Alt 05.11.2021, 18:35
mistasail mistasail ist offline
Boot: Contender,Esse, Motorboot
203 Danke in 19 Beiträgen
Standard Neubau Silver 55
Bin zwar schon mittendrin im Neubau, habe dieses Forum aber erst vor Kurzem entdeckt. Habe grade einen neuen Post in FB erstellt, aber da das viele nicht mögen oder haben kann ich es ja hier auch mal vorstellen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen!?
Es handelt sich um ein Silver 55 von Paolo Lodigiani ( BCA Demco) ein italienisches Design und ist ein wenig angelehnt an Riva oder Boesch. Das Boot ist allerdings aus Sperrholz und soll fertig ( mit Motor) 400kg wiegen.
Motorisiert wird es mit einem Mercury EFI 60 CT. Hier mein FB Post:
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Ich komme auch nur langsam voran. Das Epoxi braucht zu lange zum hart werden (über Nacht) und ich blockiere mich durch die Schraubzwingen immer selber. Seit dem letzten post habe ich die Fußbodenleisten eingeklebt - die mussten erstmal zersägt werden um dann im Schiff wieder aneinander geschäftet zu werden. Der Fußboden soll im sichtbaren Bereich aus Teaksperrholz sein. Ich habe noch Reste von einem alten Projekt. Das ist eine echte Fuddelei- im Vorschiff habe ich 4 Teak- und 4 Sperrholzteile, deren Kanten alle ein Klötzchen drunter brauchen!
Hits:	167
Größe:	65,1 KB
ID:	939634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	101,5 KB
ID:	939635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	44,5 KB
Hits:	159
Größe:	109,7 KB
ID:	939637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	80,9 KB
ID:	939638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	86,9 KB
Hits:	146
Größe:	105,8 KB
ID:	939640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	104,9 KB
ID:	939641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	67,5 KB
Hits:	156
Größe:	110,0 KB
ID:	939643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	105,5 KB
ID:	939644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	74,0 KB
Alt 01.12.2021, 21:29
Standard weiter im text
So- der Fußboden ist drin! Das war ganz schön viel Anpasserei und die Reste vom Teakholzboden im Badezimmer sollten unbedingt hier rein. Reinstes Origami! Der Doppelboden ist wasserdicht (hoffentlich!) und hat zwei Inspektionsdeckel bekommen. Die Sperrholzflächen im Boden werden später alle von den Sitzpolstern verdeckt. Ein 37 Liter Tank kam auf kleine, gummigepolsterte Füßchen. Die Batterie nach steuerbord achtern. Die Leisten für die vorderen Schwalbennester waren zwar nach Zeichnung, aber dennoch zu weit innen für den Sitz angeklebt- die mussten nochmal weichen, da es beim Probesitzen zu eng war. Für das Armaturenbrett habe ich noch einen Rest gemessertes Mahagoni Sperrholz gehabt. Da kommt noch ein kleines Handyfach rein. Die großen Schwalbennester an den Seiten bieten Platz für acht Flaschen Riesling - oder Wasser. Außerdem ist hier der Notantrieb - die Paddel - gestaut. Zum Kranen des Bootes will ich mir Heißpunkte aus Epoxi Löchern (?) bauen, durch die ich Dyneema Softschäkel stecken kann.
Die hinteren sollen auch gleich die Abflüsse für das Motorabteil sein und vielleicht sogar für Wasserski herhalten!? Heute habe ich nochmal alles geschliffen und der Innenbereich ist bereit für die nächste Schicht Epoxi.
Hits:	112
Größe:	117,1 KB
ID:	941767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	128,5 KB
ID:	941768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	129,2 KB
Hits:	112
Größe:	51,8 KB
ID:	941770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	81,2 KB
ID:	941771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	95,3 KB
Hits:	113
Größe:	103,9 KB
ID:	941773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	131,6 KB
ID:	941774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	80,9 KB
Hits:	113
Größe:	82,5 KB
ID:	941776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	112,4 KB
ID:	941777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	85,0 KB
Alt 08.02.2022, 20:39
Nach längerer Pause mal wieder ein Update.
Nach ewiger Wartezeit für den Lenkzug, in der ich mich um die Schwalbennester und die Kofferraumklappen gekümmert und mir hauptsächlich Gedanken gemacht habe, geht es jetzt mit dem nächsten echten Schritt weiter- der Motor ist da wo er hingehört. Danach war endlich die Verlegung der Kabel, Züge und Schläuche möglich und auch das Steuerrad und die Schaltung konnten an Ihren Platz.
Bzgl Elektrik sind 4 Schalter vorgesehen.
-Nav Licht (Rot/Grün+ Weiß Rundum zusammen)
-Ankerlicht
-USB Steckdose
-Innenbeleuchtung
Klingt nicht viel, sind aber mehr Kabel als gedacht!
Noch ein bisschen frickeln, dann kann weiter lackiert werfden und endlich das Deck drauf.
Hits:	80
Größe:	70,0 KB
ID:	947214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	83,6 KB
ID:	947215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	52,0 KB
Hits:	82
Größe:	81,9 KB
ID:	947217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	53,8 KB
Alt 10.02.2022, 18:15
Standard weitar im Text
-Ankerlicht
-USB Steckdose
-Innenbeleuchtung
Hits:	67
Größe:	97,2 KB
ID:	947393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	52,0 KB
ID:	947394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	83,6 KB
Hits:	62
Größe:	70,0 KB
ID:	947396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	53,8 KB
Alt 10.02.2022, 19:26
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Respekt, Super Arbeit 👍👍👍🍺
Bewundere Menschen mit soviel Ausdauer und Beharrlichkeit, wäre nichts für mich
Alt 20.02.2022, 08:30
Grand Malheur du caque!
Nach den ersten ganz gut verleimten Furnieren, gestern das große Elend: Nach dem abnehmen der Druckplatten sehen wir es. Das Furnier hat sich während der Härtungsphase verschoben! Ca. 5 cm ist es vorne, trotz Sicherungstapes, zur Seite gerutscht.
Abhobeln ging nicht, das hätte zu große Scharten gemacht- also abschleifen. Mit Bandschleifer schön flächig und vorsichtig. Der ganze Tag nur Reparatur eines vermeidbaren Schadens! Beim neuen Furnier habe ich einfach 4 Tackerklammern eingeschossen.
Hits:	86
Größe:	96,4 KB
ID:	948242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	104,9 KB
ID:	948243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	142,9 KB
Hits:	79
Größe:	106,8 KB
ID:	948245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	128,9 KB
ID:	948246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	94,1 KB
Hits:	73
Größe:	85,3 KB
ID:	948248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	88,8 KB
ID:	948249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	70,1 KB
Alt 22.02.2022, 22:01
Also gut- weiter mit Druck!
Nach dem letzten Malheur wurden die Furnierstreifen jetzt noch (durch doppelte Plane) festgetackert und alles unter Folie an eine Unterdruckpumpe gehängt. Das ging auch ganz gut, die Anschlüsse und Abdichtungen habe ich einfach mit Acryldichtmittel gemacht. Low Tech aber günstiger als Karosserieband. Das neue Harz ist öko, also aus nachwachsenden Rohstoffen. Braucht aber min. 15 Grad zum aushärten. Danach mit der Oberfräse noch den Decksrand abgefräst .
Hits:	80
Größe:	143,0 KB
ID:	948470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	125,5 KB
ID:	948471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	106,0 KB
Hits:	84
Größe:	131,7 KB
ID:	948473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	108,4 KB
Alt 23.02.2022, 13:10
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Geiles Teil!!
Bin schon gespannt wie es fertig aussieht.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.02.2022, 20:44
With a little help from my Friends, Backe (Deutschlands ambitioniertester Garagenbootsbauer) und Gernot (einem der weltbesten Zahntechniker) ging es nun weiter mit verschleifen des Deck, verkleben von 16 Stück 3m langen Teakdeckabfälen zur zwei Scheuerleisten, verputzen ebendieser und dem anpassen ans Boot.Beim Schleifen sind dann ein paar Stellen aufgefallen unter denen Luft war. Diese haben wir aufgestochen und Epoxi mit der Spritze injiziert. Das Furnier war nur 0,6mm stark, daher war verschleifen fast unmöglich. Leider mussten wir auch einige Spunde einsetzen- und das bei einem neuen Boot!
Nun ist das Deck gebeizt und wartet auf die Beschichtung. Zwischendurch gab es auch noch eine Nadelstreifen Anprobe ( mit Kreide). Ordentlich was geschafft!
Hits:	69
Größe:	111,5 KB
ID:	948813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	108,8 KB
ID:	948814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	93,9 KB
Hits:	65
Größe:	63,9 KB
ID:	948816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	65,4 KB
ID:	948817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	85,5 KB
Hits:	63
Größe:	78,6 KB
ID:	948819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	98,3 KB
ID:	948820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	97,0 KB
Hits:	65
Größe:	86,3 KB
ID:	948822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	107,6 KB
Alt 05.03.2022, 19:27
DanielSch DanielSch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ein wirklich tolles Projekt
Alt 07.03.2022, 19:24
Standard Eigenbau Silver 55
Nun kam endlich auch das Plexiglas für die Bootsscheibe.
Ich habe mir ein jiggedi gebaut mit 140 Grad. Dann habe ich das Plexi mit dem Heißluftfön langsam (so 10 min) erwärmt, bis es zu heiß zum anfassen war. Die Umgebung habe ich mit Sperrholz abgedeckt, damit auch nur ein Knick entsteht. Das Biegen ging dann ganz easy. Dann habe ich es mit der Stichsäge in Form gebracht, die Kanten grade geschliffen und leicht mit der Oberfräse angefast- fertich!
Die ersten vier Epoxi Schichten sind auch schon drauf. Heute habe ich es verschliffen und natürlich an einigen Stellen durchgeschliffen! Diese dann wieder gebeizt usw...
Kleine Fensterstützen für den Rand habe ich auch noch gebaut!
Kann man die Bilder eigentlich auch ordnen?
Hits:	47
Größe:	82,1 KB
ID:	949436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	62,1 KB
ID:	949437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	82,1 KB
Hits:	46
Größe:	134,9 KB
ID:	949439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	76,9 KB
ID:	949440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	82,9 KB
Hits:	43
Größe:	88,1 KB
ID:	949442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	95,9 KB
ID:	949443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	114,3 KB
Hits:	42
Größe:	73,7 KB
Alt 07.03.2022, 19:27
Standard Propeller
Hat denn vielleicht jemand einen Tipp für den Prop?
Habe 60 PS EFI von Mercury mit Command Thrust, also großes Getriebe.
Boot wiegt 400kg leer, 5,5m lang.
Mir schwebt ein Spitfire 4 Blatt mit 10 1/3x 13 vor.
Hat jemand Erfahrung damit?
Liebe Grüße, Mistasail
Alt 09.03.2022, 17:50
Pinstripe Design, oder Nadelstreifen oder Stabdeckoptik- whatsoever ich habe mal etwas designed. Die klassische Runabouts haben alle so hübsche Streifen auf dem Deck, das sollte natürlich nicht fehlen! Also erst mit Kreide skizziert, abgeklebt mit 5mm Tape in den Zwischenräumen, dann die dünnen Streifen wieder entfernt und zweimal mit weiß abgetöntem Elfenbein Beige lackiert. Nun sind schon zwei Schichten 2K PU Klarlack drauf. Viele werden noch kommen!
Hits:	47
Größe:	149,3 KB
ID:	949556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	93,8 KB
ID:	949557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	109,4 KB
Hits:	48
Größe:	103,6 KB
ID:	949559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	77,3 KB
ID:	949560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	100,0 KB
Hits:	45
Größe:	84,4 KB
ID:	949562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	99,0 KB
ID:	949563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	89,8 KB
Hits:	41
Größe:	92,6 KB
Alt 09.03.2022, 18:14
Blubberer Blubberer ist offline
27 Danke in 16 Beiträgen
Was ist denn ein jiggedi?
Alt 09.03.2022, 18:58
CrashZero CrashZero ist offline
Boot: geplanter Bau Noddy 16
290 Danke in 55 Beiträgen
Bastler - Slang für eine Vorrichtung...
viele Grüße Chris
Alt 22.03.2022, 17:55
Standard Neubau Siver 55
Nun ist endlich auch die Scheuerleiste dran. Aus kleinen Restleisten eines Stabdecks zusammengeleimt. Angeklebt und teilweise mit Zwingen, teils mit Schrauben befestigt. Die Löcher wurden hinterher mit Pfropfen geschlossen. Beim Stabdeck musste ich eine Fuge neu vergiessen und natürlich bin ich ins frische Sika reingekommen. Die Konstruktion für die Sitzbank ist auch fertig. Ich wollte die vom Konstrukteur vorgeschlagene Sitzverstellung mit Klötzchen im Fußraum vermeiden und habe mir eine Lösung mit Rollen überlegt. Die Sitzbank sollte leicht angeschrägt sein, aber ausgefahren wieder eine plane Fläche ergeben. Ich musste ein Loch etwa 2cm über dem Boden bohren, meine Schrauber und Bohrmaschine waren aber zu dick- das hätte ein schräges Loch ergeben. Also 6er Bohrer in eine kleine Kohlefaserstange mit Sekundenkleber geklebt und parallel zum Boden gebohrt (sozusagen flexible Welle).
Hits:	38
Größe:	96,7 KB
ID:	950761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	46,8 KB
ID:	950762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	88,0 KB
Hits:	41
Größe:	77,5 KB
ID:	950764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	64,0 KB
ID:	950765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	98,3 KB
Hits:	40
Größe:	65,5 KB
ID:	950767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	66,7 KB
ID:	950768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	91,7 KB
Hits:	42
Größe:	76,0 KB
Alt 22.03.2022, 17:56
Noch ein paar Bilder
Hits:	42
Größe:	83,6 KB
ID:	950771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	80,0 KB
ID:	950772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	84,6 KB
Hits:	42
Größe:	95,8 KB
ID:	950774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	86,5 KB
Alt 30.03.2022, 08:48
Der Lack ist druff! Mittlerweile bin ich bei Nummer 15, die letzten beiden Schichten wurden gespritzt. Zwischendurch habe ich auch noch ein paar Fender aus alten Isomatten gebaut. Die Cover habe ich teils genäht und teils mit Heißkleber gemacht (Tipp von meinem Freund Backe). Ein kleines Flaggenstock Stöpselchen ist auch noch entstanden. Nun muss alles erstmal aushärten. Das Foto in rot zeigt das Boot mit Infrarot bestrahlt. Mit Hilfe der Winkelleiste soll noch ein innerer Cockpit Polsterring entstehen.
Hits:	38
Größe:	45,3 KB
ID:	951426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	99,0 KB
ID:	951427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	43,6 KB
Hits:	36
Größe:	118,1 KB
ID:	951429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	37,5 KB
ID:	951430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	131,4 KB
Hits:	46
Größe:	131,4 KB
ID:	951432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	113,8 KB
ID:	951433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	72,9 KB
Alt 12.04.2022, 08:46
Endarbeiten? Es ist doch noch viel zu tun. Beschläge anbauen, Trailer anpassen, Persenning nähen usw. Heute 1.Probefahrt!
Hits:	32
Größe:	75,1 KB
ID:	952447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	66,0 KB
ID:	952448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	165,1 KB
Hits:	41
Größe:	101,7 KB
ID:	952450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	104,6 KB
ID:	952451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	68,5 KB
Hits:	42
Größe:	119,5 KB
ID:	952453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	96,6 KB
ID:	952454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	132,1 KB
Hits:	43
Größe:	114,2 KB
Alt 12.04.2022, 21:01
Es fährt! Toller, leiser Motor, der Mercury 60 EFI, CT.
Jetzt geht's an's finetuning. Motordrehzahl noch zu niedrig- nur 4500 RPM. Erstmal den Gaszug justiert, vielleicht kommt da noch was?
Hits:	74
Größe:	101,9 KB
Alt 13.04.2022, 18:20
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
587 Danke in 215 Beiträgen
Ein sehr schönes Boot hast du da gebaut! Ich wünsche dir viel Freude damit und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!
Alt 16.04.2022, 09:24
Vielen Dank!
Neubau eines kleinen Kajütbootes in einer vorhandenen Rumpfschale Dirk H. Selbstbauer 466 27.09.2023 21:14
Welche Heizung im Neubau? Schmitzi Kein Boot 136 27.06.2022 07:27
intressanten Neubau gefunden jroch Selbstbauer 4 05.06.2007 21:11
Um- bzw. fast Neubau renhalth Restaurationen 3 21.05.2007 21:18
Neubau einer Bruce Roberts Stahlmotoryacht strathsail Selbstbauer 223 15.02.2006 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
