Alt 05.11.2021, 13:37
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Standard Autopilot an Z-Antrieb
Hallo!
ich suche gerade nach einem Autopiloten für eine Sealine 290 mit einer Doppelmotorenanlage, Z-Antrieb.
Kann mir dazu jemand Tipps bzw. Info's geben wie das geht und womit!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 05.11.2021, 17:10
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
https://www.ferroberlin.de/evolution...CABEgIdcPD_BwE
Schau da mal rein
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.11.2021, 17:25
Benutzerbild von waterfront
1.044 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Ich glaube das hilft dem TE nicht weiter. Ihm geht es vermutlich um die mechanische Umsetzung, d.h. wie kann der Autopilot auf die Lenkung zugreifen. Und da bin ich auf Lösungsansätze gespannt.
Gruß Holger
Alt 05.11.2021, 17:34
Boot: Tullio Abbate
Hallo Holger,
ist im Paket dabei.
Möglicherweise hat der TE schon eine Hydraulische Lenkung. Bei der Bootsgröße würde ich davon ausgehen.
Hier wird die Hydraulische Pumpe, die von der CPU des AP angesteuert wird, bedient. Diese wird mittels T - Block in das Hydrauliksystem eingefügt und fertig.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.11.2021, 17:38
Boot: Tullio Abbate
Guggst Du hier:
Hits:	44
Größe:	69,9 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 06.11.2021, 06:34
PK1 PK1 ist offline
400 Danke in 219 Beiträgen
bei meinem Doppel-Z-Antrieb wurde ein sogenannter "Linearantrieb"-Autopilot von Raymarine verbaut (setzt Hydrauliklenkung voraus). Vielleicht hilft dir das weiter.
Peter
Alt 06.11.2021, 21:37
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.494 Danke in 1.219 Beiträgen
Du brauchts einen Hydraulischen Lenkkopf, wenn diese nicht verbaut ist solltest du einen verbauen. Von dort gehen drei Leitungen weg, eine Leitung für nach rechts eine für nach links und eine R die Rücklaufleitung - siehe Bild. Der Hydraulik Zylinder welcher abgebildet ist wird über dem Zylinder welcher für die Lenkunterstützung am Boot verbaut ist montiert. Siehe Fotos
Die Pumpe wird dann von der Elektronik angesteuert und hält den Kurs über den Kurscomputer der mit der Navigation gekoppelt ist.
Weitere Fragen?
Ich habe alles von Raymarine verbaut, also eine hydraulische Anlage, Linearantrieb ist elektrisch, wurde mir aber nicht empfohlen da anscheinend zu Fehleranfällig. Linearantrieb ist aber die schnellere Lösung, aber was ich noch weiß, nicht kostengünstiger.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Geändert von chris1003 (06.11.2021 um 21:45 Uhr)
Alt 06.11.2021, 21:50
Hier sieht man noch den Hydraulik antrieb besser und auch den Drehwinkelgeber welcher die Position des Antriebe anzeigt auf der Navigation
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Autopilot Bravo 3 Antrieb dh7511 Technik-Talk 14 27.03.2014 18:48
Autopilot für MerCruiser mit Bravo 3 Z-Antrieb lebch Allgemeines zum Boot 4 11.03.2014 07:22
Autopilot: Kursrechner Typ 100 mit Antrieb von ST3000???!!! Milling Technik-Talk 0 21.03.2013 16:09
Autopilot gerd5 Technik-Talk 8 20.03.2002 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
