Alt 20.11.2021, 15:13
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Volvo Modul vom KAD42 (siehe Bild)
Moin ..
Kann mur bitte jemand sagen was das für ein Modul ist? ( siehe Bild)
Wofür ist da ein Drehzahlsteller und ne kleine Birne drin??
Merci vielmals
Sees Ulli
Hits:	96
Größe:	59,8 KB
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 20.11.2021, 15:26
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Ulli,
Dieses Relais ermittelt die Drehzahl des Motors durch Signal des Drehzahlsensors und weckt dann die Kompressormagnetkupplung bei 1600 Umdrehungen und Abschaltung bei 2400 Umdrehungen/ Minute.
scheinbar kann man mit diesem Gerät den Einschaltpunkt verschieben...
Werner
Alt 20.11.2021, 15:58
Standard mhhh
ok...
und die Glühbirne?
Kenn ich nur von der Lima .Im Armaturenbrett ist keine Kontrollleuchte für Ladespannung, nur Instrumente für Ladespannung.
Sers ulli
Alt 20.11.2021, 17:02
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
ok...
und die Glühbirne?
Sers ulli
die Birne ist sicher nicht original.
kann Dir evtl. der Vorbesitzer sagen...
Werner
Alt 20.11.2021, 17:37
hiho...
das ist bei beiden Motoren so verkabelt...
Vielleicht gibt es irgendwo einen Schaltplan, im Werkstatthandbuch hab ich nix dazu gefunden.
vlt hat jemand einen Schaltplanauszug für mich?!?!
lg. Ulli
Alt 21.11.2021, 07:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.912 Danke in 1.969 Beiträgen
Moin moin,
hiho...
lg. Ulli
zur damaligen Zeit hat Volvo die kompletten Schaltpläne noch in den Bedienungsanleitungen mit ausgeliefert - die gibt's zum Download auf https://www.volvopenta.com/service-a...and-handbooks/
Welcher KAD42 ist das denn genau? Normalerweise sollte bei denen das Alarm-Modul im Armaturenbrett verbaut sein mit drei Kontrolleuchten, eine davon ist Ladespannung (wird von dem Modul verwendet als Trigger, um die Alarme für Kühlmitteltemperatur und Öldruck scharfzuschalten, damit die nicht bei Zündung an und stehendem Motor losheulen).
lg, justme
Boileranschluß Mercruiser 5,0 (siehe Bild) Chrisssi Technik-Talk 9 07.04.2017 06:25
Trimmklappenschalter übriges Kabel??? siehe Bild Chrisssi Technik-Talk 11 30.05.2006 15:43
Suche Schraubenkopfverkleidung 8Plaste) siehe Bild ! 1.Klausi Technik-Talk 3 12.05.2006 19:34
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 0 06.05.2006 20:32
Öl nachfüllen, aber wie? (siehe Bild) Chrisssi Technik-Talk 11 21.11.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
