Alt 04.11.2021, 17:00
Bagalut01 Bagalut01 ist offline
Boot: Hemmes 1150
17 Danke in 9 Beiträgen
Standard Boden in der Kajüte erneuern
Moin BF,
nachdem wir jetzt die Überführung geschafft haben und im Heimathafen sind, wollen wir mit den Umbauten anfangen. Als erstes soll mal der Teppich raus und der Boden neu aufgebaut werden. Wir werden neue Platten einlegen, da der alte Boden einige Öffnungen hat und sich die Platten verzogen haben. Dazu kommt eine entsprechende Dämmung für den Motorraum.
Aber jetzt zu der Frage:
Kennt jemand "Navylam plus Teak" und hat dies schon in der Kajüte verlegt? Ich finde es sehr interessant, da es für Badezimmer geeignet ist und preislich absolut im Rahmen bleibt.
Vielen Dank für Ratschläge und Antworten.
Knut
Alt 04.11.2021, 22:45
User_63746
Ich kenne das nicht, aber würde nicht auch preiswert Spanplatten (wenn keine gr. Feuchtigkeit im Boot und wenn doch dann Multiplex und darüber ein schöner PVC Boden, der pflegeleicht ist und sich jederzeit neu und vor allem preiswert erneuern lässt. So habe ich es in meinem boot gemacht. Kann aber sein, das dir meine Lösung zu popelig ist. Keenne ja nicht dein Boot und deine Ansprüche.
Wie das ausieht kannst du hier in diesem Thrad anschauen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=313814
Alt 05.11.2021, 06:22
Boot: Hemmes 1150
@Marno
Vielen Dank für deine Antwort, hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst und an den Belag von Ruegg gedacht
https://www.ruegg-shop.de/bootsboden...rt-line?c=1422
Aber dann doch zurück zu Holz gewechselt.
Alt 05.11.2021, 09:13
User_63746
177€ der laufende Meter. Respekt....
Alt 05.11.2021, 09:24
User 46996
Hallo, das Problem auf Booten ist halt immer die Feuchtigkeit - da sollte man halt schon ein bissl auf die Materialen achten, denn ansonsten wird sich der Boden wieder recht schnell verziehen, aufquellen und gammeln.
Eine gewöhnliche Spanplatte wäre da nicht unbedingt meine erste Wahl, AW100 verleimt wäre so eine Anforderung, die ich stellen würde.
Daniel
Daniel
Alt 05.11.2021, 09:34
User_63746
Deswegen schrieb ich ja, wenns was fürs Feuchte sein soll, dann Multiplex o.ä. und darüber PVC Belag. Pflegeleicht und restistent gegen Feuchtigkeit.
Alt 05.11.2021, 10:19
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
481 Danke in 290 Beiträgen
Hallo Knut,
ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Habe mir mal ein Muster von dem hier kommen lassen.
https://bodenmaster.net/pvc/holz/318...ilruecken?c=57
Macht n guten Eindruck, bin mir nur unsicher ob man das auch verkleben kann, da der Belag mit Textilrücken ist.
Dein Tip habe ich mir aber auch noch gemerkt. Danke schonmal dafür
Vermutlich werde ich die BOOT abwarten und da auch nochmal schauen was es so gibt.
Rolf
Alt 05.11.2021, 11:38
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
234 Danke in 130 Beiträgen
das hilft Dir aber doch wenig wenn es dazwischen quillt und schimmelt. Am falschen Ende gespart.
Meinst Du es gibt Bootssperrholz nur weil es teurer ist, wenn "normale" Spanplatte funktionieren würde, würden die Hersteller die wohl gerne nutzen.
Peter
Alt 05.11.2021, 11:57
Boot: Hemmes 1150
Ich dachte an eine Siebdruckplatte. Die hat die Verleimung BFU100, ist formstabil und ist für den Außenbereich geeignet. Darauf dann den Bodenbelag geklebt. Ich möchte keine Einfassungen der Bodenluken machen, da ich im Salon fast ganzflächig aufnehmen muss und bei der vorhandenen Teilung auf 6 Klappen komme.
Alt 05.11.2021, 12:02
Boot: Hemmes 1150
@ Schluro
Hallo Rolf,
den Belag habe ich auch gesehen, aber aus den von Dir genannten Gründen verworfen.
Der Belag von Ruegg ist sehr schön und schnittkantenfest, sodass man keine Einfassungen benötigt. Wir hatten den Belag auf einem Charterboot und er war sehr ansprechend. Aber Holz ist mir einfach lieber.
Knut
Geändert von Bagalut01 (05.11.2021 um 12:09 Uhr)
Alt 05.11.2021, 17:41
User_63746
Peter
Siebdruck ist doch Multiplex oder nicht?
ICh rede vom den wasserfesten verleimtem Platten siehe: https://www.obi.de/verlegeplatten/si...mm/p/1149202#/
Natürlich muss dann als "Endbelag" etwas oben drauf, was nicht schimmelt. Versteht sich doch von selbst...
Plattform und Boden mit KORK erneuern Emotion Restaurationen 136 18.01.2016 18:52
Boden erneuern Fletcher 140 mezzzo Restaurationen 1 05.09.2014 06:52
Boden Shetland erneuern jpm Restaurationen 11 24.03.2014 08:42
Boden erneuern, Spantenaufbau ?!? Andrelg Restaurationen 3 24.06.2009 20:26
Boden erneuern The_Boy Restaurationen 3 10.03.2009 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
