eher Öl sein?
Bin für Ratschläge dankbar.
Hits:	206
Größe:	24,9 KB
ID:	941145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	122,8 KB
ID:	941146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	101,9 KB
Alt 24.11.2021, 11:19
User 46996
Wenn man von dem von dir beschriebenen allgemeinen eher vernachlässigten Pflegezustand ausgeht, dann ist das wohl normal.
Die Suppe in der Bilge wird wohl ein Cocktail aus den unterschiedlichsten Flüssigkeiten / Betriebsflüssigkeiten sein.
Öl und Treibstoff schwimmt ja für gewöhnlich oben auf. Interessanter wäre zu erfahren, ob sich die Bilge wieder mit irgendwas füllt, wenn man sie trocken gelegt hat ...
Da seh ich z.B. neben der tollen Verkabelung, die bestimmt auch optimiert werden kann ein Stehrohr ? mit Tape umwickelt....
So oder so - das Boot wird so seine Baustellen haben, aber das weißt du ja bereits und spiegelt dann ja auch den günstigen Preis.
Daniel
Alt 24.11.2021, 11:24
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
ja, sieht es .... ich würde es aber nicht so lassen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.11.2021, 11:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Erzähle mal mehr vom Boot,
wie sieht der Restzustand aus ?
wenn möglich auch mal den Preis.
Wo soll es dann gefahren werden ?
Mit besten Grüßen
Alt 24.11.2021, 11:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Elektrik bei Gebrauchten ist immer ein Überraschungspaket. Meistens bedarf sie einer Generalüberholung.
Du schreibst von Beulen und Rost. Da sollte die volle Aufmerksamkeit liegen.
Viel Pflege haben zumindest die "versteckten" Bereiche (Bilge) nicht bekommen. Denk immer daran, ein Stahlboot rostet von innen nach aussen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 24.11.2021, 11:48
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Das ist eine Beschäftigungsmöglichkeit für Jahre und verhindert wirkungsvoll Negativzinsen auf der Bank
Handbreit Jens
Alt 24.11.2021, 11:51
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Ich bin kein Stahlbootfahrer, aber bei einer Bilge in der bei der Probefahrt 7cm der Schmodder steht, würde ich bei jedem Rumpfmaterial die Bodenklappe schließen und mich, je nach aufgerufenem Preis mehr oder weniger freundlich verabschieden.
Wenn die Bilge schon so aussieht, was erwartet Dich in den Ecken wo Du gar nicht hinkommst ohne die halbe ( oder ganze ) Inneneinrichtung auszubauen?
Natürlich kann man grundsätzlich alles reparieren, erneuern und instandsetzen, da darf man aber weder die Materialkosten, noch die Arbeitszeit unterschätzen. Das wird nicht nur schnell teuer, sondern u.U. auch RICHTIG teuer.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 24.11.2021, 12:07
8 Meter Cascaruda. Sollte 7000 kosten, hatte einige gespachtelte Stellen am Rumpf und überall ein bisschen Rost. Die Stelle wo der Auspuff den RUmpf verlässt sieht nach bald durchgerostet aus. Wir haben aber aus mehreren Gründen davon Abstand genommen. Die Frage zielte eher auf unsere nächsten Besichtigungen um das besser einschätzen zu können. Kann sein dass das günstig war, vielleicht auch nicht, aber mich hat der Zustand und schließlich die og. Punkte abgeschreckt.
Alt 24.11.2021, 12:11
Neck Neck ist gerade online
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Die 7 cm Wasser in der Bilge nach der Probefahrt sind nicht aussagekräftig,
weil nicht Berichtet wurde, wie sah es vor der Probefahrt aus ?
So wie die Bilder aussagen, war das Wasser in der Bilge schon vorher drinn, vielleicht schon jahrelang und der Vorbesitzer zu faul oder sich zu fein das Wasser zu beseitigen und zu Entsorgen, Sondermüll.
Vielleicht ist das ganze Boot nur Sondermüll und der Vorgänger ist froh, wenn das Boot vom Hof ist.
Alt 24.11.2021, 12:12
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Das war/ist definitiv nicht günstig! Finger weg von solchen Angeboten!
Alt 24.11.2021, 12:16
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
.............mich hat der Zustand und schließlich die og. Punkte abgeschreckt.
Mit Sicherheit keine schlechte Entscheidung.
Gruß Rolf
Alt 24.11.2021, 12:18
Das kann man so Allgemein nicht sagen.
Wenn man Handwerklich ein bißchen Übung hat und ohne fremde Hilfe auskommt
und ein bißhcen Zeit und Lust hat,
dann kann es doch was werden,
für einen Euro,
Alt 24.11.2021, 12:23
Boot: Gruno de Luxe
1.649 Danke in 680 Beiträgen
Wasser unter einer Stopfbuchse ist eher normal als ungewöhnlich, denn wenn die Stopfbuchse nicht regelmäßig gewartet wird, dann läuft da halt während der Fahrt Wasser rein.
Uwe
Alt 24.11.2021, 12:27
Eine Fettgeschmierte Soffbüchse mit Talgpackungen ist nie dicht und darf auch nie ganz dicht sein.
Es mußß immer ein paar Tropfen Wasser raus kommen, sonst gibt es einen Brandenburger.
Gruß Manfred
Alt 24.11.2021, 12:29
Boot: Verdränger
Stimmt, aber nur weil uns einfach die Details fehlen. Letztendlich kann man keine Aussage treffen ohne aussagekräftige Fotos, die den Gesamtzustand zeigen. Und selbst dann... Ohne Inaugenscheinnahme ist da wohl kein Urteil zu fällen... Egal wie viel Zeit man hat...
Alt 24.11.2021, 12:37
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Am besten fahren wir alle nochmal gemeinsam hin...
Martin
Alt 24.11.2021, 12:39
Boot: Verdränger
Alt 24.11.2021, 13:26
Nö, warum?
Die besten Skippers sitzen zu Hause am PC
Gruß Manfred
Alt 24.11.2021, 13:40
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.528 Danke in 6.351 Beiträgen
Nö, warum?
Und da würde ich nach einem Blick auf die Bilder auch sitzenbleiben
Ewald
Alt 24.11.2021, 13:44
User 46996
Meiner Meinung nach ist der Preis für diese Bootsklasse und in diesem Zustand auch zu hoch - das kann aber auch anders zu einem ordentlichen Überraschungsei werden, wenn die Optik quasi einen guten Zustand nur vorgaukelt.
Meinen alten 8m Stahldampfer habe ich übrigens in ziemlich gutem Zustand für nur ne handvoll mehr abgeben. (War da aber auch noch ne andere Marktlage).
Persönlich sind mir technische Funktion und Ausstattung beispielsweise wichtiger als das Aussehen, letztendlich regelt es aber immer der Preis und natürlich auch die eigenen handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten über Beziehungen ggf. auch mal ein paar Materialen für ein paar Euro weniger zu bekommen.
Daniel
Alt 24.11.2021, 14:16
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Richtige Entscheidung. Du solltest nicht in dieser Preisklasse suchen, denn da kaufst du in der Regel nur einen Haufen Schrott. Das mögen einige Leute anders sehen, aber ich würde mir keine Baustelle sondern ein Boot kaufen, wo ich den Schlüssel rumdrehe und in den Urlaub fahre.
Alt 24.11.2021, 14:27
User 46996
Oftmals ist dies aber finanziell nicht so ohne weiteres möglich. Da macht dann eine mehr oder minder überschaubare Baustelle schon Sinn. Allzu blauäugig sollte man allerdings auch nicht sein
Daniel
Alt 24.11.2021, 14:39
Wenn das finanziell nicht möglich ist, halte ich es für sinnvoller die Finger von solchen Sachen zu lassen. Wir haben doch hier im Forum Beispiele genug, wo User über Jahre arbeitsmässig und finanziell am Rande des machbaren rum machen. Das würde ich mir nicht antun.
Alt 24.11.2021, 14:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Wie Daniel schon sagt, all zu blauäugig sollte man nicht sein. Sicher bekommt man in der Preis- und Größenklasse immer ein Boot an dem "etwas zu tun ist". Aber das muss man mit den eigenen Fähigkeiten abgleichen sonst schlitterd man in ein Unglück.
Eine so verschmutzte, ja heruntergekommene Bilge muss auch auf älteren Booten nicht sein. Lose rumstehende Batterien können gerade auf Stahlbooten schnell zu einer Katastrophe führen, das geht überhaupt nicht klar die müssen in einer weitgehend nichtleitenden Umgebung(na ja na ja)aber mindestens fest verzurrt untergebracht sein.
Gruß Hein
Alt 24.11.2021, 15:23
Das Bilgenwasser kann schon mal so vorkommen. Allerdings kann man auch eine Stopfbuchse fast dicht bekommen wenn man sich drum kümmert. Wenn man allerdings immer nur Fett nachpresst und die Bilge nie putzt dann hat man solch ein Wasser in der Bilge. Was aber natürlich nicht heißt das nicht auch der Motor irgendwo Öl verliert. Die Elektrik geht so gar nicht.
Batterie lose und 220 V direkt neben Wasser und das ganze auch mit ziemlich billigen Leitungen aus dem Baumarkt muss eigentlich nicht sein.
Zudem solltest du mal nachfragen ob ein Trenntrafo oder eine Trenndiode verbaut wurde.
Chris
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Seestern-Pest an der Ostsee, ist das normal? Fletcher-Andi Kein Boot 24 21.06.2007 14:20
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
